adam2007 25.06.2008 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 Witam, Dwa krótkie pytania : W komin niestety wejdzie mi tylko rura 130 mm , kanał mam ok.145 mm więc 150 nie wejdzie,a 140 nie ma. Dziś mierzyłem. I tu moje dwa pytania: 1.Przy wysokości komina ok 10m czy ciąg będzie wystarczający aby palić w kominku (oczywiście będzie rura doprowadzająca powietrze z dworu). 2.Ponieważ zakupuję rurę Bertrams , pomalowaną farbą żaroodporną czy przy łączeniu rur dać silikon do wysokich temp. celem uszczelnienia czy nie jest to konieczne już? Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103977-jeszcze-o-wk%C5%82adach-kominowych-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 25.06.2008 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 A mogę zadać pytanie pomocnicze?Po co ten wkład?Wyszły Ci plamy na kominie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103977-jeszcze-o-wk%C5%82adach-kominowych-do-kominka/#findComment-2534462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 25.06.2008 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 A mogę zadać pytanie pomocnicze? Po co ten wkład? Wyszły Ci plamy na kominie? Hehe....ja dopiero muruje ten komin i dmucham na zimne. Słyszałem dużo opinii i większość skłania się ku rurom bo sadź, bo pęka komin, bo coś tam.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103977-jeszcze-o-wk%C5%82adach-kominowych-do-kominka/#findComment-2534671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 26.06.2008 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 No to jeżeli dopiero murujesz ten komin, to może wymuruj go trochę większego, żeby 150 się zmieściło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103977-jeszcze-o-wk%C5%82adach-kominowych-do-kominka/#findComment-2535442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 26.06.2008 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 No to jeżeli dopiero murujesz ten komin, to może wymuruj go trochę większego, żeby 150 się zmieściło Znaczy się....strop już mam wylany i ścianki zrobione więc 3m komina już jest. Tak teraz myślę czy nie można zrobić redukcji ze 150 na 130. Chodzi o to ,że od wyjścia na dole do stropu byłaby rura 130 , a od strpu do kalenicy i wyżej 150 ? Mozna tak zrobić czy nie za bardzo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103977-jeszcze-o-wk%C5%82adach-kominowych-do-kominka/#findComment-2535467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 26.06.2008 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 No to jeżeli dopiero murujesz ten komin, to może wymuruj go trochę większego, żeby 150 się zmieściło Znaczy się....strop już mam wylany i ścianki zrobione więc 3m komina już jest. Tak teraz myślę czy nie można zrobić redukcji ze 150 na 130. Chodzi o to ,że od wyjścia na dole do stropu byłaby rura 130 , a od strpu do kalenicy i wyżej 150 ? Mozna tak zrobić czy nie za bardzo ? Spokojnie możesz zrobić redukcję - kominiarz ci to potwierdzi. Ja również mam redukcję ale z 200 na 180. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103977-jeszcze-o-wk%C5%82adach-kominowych-do-kominka/#findComment-2535481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 26.06.2008 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 No to jeżeli dopiero murujesz ten komin, to może wymuruj go trochę większego, żeby 150 się zmieściło Znaczy się....strop już mam wylany i ścianki zrobione więc 3m komina już jest. Tak teraz myślę czy nie można zrobić redukcji ze 150 na 130. Chodzi o to ,że od wyjścia na dole do stropu byłaby rura 130 , a od strpu do kalenicy i wyżej 150 ? Mozna tak zrobić czy nie za bardzo ? Spokojnie możesz zrobić redukcję - kominiarz ci to potwierdzi. Ja również mam redukcję ale z 200 na 180. Dzięki za info ....ciekawe czy to pomoże jakoś w ciągu bo i tak komin ma ok 10m więc nawet przy 130 powinien być dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103977-jeszcze-o-wk%C5%82adach-kominowych-do-kominka/#findComment-2535578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escape 26.06.2008 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 W/g przepisów najmniejszy komin powiniem miec min.14x14 lub fi 150 okragła....jeżeli bedziesz potrzebował odbiór to żaden kominiarz niepowinien ci tego zatwierdzic...a jaki komin przewiduje twoj projekt? Średnica fi 130 do piecyka wolnostojącego tz.kozy bedzie dobra do kominka już nie....Rury fi 140 są jak najbardziej dostepne ale z blachy żaroodpornej która słuzy jako wkład kominowy i do tego służy .....rura betrams jest cięzka wiec policz sobie ile na 10 metrach bedzie ważył twój wkład i jaki ciężar bedzie napierał na trójnik podłaczeniowy....Moim zdaniem stosuj materiały zgodnie z ich przeznaczeniem....jak zrobisz twoja sprawa..ale komin to niejest dobry pomysł na zmniejszenie wydatków...Pozdrawiam serdecznie Ilona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103977-jeszcze-o-wk%C5%82adach-kominowych-do-kominka/#findComment-2535809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 26.06.2008 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 W/g przepisów najmniejszy komin powiniem miec min.14x14 lub fi 150 okragła....jeżeli bedziesz potrzebował odbiór to żaden kominiarz niepowinien ci tego zatwierdzic...a jaki komin przewiduje twoj projekt? Średnica fi 130 do piecyka wolnostojącego tz.kozy bedzie dobra do kominka już nie.... Rury fi 140 są jak najbardziej dostepne ale z blachy żaroodpornej która słuzy jako wkład kominowy i do tego służy ..... rura betrams jest cięzka wiec policz sobie ile na 10 metrach bedzie ważył twój wkład i jaki ciężar bedzie napierał na trójnik podłaczeniowy.... Moim zdaniem stosuj materiały zgodnie z ich przeznaczeniem....jak zrobisz twoja sprawa..ale komin to niejest dobry pomysł na zmniejszenie wydatków... Pozdrawiam serdecznie Ilona Mój komin ma wymiary 14x26-27 , taki też przewiduje projekt. Dzwoniłem do firmy, która zajmuje się produkcją rur kwasoodpornych i jak najbardziej polecili mi tą rurę Bertrams do kominka. Jest to rura stalowa, spwana plazmowo pokryta farbą żaroodporną. Fakt ...nie jest lekka ale trójnik chyba musi wytrzymać taką siłę, a ponadto na czopie komina mocuje się wkład na śruby aby nie latał i miał stabilność więc nie wiem w czym problem. Problem mam taki ,że rura 150 nie wejdzie mi w ten komin a wkładać na siłe nie ma co. W tej chwili wejdzie spokojnie 130, nawwet 140 a od stropu murarz by juz murował na grubość 150 więc rozszerzyłbym go. Pozdrawiam, Ps. Co do przeznaczenia rur Bertrams : cyt:"Wszędzie tam gdzie już na etapie budowy domu nie postawiono systemu kominowego (Presto lub innego) do odprowadzania spalin z kominków stosuje się powszechnie system rur i kolan BERTRAMS. Elementy dostępnego na naszych stronach systemu wykonane są z blachy stalowej klockner ST 1303 przeznaczonej do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych drewnem do przewodów kominowych i zgodne z normą niemiecką DIN 18 160 oraz ISO 4736. Na podstawie badań przeprowadzonych w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie w zakresie próby odporności ogniowej w temperaturze 1000 ºC produkt otrzymał aprobatę techniczną AT/2000-05-11/Wydanie II/2005 i jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie. " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103977-jeszcze-o-wk%C5%82adach-kominowych-do-kominka/#findComment-2535862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 26.06.2008 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 Poczytaj sobie posty dotyczące kominówMinimalny przekrój komina do kotła na paliwo stałe to 400cm2 (lub fi 20)Co do kominków, to może być trochę mniej ale na pewno nie tyle co planujesz Moim zdaniem wkładając tą rurę możesz sobie tylko pogorszyć - zbyt drastycznie zmniejszysz przekrój - zamiast plam na kominie będziesz miał zakopcony cały pokój Takie wkład mają sens jedynie w przypadku, gdy trzeba ratować nieszczelny komin. Ja na Twoim miejscu również poczekałbym i sprawdził jak działa sam komin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103977-jeszcze-o-wk%C5%82adach-kominowych-do-kominka/#findComment-2536546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 26.06.2008 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 Poczytaj sobie posty dotyczące kominów Minimalny przekrój komina do kotła na paliwo stałe to 400cm2 (lub fi 20) Co do kominków, to może być trochę mniej ale na pewno nie tyle co planujesz Moim zdaniem wkładając tą rurę możesz sobie tylko pogorszyć - zbyt drastycznie zmniejszysz przekrój - zamiast plam na kominie będziesz miał zakopcony cały pokój Takie wkład mają sens jedynie w przypadku, gdy trzeba ratować nieszczelny komin. Ja na Twoim miejscu również poczekałbym i sprawdził jak działa sam komin Czytałem własnie przepisy kominarskie i minimalny komin do paliwa stałego to 14x14. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103977-jeszcze-o-wk%C5%82adach-kominowych-do-kominka/#findComment-2536734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 26.06.2008 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 A jaki jest Twój cel?Żeby działało, czy żeby kominiarz przepuścił? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103977-jeszcze-o-wk%C5%82adach-kominowych-do-kominka/#findComment-2537038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 26.06.2008 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 A jaki jest Twój cel? Żeby działało, czy żeby kominiarz przepuścił? To pytanie jest tendencyjne Musi działać. Zrobie w ten sposób ,że do stropu pojade 130 ,a od stropu 150. W kominku będzie palone okazjonalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103977-jeszcze-o-wk%C5%82adach-kominowych-do-kominka/#findComment-2537051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 26.06.2008 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 Skoro okazjonalnie to tym bardziej - po co rura?Poczytaj sobie wątki o kominach, np. ten: http://forum.muratordom.pl/komin-spirala-absurdu,t24876.htm?highlight=wkład*%20kominow* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103977-jeszcze-o-wk%C5%82adach-kominowych-do-kominka/#findComment-2537074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
