mam pytanie dotyczące sprawy moze banalnej.
zamierzam stawiać ściankę działową (75mm).
dostarczono mi profile, U50
ale nie wiem który jest króty.
profile przyścienne zidentyfikowałem (mają otwory na wkręty)
pozostałe profile (sufitowy i podłogowy) są różne - jeden U50 z ramionami dłuzszymi, drugi U50 z ramionami krótszymi i napisem EKO(?)
może wy się orientujecie który jest który?
na czuja wydaje mi sie że ten U50 z ramioonami dłuzszymi jest na podłogę, a ten z krótszymi na sufit ale pewności nie mam
aha i jeszcze jedna sprawa, czy przykręcać pionowe profile (te które są wewnątrz ścianek ) do profili podłogowego i syfitowego? na stronie knaufa widać, że nie są przykręcone, przyjręcona jest tylko płyta GK do profili sufitowego i podłogowego...
https://forum.murator.pl/topic/103984-profile-pod-gkpilne/
I niby my po tak obszernym opisie i dokładnej dokumentacji foto mamy Ci pomóc? Co my wróżki?
Najszybciej - bo widzę, że Ci śpieszno - to zadzwoń do tej hurtowni, która dostarczyła towar.Oni będą wiedzieć lepiej.
U mnie żeby dać Ci zagwostkę:
- profil na podłogę/sufit miał dziurki
- profil pionowy i poziomy miał taką samą długość ramion
ale moje profile miały "nadruk" z dokładnym opisem:
- rodzaj
- data produkcji
- etc
https://forum.murator.pl/topic/103984-profile-pod-gkpilne/#findComment-2535414
Jeszcze raz powtórzę - jak przejrzysz archiwum to znajdziesz odpowiedź.
Dobrze widać na tych stronach Knaufa. Profili pionowych nie przykręca się do poziomego przy suficie, gdyż daje to możliwość pracy całej konstrukcji. Wtedy profile pionowe wycina się z jakiś 1cm niższe niż pomieszczenie. Ewentualnie można przy podłodze połączyć. Możesz to zrobić za pomocą wkrętów pchełek lub są specjalne zaciskarki do profili (fajna sprawa).
https://forum.murator.pl/topic/103984-profile-pod-gkpilne/#findComment-2535432
sprawa wyjaśniona. w hurtowni sprzedano mi profile różnych dostawców, różniące sie od siebie wymiarami (choc wszystkie profile były oznaczone jako U50, miały różne długości ramion)
ścianka już stoi.
a kolega trociu niech sie nie powtarza że mam sprawdzić archiwum, bo jego pierwsza wypowiedź jest doskonale widoczna.
rozumiem gdybym post powtórzył, ale bez przesady.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/103984-profile-pod-gkpilne/#findComment-2545600
kolega rezi jakiś drażliwy bardzo, no i chyba troszkę mało uprzejmy.
pewnie z powodu upału.
pozdrawiam
niedrażliwy a oszczedny w formie - jak uraziłem przepraszam
grubośc 0,5 wyklucza stosowanie co 60 cm
i niestety taka konstrukcja ma mniejszą sztywność
będzie pękać
https://forum.murator.pl/topic/103984-profile-pod-gkpilne/#findComment-2548087
Rozpędziłem się z tym archiwum. Bo to był kolejny tego dnia post, do któego odpowiedź można znaleźć w archiwum
https://forum.murator.pl/topic/103984-profile-pod-gkpilne/#findComment-2548307
  • 1 year później...
no i po 2 latach powrót :D
ponieważ jestem teraz na etapie remontu łazienki chciałem się zapytać o te OSB. łazienka będzie dość spora - 10m2,
obecnie mam wykonaną konstrukcję z profili
czy dawanie OSB jest koniecznością? cześc odpadów z profili leżało na zewnątrz przez całą zimę i nawet nie zaczęły się rdzą pokrywać.
jeśli mimo to dałbyś OSB, to jaką grubość?
https://forum.murator.pl/topic/103984-profile-pod-gkpilne/#findComment-4051479
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
