Krychlis 26.06.2008 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 Witam, czy warto wg Was stosować jeden z w/w produktów jako dodatek do zaprawy cementowej, której z kolei użyjemy do wyrównania powierzchni ostatniej warstwy ściany fundamentowej przed położeniem papy.Dodatki te mają zadanie uszczelniające, ale jeśli na tym i tak kładziemy izolację poziomą, tj. papę, to czy jest sens wydawać 50,00 zł na opakowanie 1 kg??? Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103997-hydrostop-lub-ceresit-cc92-czy-warto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.06.2008 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 sensu brak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103997-hydrostop-lub-ceresit-cc92-czy-warto/#findComment-2535475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 26.06.2008 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 cc92 i cc93 chyba heinkel wycofał z oferty ?!zamiast papy możesz otynkować np. cr65, ale po co ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103997-hydrostop-lub-ceresit-cc92-czy-warto/#findComment-2535506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lus 12.10.2008 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2008 To proszę o radę. Jak zwykle mam w projekcie 2xpapa na lepiku na gorąco.Czy nie lepiej i taniej dać środek w rodzaju Hydrostop, aby zaizolować p-wodnie fundamenty i ławę od góry ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103997-hydrostop-lub-ceresit-cc92-czy-warto/#findComment-2740068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lus 13.10.2008 04:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2008 A czy ktoś stosował preparaty DEITERMANNA na fundamenty niepodpiwniczone ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103997-hydrostop-lub-ceresit-cc92-czy-warto/#findComment-2741081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigPiotr 13.10.2008 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2008 Witam, czy warto wg Was stosować jeden z w/w produktów jako dodatek do zaprawy cementowej, której z kolei użyjemy do wyrównania powierzchni ostatniej warstwy ściany fundamentowej przed położeniem papy. Dodatki te mają zadanie uszczelniające, ale jeśli na tym i tak kładziemy izolację poziomą, tj. papę, to czy jest sens wydawać 50,00 zł na opakowanie 1 kg??? Z góry dziękuję za pomoc Jeśli pilnujesz porządnego położenia papy i jest ona dobra (nie tekturkowa) to szkoda pieniędzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103997-hydrostop-lub-ceresit-cc92-czy-warto/#findComment-2741108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adiś 04.08.2014 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Nie wiem jak to się ma do papy, ale ten cc 92 to dziwny dodatek. Świetnie uplastycznia zaprawę, robi się niesamowicie plastyczna i jakby spieniona, lekka. Tynkowanie taką zaprawą to poezja!!! Mam tynk z tym dodatkiem na ścianie wewnętrznej systematycznie "podlewanej" przez sąsiadkę. Po skuciu zagrzybionego tynku, odgrzybieniu ściany i wstępnym podsuszeniu poszedł tynk z cc 92, a na to dobra emulsja . Jak na razie od prawie 20 lat nic się ze ścianą dzieje. Ale do hydrostopu bym tego nie porównywał, bo cc 92 nie tyle uszczelnia, co odwraca siły kapilarne, czyli jakby osusza ścianę na siłę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103997-hydrostop-lub-ceresit-cc92-czy-warto/#findComment-6539412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 04.08.2014 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Tia... 20 lat temu zapewne stało na półce w każdym sklepie. A sąsiadka czemu podlewa wewnętrzną ścianę zamiast kwiatków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103997-hydrostop-lub-ceresit-cc92-czy-warto/#findComment-6539435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 04.08.2014 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 cc92: ma w składzie: mrówczan wapnia - jest słabo higroskopijny, czyli odpycha wodę; wodorotlenek wapnia oraz triisobutylofosfat. To ostatnie jest silnym antyspieniaczem a przy okazji plastyfikatorem. Dawane dawne reguły mówiły, że jak się połączy dwa związki wapna (tu jest mrówczan i wodorotlenek który z wodą tworzy ciasto wapienne) to powstaje fajna stosunkowo mocna i szybkotwardniejąca dobrze napowietrzona zaprawa. Jako, że wapno gaszone jest prawdopodobnie "chemicznie".... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103997-hydrostop-lub-ceresit-cc92-czy-warto/#findComment-6539621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
