Witajcie,
Jestem na etapie planowania kotlowni, wyboru i zakupu kotla itp.
Na dzien dzisiejszy zrobilem rozeznanie pomiedzy fachowcami ale zaden z nich nie chce sie bawic w zrobienie projektu co (podlogowka), cwu i kotlowni. Wszyscy chca to robic na "oko" i za spora kase a mi sie to jakos nie podoba.
To jest moj projekt
Chcialbym jakos zaplanowac cale orurowanie, piec (kotlownia 1.11), zasobnik ustawienie rozdzielaczy do podlogowki (dol i gora bez kaloryferow), zrobic to jakos z glowa. Moze macie jakies zdjecia Waszych kotlowni albo pomysly jak to rozplanowac sensownie.
Pozdro
S
https://forum.murator.pl/topic/103999-pl%C4%85tanina-rur-co-cwu-itp-itd-w-kot%C5%82owni/
Dorzuć następujące informacje:
- jaki piec / jaki opał
- z czego rury do wody
- z czego rury do grzejnikow
- jaki duży zasobnik wody
po prostu więcej info, bo na razie to wróżenie z fusów
U mnie było tak. Przyszedł majster określił najpierw gdzie będzie piec a potem resztę ustawialiśmy na bieżąco ew. w zależności od możliwości lokalizacyjnych.
https://forum.murator.pl/topic/103999-pl%C4%85tanina-rur-co-cwu-itp-itd-w-kot%C5%82owni/#findComment-2535679
Trociu Hmm no masz racje .. wiec
- Kaloryferow nie bedzie
- ogrzewanie podlogowe gora i dol
- piec na eko + pellets (Kostrzewa ????)
- cwu + zw - miedz (ewentualnie pex)
- kanalizacja - pcv
- zasobnik ... prosimy o porady !!!
- piec bedzie w pomieszczeniu 1.11 w lewyn gornym rogu (wg projektu)
dzienx
S
https://forum.murator.pl/topic/103999-pl%C4%85tanina-rur-co-cwu-itp-itd-w-kot%C5%82owni/#findComment-2535858
Co do zasobnika - na ile osób to ma być. U mnie wisi już 140l dla 4 (planowanych) osób. Majster mówi, że spokojnie wystarczy.
Co do pieca - nie za bardzo go postawisz w lewym gónym rogu, bo tam brak komina. Dodatkowo jak piec na eko-groszek, to może być za wąsko - jakie wymiary ma ta kotłownia?
Może źle widzę na tych rzutach, ale czy ten komin jest przygotowany do pieca. Jest tam ciąg dymny?
https://forum.murator.pl/topic/103999-pl%C4%85tanina-rur-co-cwu-itp-itd-w-kot%C5%82owni/#findComment-2537467
Witaj Trociu
Pomieszczenie 1.11 to planowana kotlownia. Komin w srodku byl doprojektowany jako komin do pieca (schiedel). Waska nie bedzie bo jeszcze nie ma scianek dzialowych wiec polowa garazu tam gdzie bedzie piec moze byc krotsza o te pare cm.
Rodzina 4-5 osobowa.
Moglbys mi podeslac zdjecia swojej kotlowni ?
Pozdro
S
https://forum.murator.pl/topic/103999-pl%C4%85tanina-rur-co-cwu-itp-itd-w-kot%C5%82owni/#findComment-2537764
Witaj Trociu
Rzuć mi na PW swojego majla. Podeślę zdjęcia swojej kotłowni. Jutro będę na budowie, to do poniedziałku prześlę zdjęcia.
Moja ma szerokość 2m i jest na styk. Do przejścia mam z 60cm.
Dla 4-5 osób te 140l powinno wystarczyć w zasobniku.
https://forum.murator.pl/topic/103999-pl%C4%85tanina-rur-co-cwu-itp-itd-w-kot%C5%82owni/#findComment-2538158
Jak chcesz sterować tym piecem, żeby stale wychodziło z niego ze 35stC?
Masz podłogowe....
Z 80stC chcesz tam pchać?
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/103999-pl%C4%85tanina-rur-co-cwu-itp-itd-w-kot%C5%82owni/#findComment-2538189
Masz podłogowe....
Adam M.
Nie bardzo rozumiem co masz na mysli piszac 80 st?
Bede mial tylko podlogowke w calym domu, zadnych kaloryferow + cwu. Nie potrzebuje 80 stopni tylko max 45. Widzisz jakies inne rozwiazanie ?
Pozdro
S
https://forum.murator.pl/topic/103999-pl%C4%85tanina-rur-co-cwu-itp-itd-w-kot%C5%82owni/#findComment-2538268
"Nie potrzebuje 80 stopni tylko max 45"
I właśnie dlatego stawiasz piec stałopalny, który najlepiej się czuje jak mu bardzo ciepło?! :o
Pogonisz go na 30stC to go zarżniesz (kwachy, smoła w kominie i czyszczenie komina 4 razy w tygodniu). On POWINIEN być dobrze rozhajcowany! Wtedy całymi latami czuje się dobrze!
CO chcesz zrobić z tym wrzątkiem , który z niego wypłynie? JAK chcesz go wpuścić pod podłogę?
Jest rozwiązanie - bufor!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/103999-pl%C4%85tanina-rur-co-cwu-itp-itd-w-kot%C5%82owni/#findComment-2538300
Adam M.
Jest rozwiązanie - układ mieszający!
https://forum.murator.pl/topic/103999-pl%C4%85tanina-rur-co-cwu-itp-itd-w-kot%C5%82owni/#findComment-2538312
Napisz prawdę!!!
MURZYN i układ mieszający!!!
:lol: :lol: :lol:
Murzyn do doglądania ognia! Do wrzucania po odrobince! Stale, ciągle, bez odpoczynku...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/103999-pl%C4%85tanina-rur-co-cwu-itp-itd-w-kot%C5%82owni/#findComment-2538340
Wiem, że MOŻE.
Trzeba jednak do tego kumatego faceta.
Nie pierwszy z brzegu piec, nie każdy mieszacz, co w łapy wpadnie...
A ludziska to w kawałkach kupują... To - bo tanie i dobre, tamto - z tych samych powodów...
A potem żądanie - ma działać optymalnie RAZEM! czemu? - BO JEST, a drugiego się nie kupi!!!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/103999-pl%C4%85tanina-rur-co-cwu-itp-itd-w-kot%C5%82owni/#findComment-2538387
nigdy nie piszę o wynalazkach, tylko o prawidłowo zrobionych instalacjach
i jeszcze jedno, kocioł z podajnikiem,
w przeciwnym wypadku masz rację, bufor ale też układ mieszający :lol:
https://forum.murator.pl/topic/103999-pl%C4%85tanina-rur-co-cwu-itp-itd-w-kot%C5%82owni/#findComment-2538390
Tu moja kotłownia, dość mała, zasobnik CWU na piętrze w niewykorzystanym skosie poddasza (w przyszłości bedzie tam tez instalacja solarna i zasobnik z dwoma węzownicami więc wybór jest spowodowany łatwością adaptacji wystarczy sie przekłuć przez dach).
Generalnie tu sa wszystkie bebechy oprócz ww zasobnika, pompy cyrkulacji CWU i rozdzielacza do grzejników na piętrze. Jeszcze nie podłączone do kotła.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b86ea2c9b11092c8.html
Kocioł z podajnikiem na miał-groszek- do 4cm. Dwie rurki z lewej: U góry zasilanie+ rura do naczynia wzbiorczego i rura do pompy ładowania zasobnika CWU, na dole powrót, dalej zawór 4 -d za nim rozdzielacz do grzejników, zawór 3d + rozdzielacz podłogówki
Przy okazji prośba do instalatorów: czy nie jest tam coś mocno popierdzielone??
https://forum.murator.pl/topic/103999-pl%C4%85tanina-rur-co-cwu-itp-itd-w-kot%C5%82owni/#findComment-2564175
Adam miałem Cię za poważnego faceta, a tu takie dyrdymały wypisujesz???
Rany! Człowieku sprawdź najpierw o czym piszesz, a potem pisz(np na stronie http://www.kostrzewa.com.pl).
Tu jest mowa o Kostrzewie, który WYMAGA do poprawnej pracy zaworu 4-d . A podłogówce jest wszystko jedno czy kocioł wypuszcza 35 czy 100stC. Od tego jest automatyka, a nie sterowanie temperaturą na piecu.Chyba, że ktoś sie decyduje na kondensata lub typowy kocioł do podłogówki (np elektrycznego Kospela). Bufor - fajna rzecz, ale tania nie jest. Lepiej sie sprawdza przy mniej sterowalnych kotłach, gdzie naprawdę nie ma co zrobić z nadmiarem ciepła. A przy Kostrzewie ten problem jest zminimalizowany, mimo że to kocioł na paliwo stałe. Do tego z systemem automatycznego rozpalania.
Slav - najważniejsze na początek sprawdź wymiar gdzie ma stać kocioł, żeby się zmieścił nie tylko on , ale także ktoś do jego obsługi. Kostrzewa na dzień dzisiejszy zmienił trochę rozmiary.
https://forum.murator.pl/topic/103999-pl%C4%85tanina-rur-co-cwu-itp-itd-w-kot%C5%82owni/#findComment-2564195
Kostrzewa czy inny - wszystko można spiepszyć, jak się kto postara...
O bardzo ogólnych prawidłowościach gadałem. Nie o tym szczególnym piecyku w tym konkretnym domku robionym przez taka konkretnie ekipę...
A jak wybierze inny piecyk, bo w promocji za 400zł będzie? Ta Kostrzewa to była propozycja... Jedna z wielu możliwych.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/103999-pl%C4%85tanina-rur-co-cwu-itp-itd-w-kot%C5%82owni/#findComment-2564329
