piterazim 26.06.2008 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 Witam Gdzieś znalazłem informację, iż pomiędzy ociepleniem zewnętrznym a nadbitką powinna być szczelina i teraz kilka pytań 1- czy tak ma być ? jeśli tak to 1 - jaka duża?2 - czym ją zabezpieczyć przed żyjątkami Pozdrawiam Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104000-szczelina-pomi%C4%99dzy-ociepleniem-a-nadbitk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 26.06.2008 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 Gdzieś znalazłem informację, iż pomiędzy ociepleniem zewnętrznym a nadbitką powinna być szczelina A pamiętasz może w jakim celu ma być ta szczelina? To może mieć znaczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104000-szczelina-pomi%C4%99dzy-ociepleniem-a-nadbitk%C4%85/#findComment-2535684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 26.06.2008 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 Strzelam, że masz pełne deskowanie. Wtedy pewnie ta przestrzeń to wlot powietrza do wentylowania przestrzeni pod dachem. Dla podbitek są albo specjalne elementy z dziurkami, albo zostawia się szczeliny w podbitce. W przypadku nadbitki wszystko zależy jak i czym chcesz wykańczać tą przestrzeń pionową pomiędzy krokwiami a nadbitką a murem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104000-szczelina-pomi%C4%99dzy-ociepleniem-a-nadbitk%C4%85/#findComment-2535693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 26.06.2008 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 Tak mam pełne deskowanie tak dla pewności zamieszczam rysunek poglądowy http://images27.fotosik.pl/236/9787ce24ebd26180m.jpg planuje zostawić 1cm przerwy tylko pytanie jak to zabezpieczyć np przed myszami, osami? Myślałem żeby przeciwko owadom - taką jaką mi dali dekarze pod dachówkę - tylko trochę sztywne to i nie mam pomysłu jak do nadbitki przymocować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104000-szczelina-pomi%C4%99dzy-ociepleniem-a-nadbitk%C4%85/#findComment-2535800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 26.06.2008 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 W przypadku nadbitki wszystko zależy jak i czym chcesz wykańczać tą przestrzeń pionową pomiędzy krokwiami a nadbitką a murem Jeśli między krokwiami będzie wełna mineralna w płytach (cieńsza o 3 cm od krokwi), na ścianie również wełna mineralna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104000-szczelina-pomi%C4%99dzy-ociepleniem-a-nadbitk%C4%85/#findComment-2535803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slav 26.06.2008 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 No wlasnie Ja rowniez mam nadbitke ale nie mam deskowania.Zastanawiam sie jak polaczyc welne na poddaszu ze styro na scianie zwenetrznej. Czy pod nadbitka musi byc szczelina dajaca nawiew pomiedzy dachowka a folia ? PozdroS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104000-szczelina-pomi%C4%99dzy-ociepleniem-a-nadbitk%C4%85/#findComment-2535907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malobert 27.06.2008 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2008 na rysunku połać za blisko ściany, tak to napewno nie wygląda w rzeczywistości - chyba, że ta nadbitka to coś takiego przybitego od spodu krokwi... wtedy problem.... u mnie pomiedzy murłatą a połacią jest szerokość krokwi - 18cm, wiec wystarcza na połączenie ociepleń i tak to powinno być zrobione wg tego co wcześniej czytałem (mostki termiczne). Powyżej warstwy ocieplenia zostawić miejsce na wentylowanie. U mnie szerokość wentylowania jest 3cm dlatego też taka szparka powinna być pozostawiona. Co do ochrony przed owadami - nad tym się nie zastanawiałem i nie wiem czy potrzebne, być może jakaś siatka metalowa - profil ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104000-szczelina-pomi%C4%99dzy-ociepleniem-a-nadbitk%C4%85/#findComment-2537259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majkii 27.06.2008 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2008 No wlasnie Ja rowniez mam nadbitke ale nie mam deskowania. Zastanawiam sie jak polaczyc welne na poddaszu ze styro na scianie zwenetrznej. Czy pod nadbitka musi byc szczelina dajaca nawiew pomiedzy dachowka a folia ? Pozdro S Ocieplenie ma przylegac szczelnie do nadbitki. Powietrze bedzie przeplywac ponad nadbitka i dalej ponad folia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104000-szczelina-pomi%C4%99dzy-ociepleniem-a-nadbitk%C4%85/#findComment-2537868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slav 27.06.2008 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2008 No wlasnie Ja rowniez mam nadbitke ale nie mam deskowania. Zastanawiam sie jak polaczyc welne na poddaszu ze styro na scianie zwenetrznej. Czy pod nadbitka musi byc szczelina dajaca nawiew pomiedzy dachowka a folia ? Pozdro S Ocieplenie ma przylegac szczelnie do nadbitki. Powietrze bedzie przeplywac ponad nadbitka i dalej ponad folia No wlasnie tez tak mysle, bo chyba nie musi sie nic wentylowac pomiedzy folia a welna jezeli nie ma deskowania. Pozdro S Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104000-szczelina-pomi%C4%99dzy-ociepleniem-a-nadbitk%C4%85/#findComment-2538279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majkii 27.06.2008 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2008 tylko upewnij sie ze membrana jest wysoko paroprzepuszczalna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104000-szczelina-pomi%C4%99dzy-ociepleniem-a-nadbitk%C4%85/#findComment-2538618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slav 27.06.2008 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2008 tylko upewnij sie ze membrana jest wysoko paroprzepuszczalna Folia to AquaTec 115T ... mam nadzieje ze jest OK .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104000-szczelina-pomi%C4%99dzy-ociepleniem-a-nadbitk%C4%85/#findComment-2538794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 05.06.2009 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 To jak to jest z tą szczelina pomiędzy styropianem a nadbitką?U mnie musi być bo jest papa i pełne deskowanie. Ja myslałam coby dać duży zakład siatki do dociepleń- od strony sciany przyklejona oczywiście do styropianu ( jako kontynuacja tej pod tynkiem), następnie wsunąć pod dach i nad wełną pozaczepiać do desek- czy tak moze być? A może ktos ma inne lepsze rozwiązanie?ewentualnie z siatką przeciw owadom?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104000-szczelina-pomi%C4%99dzy-ociepleniem-a-nadbitk%C4%85/#findComment-3330636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 05.06.2009 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 To jak to jest z tą szczelina pomiędzy styropianem a nadbitką? U mnie musi być bo jest papa i pełne deskowanie. Ja myslałam coby dać duży zakład siatki do dociepleń- od strony sciany przyklejona oczywiście do styropianu ( jako kontynuacja tej pod tynkiem), następnie wsunąć pod dach i nad wełną pozaczepiać do desek- czy tak moze być? A może ktos ma inne lepsze rozwiązanie? ewentualnie z siatką przeciw owadom? pozdrawiam hmm te cale zabawy z siatkami zabezpieczeniami super. po pierwsze nie sugeruj sie rys w pierwszych postach bo ma babaola. welna w polaci ma byc polaczona z izolacja elewacji (a nie jak na rys. opierac sie o wieniec - przerwa- i izolacja elewacji). wloty powietrza wykonuje sie za rynna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104000-szczelina-pomi%C4%99dzy-ociepleniem-a-nadbitk%C4%85/#findComment-3330689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 05.06.2009 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 Ja mam nabitkę ma wystających krokwiach a potem tylko membranę poropprzepuszczalną. Nie mam żadnej szczeliny i nie wiem po co miałaby być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104000-szczelina-pomi%C4%99dzy-ociepleniem-a-nadbitk%C4%85/#findComment-3330815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 05.06.2009 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 Ja mam nabitkę ma wystających krokwiach a potem tylko membranę poropprzepuszczalną. Nie mam żadnej szczeliny i nie wiem po co miałaby być bo masz membranę paroprzepuszczalną - więc nie musisz mieć szczeliny wentylacyjnej pod tą membraną.Ja mam pełne deskowanie i pape - więc musze wentylować pod deskowaniem( pomiędzy wełną a deskami musze zostawić 2 cm przestrzeni - i do tej przestrzeni musi napłynąc powietrze a potem wyleciec "dziurą" w kalenicy.Coby tam sie robactwo nie zagnieździło powinnam to zabezpieczyc siatka od owadów. Szczerze powiem nie widziałam takiej siatki więc nie bardzo jestem w stanie wyobrazić sobie jak to przymocować od styropianu do desek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104000-szczelina-pomi%C4%99dzy-ociepleniem-a-nadbitk%C4%85/#findComment-3331844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 05.06.2009 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 hmm te cale zabawy z siatkami zabezpieczeniami super. po pierwsze nie sugeruj sie rys w pierwszych postach bo ma babaola. welna w polaci ma byc polaczona z izolacja elewacji (a nie jak na rys. opierac sie o wieniec - przerwa- i izolacja elewacji). wloty powietrza wykonuje sie za rynna. Ja wiem ,że te ocieplenia mają stanowić ciągłosc co nie zmienia faktu ,że nad nimi powinna pozostac przestrzeń wysokości 2 cm - którą muszę zabezpieczyć od owadów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104000-szczelina-pomi%C4%99dzy-ociepleniem-a-nadbitk%C4%85/#findComment-3331858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 05.06.2009 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 Ja twierdzę że w tym miejscu nie musi być szczeliny wentylacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104000-szczelina-pomi%C4%99dzy-ociepleniem-a-nadbitk%C4%85/#findComment-3332271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 05.06.2009 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 Tylko co?Styropian ma przylegać do nadbitki?A co z wentylacja połaci dachowej pod deskami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104000-szczelina-pomi%C4%99dzy-ociepleniem-a-nadbitk%C4%85/#findComment-3332352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 06.06.2009 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2009 Tynk na styropianie ma przylegać na "ostrze noża" do podbitki.Miedzy ociepleniem a deskowaniem musi być szczelina 2 do3 cm otwarta do przestrzeni nad stropem poddasza.Wentylację należy zapewnić ,ale tej przestrzeni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104000-szczelina-pomi%C4%99dzy-ociepleniem-a-nadbitk%C4%85/#findComment-3333694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 06.06.2009 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2009 No własnie o tym piszę. Aby ta szczelinę wentylować musze zostawić przestrzeń między NADBITKĄ ( bo o tym cały czas piszemy) a styropianem po stronie elewacji stąd powietrze leci sobie w góre wyżej wymienioną szczelinę i wylatuje na zewnąrtz nad dach w szczelinie pod kalenicą ( a na pewno nie do środka domu).Może przy podbitce jest inaczej. NIe wiem , nie studiowałam tematu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104000-szczelina-pomi%C4%99dzy-ociepleniem-a-nadbitk%C4%85/#findComment-3333891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
