ravo77 26.06.2008 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 Witam, Taka oto sytuacja: Podłoga na gruncie, warstwy:- chudziak- folia budowlana- 2 x 5cm styropianu EPS100 (ułożona bardzo skrupulatnie)- folia do ogrzewania podłogowego- wylewka z miksokreta 5cm (siatka stalowa 10x10, plastyfikator) Pomiędzy pomieszczeniami (progi) wylewka gdy była jeszcze wilgotna została nacięta nożem w celu zdylatowania pomieszczeń. W wylewce znajdują się rury ogrzewania podłogowego. I wszystko jest niby OK, ale gdy stanę okrakiem w progu, mając między nogami dylatację i przenoszę ciężar ciała z jednej nogi na drugą, warstwy wylewki uginają się względem siebie o jakieś 1-2mm. Czy to jest normalne? (nie wygląda). Co z gresem, który zostanie na to położony? Popęka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104012-wylewka-ugina-si%C4%99-w-miejscu-dylatacjii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.06.2008 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 ile dni temu została wylana posadzka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104012-wylewka-ugina-si%C4%99-w-miejscu-dylatacjii/#findComment-2536165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravo77 26.06.2008 16:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 Wylana ok. 20 dni temu.Dodam, że wylewka była przez 3-4 dni lekko zlewana wodą, brak intensywnego wietrzenia, brak przeciągów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104012-wylewka-ugina-si%C4%99-w-miejscu-dylatacjii/#findComment-2536171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.06.2008 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 jeszcze ok 10 dni nie nalezy sie na niej kołysac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104012-wylewka-ugina-si%C4%99-w-miejscu-dylatacjii/#findComment-2536228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 26.06.2008 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 a układając gres nie zapomnij o zachowaniu dylatacji w tym samym miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104012-wylewka-ugina-si%C4%99-w-miejscu-dylatacjii/#findComment-2536255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravo77 27.06.2008 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2008 A nie wystarczy przy gresie użyć elastycznego kleju i elastycznej fugi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104012-wylewka-ugina-si%C4%99-w-miejscu-dylatacjii/#findComment-2537549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CuoreRosso 27.06.2008 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2008 Ile ważysz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104012-wylewka-ugina-si%C4%99-w-miejscu-dylatacjii/#findComment-2537968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 29.06.2008 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2008 Zapomnij o tym, to jeszcze zadne ugiecie . U mnie na poddaszu tez mi sie ugina. Zadna tragedia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104012-wylewka-ugina-si%C4%99-w-miejscu-dylatacjii/#findComment-2540471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravo77 11.07.2008 14:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 Tak jak sugerował kolega brzoza, zachowałem spokój, odczekałem 10 dni i... posadzka ani drgnie (nooo, może minimalnie...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104012-wylewka-ugina-si%C4%99-w-miejscu-dylatacjii/#findComment-2563125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radam5 27.04.2011 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Odkopię temat, żeby nie zakładać nowego o tym samym, temacie.Miałem wylaną posadzkę miesiąc temu. Pomieszczenia przez 8-9 godzin dziennie są wietrzone (otwarte wszystkie okna). Niestety posadzka ugina się w rogach i wzdłuż ścian (ale tu prawie nie wyczuwalne). Stając na rogu i lekko "siupiąc" słychać jak posadzka szoruje o dylatację. Jest to w każdym pomieszczeniu ale w jednym to pękła gdy puknąłem nogą. Tam gdzie pękła wziąłem nóż i wyskrobałem otwór do styropianu okazało się, że posadzka ma w tym miejscu ok 3,5cm. Nie była zbrojona siatką tylko włóknem natomiast tam gdzie jest podłogówka jakimś płynem.Co mam z tym zrobić. Tam gdzie najbardziej się rusza będę układał deskę (dąb) i nie wiem czy nie będzie się działo coś niedobrego. Tam gdzie ma być terakota uginanie jest niewielkie. Tzn muszę więcej siły (nacisku) użyć aby usłyszeć szorowanie. Samo, zwykłe chodzenie i powoduje takich objawów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104012-wylewka-ugina-si%C4%99-w-miejscu-dylatacjii/#findComment-4677588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
