Mam pytanie odnoście kosiarki Viking MB 410 - jest to model bez napędu - i czy można tej kosiarce napęd "dołożyć" ?
Jako że są inne wersje - z silnikiem o takiej samej mocy - posiadajace naped. Patrzac bo glownej "obudowie" jest tam fragment który jest przeznaczony do wyłamania - i z pewonścia przechodzi tamtędy pasek/łancuch napedowy.
Pytanie czy jest to tylko kwestia dokupienia paru części i złożenia (jakich ? jaki koszt tego) ?
Skąd wogóle jest brany naped w tych kosiarkach i jak przenoszony ?
ew. jakaś bardziej złozona samoróbka ?
https://forum.murator.pl/topic/104031-nap%C4%99d-w-kosiarce/
T-rex -> nie kombinuj - kup kosiarę z napędem a nie baw się w rzeźbę ...
W mojej Husqvarnie napęd realizowany jest przez : koło pasowe zamocowane na wale przed nożem , potem pasek klinowy i drugie koło pasowe przy przekładni bezstopniowej / regulowana prędkość jazdy kosiarki / . Przekładnia bezstopniowa sterowana linką przy uchwycie .
https://forum.murator.pl/topic/104031-nap%C4%99d-w-kosiarce/#findComment-2537297
czemu w rzeźbę ?
wyzszy model bodajze MB410 - ma napęd - i różni się TYLKO napędem - silnik jest taki sam - o takiej samej mocy - obudowa również.
myslalem ze sie ktos orientuje jak to wychodz cenowo jak by dokupić części "napędowe" z tego wyższego modelu.
czyli jak mysle:
- koło na wał korbowy
- tylna oś z przekładnią
- jakaś pierdołą w postaci linki i uchwytu ...
https://forum.murator.pl/topic/104031-nap%C4%99d-w-kosiarce/#findComment-2537306
Jasne. Masz tokarke, frezarke i pare innych sprzetow oraz checi i kilka dni wolnego, to czemu ma sie nie dac?
Tak na powazanie, kup kosiarke z napedem.
https://forum.murator.pl/topic/104031-nap%C4%99d-w-kosiarce/#findComment-2537335
nie mówie by wszytsko dorabiać ...
ale kupić gotowe części od tej samej kosiarki z napędem - i zmontować :) - bez żadnego kombinowania i dorabiania.
niestety znając życie kupno takich części może wynieść tyle co kosiarka a jeśli masz jeszcze gwarancję to ja zapewne stracisz :-?
przelicz czy warto
opchnij starą na allegro i kup nową za napędem i gwarancją
https://forum.murator.pl/topic/104031-nap%C4%99d-w-kosiarce/#findComment-2537375
Obudowa kosiarki jest przystosowana do napędu - najprawdopodobniej jest to zunifikowana obudowa do całej serii takich kosiarek.
Natomiast wyposażenie dodatkowe w napęd może być bardziej skomplikowanym tematem - wcale tak być nie musi ze dołożysz koła pasowe i masz napęd .
Wystarczy ze na wale nie bedzie odpowiedniego miejsca na zamocowanie koła pasowego i z całej koncepcji nici ...
Wg mnie szkoda zachodu i pracy ...
Poza tym znaleźć dokładna instrukcję czy chociaż szczątkową DTRkę takiej kosiarki z napędem będzie duźym problemem / nie mówiąc juz o częściach które pewnie mozna bedzie nabyc tylko u producenta - Viking to chyba marka Stihla - tak ?? /
https://forum.murator.pl/topic/104031-nap%C4%99d-w-kosiarce/#findComment-2537427
Jak kupowaliśmy silnik Briggsa z eBay w USA to były do wyboru wersje silnika z napędem lub bez (wstawiliśmy sobie 6,5KM quantum w miejsce 4KM w Stiga Turbo 43 - miód malinka :) -nawet nie jęknie na mokrych kępach). Plus nowa obudowa i manetka. Napęd to też sprzęgło.
I to nie silnik jest przystosowany tylko korpus silnika jest jeden dla wszystkich typów.
Nie przerobisz tego.
https://forum.murator.pl/topic/104031-nap%C4%99d-w-kosiarce/#findComment-2537517
Np. BV4LM odnosi się zarówno do tego z napędem jak i bez:
http://tiny.pl/k2m1
http://tiny.pl/k2mp
http://tiny.pl/k2m4
Myślę, że to co chcesz zrobić będzie kosztowało więcej niż sprzedaż tej którą masz i zakup innej z napędem.
https://forum.murator.pl/topic/104031-nap%C4%99d-w-kosiarce/#findComment-2537595
W mojej MB455M, miałem problem ze sprzęgłem małe aluminiowe "pudełeczko na osi napędowej kół, do którego dochodzi linka cięgna) to dowiadywałem się w serwisie o kaszt gościu powiedział 180 zł. Ponadto przy napędzie są specjalne tylne koła z zębami na obwodzie (od wewnętrznej strony), wałek napedowy jest zakończony małymi zębatkami które przenoszą napęd na koła. Obawiam sie, że będziesz musiał też koła nowe sobie sprawić
pozdrawiam
TINEK
https://forum.murator.pl/topic/104031-nap%C4%99d-w-kosiarce/#findComment-2539368
o no to 180 za całą przejładnię - bo rozumiem że to o to chodzi nie jest tak zle :)
- przekladnia 180
- oś + koła pewnie też ~200
- koło na wał 30 ?
- reszte od biedy można samemu skombinować (linke i uchwyt :))
w sumie ~400
https://forum.murator.pl/topic/104031-nap%C4%99d-w-kosiarce/#findComment-2539462
