patrykos2005
Podnoszę temat - mam informację potwierdzoną przez Pana Kołodzieja z Thermogolv, że w przypadku zebrania minimum 5 osób uzyskamy niższą cenę. Jest już nas trzech (jak w Autobiografii :D). Czekamy na kolejnych zainteresowanych. Pompy ciepła zmieniły wygląd, mają w tej chwili super sterownik dotykowy, no i Thermogolv daje na całość systemu już 5 lat gwarancji.
Zainteresowanych proszę o zgłaszanie się na forum. Szczegóły oczywiście na priv.
  • Odpowiedzi 259
Są to pompy z bezpośrednim parowaniem, ma je wiele osób na tym forum i z tego co wiem to są zadowolone z ich działania i kosztów.
A czy są tanie - wg mnie nie są tanie - a na jakąs trzeba się zdecydować. Jeśli jest szansa na dodatkowy rabat - to tym bardziej.
Ważne jest to, że firma instaluje naprawdę dużo tych pomp i mają doświadczenie - instalatorzy nie są przypadkowi i nie uczą się na błędach u klientów. A mnie nie stać, żeby ktoś się uczył na mojej budowie...
Czy jest tania? Z tego co do tej pory analizowałem to instalacja z pompą o mocy 7 - 9 kW to koszt (bez podłogówki) w granicach:
- 50 tyś dla markowej pompy z kolektorami pionowymi
- 40 tyś dla polskiej pompy z kolektorami pionowymi
- 40 tyś dla Zirius M2
Mnie przy tej pompie zastanawia jednak jedna rzecz - z tego co rozumię zasadę jej działaia to temperaturę zasilania podłogówki ustawiamy na mieszaczu a nie na samej pompie czyli nie ma możliwości optymalizacji COP za pomocą sterownika pogodowego.
Poczytaj na stronie Thermogolv'a - wtedy się dowiesz czy jest taka możliwość czy nie lub porozmawiaj z Panem Kołodziejem. Możesz popytać również osoby, które tę pompę mają - na pewno ma ją Panda (mam nadzieję, że się nie obrazi iż powołałem się na niego). Wiem, że użytkownicy są z niej zadowoleni - a gdyby mieli niski COP na pewno zadowoleni by nie byli.
Ja też wiem że użytkownicy są zadowoleni. Te kilka dziesiątych różnicy w COPie zapewne nie powoduje wielkiej różnicy w kosztach ogrzewania.
Sądzę, że podawanie COPu dla temperatur 0/50oC i 0/45oC nie jest przypadkiem. Producenci tradycyjnych pomp ciepła podają COP dla 0/35oC.
Ja się chyba ostatecznie na tą pompę nie zdecyduję głównie ze względu na ograniczone miejsce na kolektor poziomy.
pompa w systemie og. podłogowego za niecałe 11 tysięcy? Chyba raczej dobra cena.
Ale te pompy raczej do malutkich domów rekreacyjnych.
Mają w ofercie również glikolowe, oznaczone jako np. M2-7 B.
A co do nowego sterownika - ma między innymi następujące funkcje:
- pogodowa regulacja temperatury w obwodach CO realizowana w oparciu o wybraną krzywą grzania i program tygodniowy,
- regulacja temperatury CO z wykorzystaniem algorytmu PI,
- pomiar zużytej energii elektrycznej,
- tygodniowy program taryfy opłat za energię elektryczną,
- wyświetlanie wszystkich mierzonych temperatur,
- sterowanie wydajnością pompy solarnej podczas ładowania bufora,
- sterowanie wydajnością pompy kominka podczas ładowania bufora,
- kontrola minimalnej i maksymalnej temperatury kominka,
- sterowanie podgrzewaniem basenu,
- kontrola temperatury na wejściu i wyjściu pompy ciepła,
- kontrola temperatury na wejściu i wyjściu dolnego źródła.
Informuję, że jest już nas 5 - w grupie zakupowej. Czym więcej osób tym lepiej - może uda się uzyskać jeszcze wyższy rabat.
Dla jeszcze nie wtajemniczonych powtarzam - tworzymy grupę zakupową pomp ciepła Thermogolv Zirius i dzięki temu uzyskujemy rabat.
Zapraszam kolejne osoby. Z obecnymi zainteresowanymi jestem w kontakcie na PRIV.
mam pc 11 kW (thermogolv) na domek prawie 400m2, miesięczny koszt cw i co (podgrzew) to ok 80 zł, pompa pracuje od września 2009, do tej pory pompa pracowała na 28st.C
mam za to problem ze sterowaniem - poszukuję sterownika
teraz sterowanie odbywa się: radiowy programator temp działa na zasadzie włącz wyłącz pompę obiegową.
to działa w zimie, ale gdy temp na zewnątrz się podniosła i centralne nie pracuje przez dwa trzy dni temp max w zbiorniku spada do 60 st - jest to za mało na kąpiel teraz podniosłem temp pracy pc na 35 st. cwu ale jest to rozwiązanie mało komfortowe - trzeba pilnowac temp ogrzewania
moje pytanie:
czy jest jakiś system sterowania ogarniający to wszystko w jednym (siłownik do mieszacza + sterowanie pokojowe radiowe)
magiczne 55stopni (60stopni) to max opłacalny pkt pracy pompy
temp gazu za kompresorem przekracza 100 stopni ...
w zbiorniku następuje rozkład warstwowy temp
na dole jest ok 10stopni a na górze dochodzi do 100 st
temp 70 - 100 stopni to około 20% wysokości zbiornika .... podstawowa wiedza z I roku Politechniki .... :)
