patrykos2005
Ja wraz z mężem jestem wstępnie zainteresowana. Na jaki rabat można liczyć i ile osób trzeba uzbierać?
Narazie proszę jednak nie brać nas pod uwagę - pytam teoretycznie, gdyż jeszcze nie wiem na jaką pompe się zdecydujemy....
  • Odpowiedzi 259
Witam wszystkich zainteresowanych zakupem pompy ciepła Thermogolv. Szukam chętnych do "wspólnego" jej zakupu, aby uzyskać jak największy rabat. Im więcej kupujących tym większe możliwości negocjacji ceny. My będziemy instalować pompe na zime.
Pozdarwiam wszystkich zainteresowanych
No właśnie - wracając do tytułowego pytania - czy są inni chętni na pompę Zirius? może znowu warto zawalczyć o jakiś rabat?
Ja też jestem zainteresowany - problem w tym, że dopiero za rok będzie możliwość zainstalowania pompy u mnie ;)
Ja rowniez rozwazam ta pompe ciepla. Jednak ostatnio przy okazji dyskusji z inna firma oferujaca rowniez pompy z bezposrednim parowaniem dowiedzialem sie za na mojej dzialce nie jest mozliwe polozenie kolektora. Chodzi o to ze dzialka nie jest plaska, ma spadki w dwoch kierunkach. Roznice poziomow na krancach dzialki sa ok 1.5m. Czy takie uksztaltowanie terenu faktycznie eliminuje ten typ pomp ciepla ? Instalator powiedzial ze taki spadek terenu uniemozliwi prawidlowy obieg oleju w kolektorze. Argumentacja wydaje mi sie logiczna, tylko ze np. jak pytalem o oferte z Thermogolv to nikt slowem nie zapytal o uksztaltowanie terenu.
Zirius z Thermogolv pracuje na freonie, a freonowi wsio rybka czy ma po płaskim czy pod górkę :)
Tylko tu chyba nie chodzi o czynnik roboczy tylko o to ze wraz z czynnikiem roboczym w kolektorze krazy olej sprezarki. Instalator powiedzial ze olej zbierze sie w najnizszym punkcie kolektora i zrobi "korek". Teraz to juz mam troche metlik.... :-?
Chyba napisze jeszcze w dziale o pompach.....
Freonowi jest faktycznie wszystko jedno. Jednak razem z freonem w obiegu chłodniczym zawsze krąży pewna ilość oleju. Przy znacznych spadkach terenu olej ten może zbierać się w najniższym punkcie wymiennika gruntowego i po pewnym czasie moze zabraknąć go do smarowania sprężarki :(.
Zapytaj sprzedawcę jak ten problem mają rozwiązany.
Dzieki HenoK.
Czyli faktycznie nie jest to obojetne na jakim terenie ulozony jest kolektor... :(.
To co napisales dokladnie pokrywa sie z tym co mowil mi instalator. Powiedzial ze kolektor plaski tak ale tylko solankowy..
Kurcze a juz myslalem ze problem pompy ciepla mam rozwiazany...
Dzieki za informacje, wysle jeszcze maila do Thermogolv ... zobaczymy co na ten problem oni odpisza.
Dzieki HenoK.
Też sądzę, że warto jeszcze popytac w Thermogolv. Z tego co widzę to raczej wiedzą, o czym mówią - i możesz liczyć na szybką odpowiedź.
Pozdrowienia
  • 1 month później...
Witam. Ja tez jestem zainteresowany kupnem pompy Zirius M2-5. Termin, żeby juz ją zainstalować to sierpień więc czasu niewiele. Czy są inni chętni do wspólnego zakupu?
  • 3 weeks później...
Proszę o radę użytkujących już PC Zirius - czy instalowali od razu regulator pogodowy i termostat pokojowy czy sterują pompą w jakiś inny sposób. Mi zależy oczywiście na użytkowanie w większości II taryfie - i zastanawiam się czy ten regulator jest potrzebny?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi
Podnoszę ponownie :)
Regulator pogodowy - nie mam i jakoś mi to nie przeszkadza :)
Termostat pokojowy - tak, właśnie po to by wymusić grzanie w II taryfie
Czy mogę prosić o kontakt to wspominanego tutaj pana Tomasza? Chciałbym popytać co nieco w sprawie pompy M2.
A do użytkowników tej popularnej pompy - czy jesteście z niej zadowoleni? Czy ma ją może ktoś w wersji mocno niedowymiarowanej jeśli chodzi o moc? Mam mało miejsca na działce więc w grę wchodzi albo niskiej mocy, niedowymiarowana pompa z bezp. parowaniem albo kolektory pionowe.
Pozdr
AM
ja też próbuje od kilku tygodni zgłębić wiedzę związana z pc, w tym szczególności z pompami z poziomym, dolnym źródłem. Mam wrażenie, że jest sporo informacji ale są one bardzo nieuporządkowane i przez to trudne do porównania. Czy ktoś z szanownych forumowiczów spotkał się za jakimś zestawieniem porównawczym , pozwalającym średnio zaawansowanemu , przyszłemu użytkownikowi rozeznać się w temacie.
Po za tym mam wrażenie że "każda kurka swoje piórko chwali" przez co większość opinii jest nie reprezentatywna.
Co sadzicie :roll:
ja też próbuje od kilku tygodni ........
Tak krótko? Ja pompę wybierałem prawie rok, 4 razy w Jaśle byłem bo ciągle miałem jakieś wątpliwości :)
Jak najbardziej. A ilu jest tutaj takich co nie mieli i nie mają a wiedzą że nie dość iż jest to źródło chorób wszelakich to jeszcze nie działa :(
  • 5 weeks później...
HenoK, czy spadek w jedną stronę, mniej więcej 13-15cm/1m kwalifikuje się pod znaczny?
O to bym raczej zapytał producenta danej pompy ciepła. Moim zdaniem jest to wystarczający spadek. Rozumiem, że najniżej w tym układzie jest pompa ciepła (do niej ma spływać olej).
Producent napisał:
"W przypadku działek ze spadkiem rury kolektora układa się równolegle do
spadku zbocza. O tym krążącym oleju można by już napisać bardzo gruba
książkę. Jest to nieprawda w przypadku tak dobranego kolektora ziemnego.
Zjawisko takie może teoretycznie wystąpić w przypadku eksperymentów z
długością i średnicą rurki czyli z tzw. "samoróbką"."
Jeżeli uważasz opinię producenta za wiarygodną, to ja nie widzę problemu.
Na wszelki wypadek zajrzyj jednak tutaj :
http://forum.muratordom.pl/post3074566.htm#3074566
http://forum.muratordom.pl/post3074867.htm#3074867
wracając do bezpośred. i tych w 68,8% za małych parowników...
wiadomo że tam parownikiem jest kolektor i jego dobór decyduje o powodzeniu i tak się zastanawiałam ......pewnie że jest rózny czynnik i inny termodynamicznie i musi być dobrany do danej PC ale np. . M2 do 7 daje 3X 60 mb kolektora ...CK ( nie ma 7 ..ma tylko 6 i 10 ..i do np. 10 kW daje 5 nitek po 75m .........do 6 kW 3 nitki ...czyli liczmy do 7 kW że daje 3,5 -4 nitki ( srednia ) po 75 metrów czyli 262,5 - 300 mb....a Themogol 180 mb...przyznać trzeba że to trochę różnica ...zaznaczam że nie wiem jak to się przekłada bo to wyższa fizyka ...i trzeba byłoby się zagłębić ...chociaż jest do policzenia ........
Temat ten wiąże się ze wspomnianym wcześniej powrotem oleju do sprężarki.
Powrót oleju limituje długość pętli. Ilości pętli tak że nie można zwiększać dowolnie, bo problemem będzie równy podział czynnika pomiędzy poszczególne pętle. To prowadzi właśnie do ograniczania parownika pompy ciepła. Przy gruncie o dobrym przewodnictwie cieplnym nie jest to problem (grunty zwięzłe o dużej wilgotności). Przy dużym oporze cieplnym gruntu (np. suche piaski) staje się to dużym problemem.
Dlatego pompy ciepła z pośrednim parowaniem są bardziej uniwersalne - można je dostosować do bardzo różnych warunków.
  • 2 months później...
Mam pytanie do użytkowników pompy Zirius - mamy domek 110mkw i pompe Zirius 5,5KW założoną w tym roku, proszę o rade w jaki sposób najlepiej ustawiać prace pompy aby wychodziło najekonomiczniej. Narazie mam w domku 19,5 - 21 stopni i zużycie prądu na PC jest ok.32-36 Kwh - czyli ok. 16-18 zł dziennie. Pompa chodzi już ok. 4 miesiące - więc troszkę mnie już kosztuje... :cry:
