Gość Jolcia 22.09.2003 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2003 Mamy płytę monolityczną. Zazbrojoną. Wylewli nam strop betonem. Po odbiciu deskowania okazało się, że część zbrojenie nie została oblana betonem - brak otulenia zbrojenia. Widać pręty od spodu. Czy możemy uratować sytuację. POMOCYYYYY Jak to mamy zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10404-pomocy-chyba-zepsuli-strop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.09.2003 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2003 możecie szpryca - mleczkiem cementowym pozdro brzoza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10404-pomocy-chyba-zepsuli-strop/#findComment-158014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 22.09.2003 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2003 Jak dużo zbrojenia wystaje procentowo do całej powierzchni? To co pisze brzoza zapobiegnie jedynie utlenianiu się (korozja) stali. Konstrukcyjnie nic nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10404-pomocy-chyba-zepsuli-strop/#findComment-158017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 22.09.2003 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2003 Szpryca zabezpieczy przed korozją, ale nie jest wystarczajaca jak zabezpieczenie przeciwpożarowe (odkryte pręty stalowe nie mają wymaganej odporności ogniowej, w razie pożaru płyta może szybko "popłynąć") Można zabezpieczyć płytą karton-gips gr min. 12mm, są też jakieś preparaty do zabezpieczeń, ale trzebaby o to spytać specjalistę od zabezpieczeń p-poż... I zróbcie dokładne zdjęcia ubytków, mogą sie przydać w sporze z wykonawcą - to jego ewidentna wina i powinien pokryć koszty naprawy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10404-pomocy-chyba-zepsuli-strop/#findComment-158132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlatyg 22.09.2003 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2003 ??? Konstrukcyjnie? Przecież stal w stropie pracuje na rozciaganie (W środkowej cześci). Więc należy ją zabepieczyć przed korozją. A jeżeli w czasie pożaru w domu bedzie na strop działała temperatura na tyle wysoka, że stal straci swą wytrzymałośc to nawet jak jest zalana 2 cm betonem, niewiele to zmieni a i beton sie rozsypie. SZPRYCĄ druty i wykonawcę !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10404-pomocy-chyba-zepsuli-strop/#findComment-158341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.09.2003 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2003 zmieni, i to bardzo. Stal bez otuliny popłynie nawet po 5 min., z otuliną wytrzyma 30min. I czasem te dodatkowe 25 min. wystarczy, zeby wyprowadzić wszystkich z domu i zycie im uratować !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10404-pomocy-chyba-zepsuli-strop/#findComment-158586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 23.09.2003 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2003 To byłam ja , wylogowało mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10404-pomocy-chyba-zepsuli-strop/#findComment-158587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 23.09.2003 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2003 Mam rozumieć że po 25 minutach pożaru zawala się strop??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10404-pomocy-chyba-zepsuli-strop/#findComment-158619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 23.09.2003 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2003 czasem tak, to zależy od pozaru. Elementy budowlane projektuje sie tak, aby miały wymaganą odpornosć ogniową, czyli wytrzymały odpowiednio długo bez zawalenia sie. Zwykle 0,5 h wystarcza, zeby uciec z pożaru z domku, przy wiekszych obiektach odpornosć ogniowa musi być wieksza (więcej ludzi, dłuższe drogi ewakuacyjne - potrzeba wiecej czasu, zeby wyprowadzić ludzi) Oczywiście zanim pożar się rozhula do takich temperatur, zeby stal popłynęła, mija sporo czasu... ale są wyjątki - patrz WCT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10404-pomocy-chyba-zepsuli-strop/#findComment-158629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 23.09.2003 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2003 pik33 a ile chcesz ogladać jak się Twój domek pali, zanim zaczniesz go gasić? Tfu, aby nas to nigdy nie spotkało!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10404-pomocy-chyba-zepsuli-strop/#findComment-159300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.09.2003 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2003 A czym było podparte zbrojenie na płycie.Nie dawałaś podkładek dystansowych? 500 szt ok.70 zł i po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10404-pomocy-chyba-zepsuli-strop/#findComment-159395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 24.09.2003 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2003 pik33 a ile chcesz ogladać jak się Twój domek pali, zanim zaczniesz go gasić? Tfu, aby nas to nigdy nie spotkało!!! Nie chcę w ogóle oglądać jak on się pali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10404-pomocy-chyba-zepsuli-strop/#findComment-159469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szadam 24.09.2003 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2003 Jolcia - raz że bez podkładek, dwa to ustal czy twój strop podczas zalewania był wibrowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10404-pomocy-chyba-zepsuli-strop/#findComment-159587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.09.2003 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2003 Nie załamujcie dziewczyny .Ale swoja drogą to ma problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10404-pomocy-chyba-zepsuli-strop/#findComment-159599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
