adam_mk 06.05.2012 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Wodociąg miejski ma wiele kilometrów i panują w nim spore ciśnienia.Nie da się go zrobić bez łączenia rur.Rury się łączy. Dobrze zrobiona złączka nie jest "słabsza" od samej rury ani mniej trwała. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majdzik 16.01.2013 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Witam,chcę zrobić sobie studnie głębinową. Zamysł jest następujący. W studni zostanie zamontowana pompa głębinowa, z której przewód zostanie doprowadzony do domu do baniaka utrzymującego ciśnienie.chciałbym jeszcze dodatkowo poprowadzić sobie kranik przy altance i z boku domu. Teraz moje pytanie: Jak powinno wykonać się poprawnie taką instalację? Dodam, że aktualnie mam SSO. W domu wprowadzone dwa przewody PE do wody - jeden z wodociągów, a drugi w miejsce kranika z boku domu.Czy mogę studnie z baniakiem podłączyć za pomocą przewodu dodatkowego, który miał iść na bok domu? Czy doprowadzenie wody do altanki i boku domu mogę bezpośrednio zrobić ze studni za pomocą jakiegoś rozgałęźnika czy wszystko w tym momencie musiałoby wychodzić z domu? Powiem szczerze, że nie chciałbym już tłuc chudziaka wylanego wewnątrz, żeby wypuścić rurę na zewnątrz na 1,2 metra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.01.2013 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Jak powinno wykonać się poprawnie taką instalację? Nie wiem czy poprawnie ale u mnie już od ponad roku działa sobie instalacja wykonana samodzielnie - tak jak u Ciebie i ujęcie wody jest na tyły domu zrobione pomiędzy pompą a baniakiem z wodą 150l. Ważne jest tylko aby ujęcie było za zaworem zwrotnym/ anty skażeniowym chociaż u mnie są oba. Gdy ciśnienie spadnie w baniaku załączy się wyłącznik ciśnieniowy który uruchamia pompę, gdy "nabije nastawionego ciśnienia znów czeka na spadek ciśnienia. Woda nie może wrócić do szybu studni i wyjść z instalacji z domu. Działa to i się sprawdza. rys - twórczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majdzik 25.02.2013 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Dziękuję bardzo za odpowiedź. Na pewno się przyda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
