ZbysioR 22.09.2003 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2003 Witam wszystkich. Startuje dopiero w temacie budowy, jestem na etapie wyboru działki i kompletnie nie mam doswiadczenia.Znalazłem dziłakę nad rzeczka, która odpowiada mi w każdy sposób z wyjątkie tego, że jest tam mokro (dla zorientowanych w Kochanowie k/Krakowa nad Rudawą). Tubylcy budowali domy bez piwnic i drenowali dzialki. W granicy mojej jest wkopany główny kolektor, który odprowadza wodę do wspomnianej wyzej rzeczki. No i teraz pytanie: Czy w związku z mokrościa gruntu mam sie czego obawiać? Mogę bez problemu zlecić badania geotechniczne, ale mnie one i tak nic nie powiedzą, nadal nie będę wiedział, czy mogę sie nie martwić, czy też tej działki po prostu nie kupić. Komu ewentualnie je pokazać i na jakie niespodzianki będę sie mógł natknąć podczas budowy i mieszkania na takiej działce. Bardzo proszę wszystkich zorientowanych o uwagi - ja jestem na razie kompletnie zielony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10405-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przmslw 22.09.2003 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2003 A czy przy wyborze działki wziąłeś pod uwagę ewentualność powodzi? Taka mała rzeczka może zupełnie nioczekiwanie zmienić się w całkiem sporą rzeką. Jeśli dom nie stoi odpowiednio daleko / wysoko to skutki mogą byc opłakane . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10405-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-158065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.09.2003 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2003 robilem wywiad wśród mieszkańców, i nie było problemów, nawet w feralnym 1997 roku. poza tym marzy mi sie staw więc obecność rzeczki jest dla mnie wskazana, zwłaszcza, że w jej i moim sąsiedztwie mozna dokupić za darchę ziemie rolną pod ten cel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10405-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-158070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 22.09.2003 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2003 Badania geotechniczne wbrew pozorom powiedzą ci wszystko:) - poziom wód gruntowych, nośność podłoża, warstwy gruntu. Bez tego nawet nie zaczynaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10405-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-158085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przmslw 22.09.2003 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2003 Jeśli jesteś poważnie zainteresowany to koniecznie zrób badania, geotechnik powie czy na działce można się bez problemu budować. O ile mi wiadomo to nawet jeśli jeśli grunt jest torfowy / namułowy też się można wybudować, ale fundament kosztuje wielokrotnie więcej. Co do wysokiego poziomu wód gruntowych, to jeśli nie planujesz piwnicy to w zasadzie nie przeszkadza. Zrobisz drenaż i odprowadzisz wodę, będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10405-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-158089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbysioR 22.09.2003 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2003 Dzieki za odpowiedzi, mimo wszystko wydaje mi się, że badania geotechniczne MNIE, nic nie powiedzą, gdyz będzie to kupa ważnych liczb i wskaźników, których ja nie będę mógł zinterpretować. Problem w tym, komu to pokazać, żeby dostać odpowiedź zrozumiałą dla mnie: Tak/NIe, ewentualnie tak ale przygotuj się na kosztydodatkowe: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10405-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-158103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.09.2003 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2003 Nie chodzi o to, że będziesz miał "kupę ważnych liczb". Geodeta odpowie ci na pytanie, jaki rodzaj fundamentu trzeba zastosować, opowie ci o gruncie, który zalega u ciebie na działce. Geodeta to też człowiek i możesz z nim porozmawiać, wszystko ci wytłumaczy. Znajdź inspektora nadzoru. Zresztą takie badania zajmują pare godzin, możesz spokojnie razem z geodeta być podczas tych badań - na gorąco odpowie ci co jest na Twojej działce. Nie panikuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10405-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-158170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 22.09.2003 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2003 badanie trwało może z godzinkę, oprócz liczb dostajesz opis słowny i przekroje - to każdy zrozumie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10405-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-158183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.09.2003 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2003 Gościu tylko nie geodeta, a geotechnik lub geolog. Z odprowadzeniem wód drenażowych może być problem taki, że nie będzie gdzie ich odprowadzić. Bazą jest poziom wody w rzece, który ulega zmianie. Po opadach też będzie się podnosić. Należy sprawdzić jaka jest różnica poziomów pomiędzy żądanym poziomem ułożenia drenów, a poziomem wody w rzece. Woda niestety nie popłynie pod górkę, a eksploatacja pompowni pewnie ne wchodzi w w grę. Ekspertyza geotechniczna nie jest znowu taka skomplikowana. Powinna zawierać określenia zalegania wód gruntowych oraz ocenę amplitudy ich położenia w zależności od opadów atmosferycznych, poziomu wody w rzece. Na wszystkie pytania (czy można budować i jak) odpowie geolog bądź geotechnik. W dolinach rzecznych można natrawić na grunty nienośne jak torfy, czy też namuły rzeczne. Ekspertyza powinna określić położenie gruntów nośnych (trzeba przegłębić otwory badawcze). Tylko w takim wypadku koszty posadowienia mogą być bardzo duze. Raczej odstapiłbym od kupna działki w takim przypadku. Waldek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10405-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-158192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
