Nie wiem czy dobrze trafiłam z wołaniem o pomoc, bo jestem tu poraz pierwszy, ale zapytać o poradę chyba mogę?
Mam na podłodze płytki z gresu polerowanego, zafugowane zostały ciemną fugą. No i tu zaczyna się problem.... Panowie zawalili sprawę przy nakładaniu fugi, nie zmyli tego z płytek i pozostały takie "mazy" a niektóre płytki są wręcz szare zamiast jasno - beżowe.
Wylałam już na to ; Atlas Szop 2000 i SANN PROFI - środki do usuwania zaprawy spoinowej, ale schodzi to bardzo oporniei jest tego mało, 2 butelki po 1l. starczyły mi na 1/4 kuchni a mam jeszcze sporo podłogi zostało.
Może ktoś miał podobny przypadek i mi coś poradzi.
https://forum.murator.pl/topic/104050-czym-czy%C5%9Bci%C4%87-gres-polerowany-aby-nie-by%C5%82o-smug/
  • Odpowiedzi 94
Trudno coś doradzać nie widząc szkody, ale poler przed fugowaniem powinien być dokładnie umyty np. Cif-em, później dokładnie odtłuszczony np. denaturatem (zwłaszcza chińskie płytki polerowane zabezpieczane są różnymi woskami), następnie zagruntowany specjalnym impregnatem np, firmy sopro lub HG i dopiero fugowany. Jeśli tego nie uczynili fachowcy, to uczynili poważny błąd zwłaszcza przy późniejszym fugowaniu ciemną fugą.
Poler niby taki szklisty, ale on ma teraz właśnie otwarte wszystkie pory i chłonie wszelkie zabrudzenia.
Jeśli jakoweś środki przyniosły do tej pory efekt, to chyba trzeba kontynuować tę misterną pracę :roll: .
  • 4 weeks później...
Podciągam wątek, bo mam ten sam problem. Właśnie dziś sie załamałam, gdy dowiedziałam sie, że trzeba było najpierw gres zaimpregnować. Czy da sie to czyms doczyscic???? proszę o rady
Możesz spróbować "Szopem", ale uważaj z kolei na fugi żeby ich nie odbarwił.
Szczerze mówiąć to nie wiem czy się uda, bo fuga weszła w mikropory gresu i może być nie do usunięcia :( .
Ze strony Nowej Gali:
Czyszczenie zamontowanej powierzchni.
W przypadku zabrudzeń płytek powstałych w czasie wykonywania prac montażowych (pozostałości tynku, kleju, fugi itp.) należy je usuwać stosując odpowiednie środki chemii budowlanej renomowanych firm na bazie kwasowej, które zlikwidują zabrudzenia z powierzchni płytek nie powodując uszkodzenia spoin. W celu zabezpieczenia spoin zaleca się ich staranne nawilżenie przed aplikacją detergentów na bazie kwasowej. Należy przestrzegać zalecanych stężeń i usuwać powstałe zabrudzenia w możliwie krótkim czasie od ich powstania. Do utrzymania codziennej czystości posadzek z gresów porcelanowych należy używać zwyczajnych środków myjących do podłóg, unikając stosowania mocnych detergentów na bazie kwasów. Płytki polerowane wymagają środków czyszczących nie pozostawiających rys na błyszczącej powierzchni.
Uwagi
Specjalnej pielęgnacji wymaga polerowana powierzchnia płytek. Proces polerowania polega na mechanicznym zeszlifowaniu wierzchniej warstwy płytki za pomocą specjalnych ściernic i uzyskania efektu "lustra". Ze względu na otwarcie mikroporów w procesie polerowania, producent zaleca stosowanie impregnacji powierzchni płytek polerowanych przy pomocy środków impregnujących renomowanych firm dostępnych na rynku w celu ułatwienia utrzymania podłogi w czystości w trakcie eksploatacji oraz zapobiegania plamienia płytek. Nie poleca się woskowania lub natłuszczania powierzchni płytek w celu zabezpieczenia przed brudzeniem.
  • 3 weeks później...
hm.
rafallogi - to jak to w końcu jest - majster i gość w sklepie mówił że kolejność może być taka:
1. kładziemy gres
2. kładziemy fugi
3. czyścimy (np. HG "czysty gres")
4. impregnujemy (np. HG ochrona przed plamami)
a z tego wątku wynika że
1. kładziemy gres
2. czyścimy (np. HG "czysty gres")
3. impregnujemy gres (np. HG ochrona przed plamami)
4. fugujemy
5. czyścimy (np. HG "czysty gres")
6. impregnujemy fugi (np. HG ochrona przed plamami lub HG super ochrona fug podłogowych)
ufff ile roboty będę miał z tą drugą opcją :/
I czy impregnat gresu nie spowoduje, że fugi będą się mniej trwale trzymać gresu?
hm.
1. kładziemy gres
2. kładziemy fugi
1. kładziemy gres
4. fugujemy
druga opcja jest bardziej prawidłowa (szczególnie przy fugach o intensywnym zabarwieniu kontrastującym z barwą płytek).
Pkt. 5 możesz sobie darować i nie wydawać zbędnie kasy na drogie środki. Trzeba gres umyć zwykłymi środkami myjącymi a najlepiej często zmienianą czystą wodą- jest on już przecież czysty i zaimpregnowany. Zabrudzenia pochądzące z fugi powinny być zmyte kilkakrotnie po przeschnięciu wstępnym i całkowitym fugi, pozostaje wówczas jedynie mgła, która ciągle wychodzi po wyschnięciu (trzeba to ścierać na sucho).
Impregnujemy fugi i gotowe.
Proponuję wykonać próbę fugowania gdzieś w zaułku i zaobserwować jak fuga wpływa na barwę płytek.
Powodzenia.
i co żadnych nowych pomysłów :cry:
cholchcia na całym jasno kremowym greise- matowym mam plamy, plamki. smugi, kreski i co tam jescze -prawioe nie widać koloru :cry: a szop nie pomaga praktycznie nic :cry: :cry: :cry:
Jestem w rozpaczy
Iw.
anowi* a na co kleili Ci ten gres i co za fuge dawali ? jezeli na klej bialy do kamienia naturalnego i fugowali tez fuga do tego kamienia, to pomyslu nie mam.... ale to mi wyglada jak gres polerowany klejony na normalny klej, ktory przebarwia, robi plamy i smugi jak wchlania sie w plytke.
Dzięki,
będę próbować i zacznę od octu :D - to mam bez biegania po sklepach :D
Tak dla ścisłości mam gres matowy, niepolerowany,a fuga to chyba zwykła cersanitu :-?
pozdrawiam i dzięki za pomocne rady. Dam znać jak coś wyjdzie :wink:
Lepsze od Szopa są specjalistyczne preparaty HG, a według mnie zwykły Cilit do odkamieniania łazienek i toalet, Szop się pieni maże, ocet jest za słaby - próbowałam. Ja czyściłam kiedyś płytki zabrudzone po fugowaniu aparatem do czyszczenia parą, bardzo skutecznie, ale uwaga na opary preparatu czyszczącego. Sama para jednak nie radziła sobie. Spaprali ci to fachowcy i tak naprawdę, to oni powinni ponieść konsekwencje. Może niech czyszczą i się trują, bo zwrot kasy to trudna sprawa. Gres polerowany jasny należy fugować badrzo szybko i czyściutko i najlepiej rzeczywiście impregnować, ale niekoniecznie jeśli po prostu często płuczą szmatę! Może być tak niestety, że to nie zejdzie, mnie udało się odczyścić gres matowy oraz szkliwiony, ale poler jest gorszy.
Położyłam gres polerowany Nowej Gali koło kominka, został zaimpregnowany, wyglądał ślicznie do wakacji. Po wakacjach wróciliśmy do domu a tu przy kominku stoi woda (nie wiemy skąd się wzięła i co zawierała). Po starciu tej "wody" została na gresie wielka plama. Czy jest jakaś szansa aby pozbyć się jej. Cieszę się, że w ostatniej chwili zrezygnowałam z polerowanego gresu w kuchni.
Wiecie co ocet jest rewelacyjny, nie schodzi od razu, alejakporządnie zwilżoną gąbkę przejedzie się i pozostawina parę minut topuszcza - wpołączeniu z granatowym Cifem rozpuszcza wszystko- łącznie z gumowymi rękawiczkami i fugami :evil:
trzeba uważać na tą miksturę :wink:
pozdrawiam
Iw.
Sam handluje gresami polerowanymi (importowanymi z Chin też) i wiem, że fachowcy nie zawsze widzą jak układać te gresy.Generalnie rzecz biorąc klient powinien mieć informację od producenta lub sprzedawcy na temat układania (reklamacyjka :evil: ) . W przypadku Polskich producentów taka informacja w najgorszym przypadku znajduje się na stronie. Jeżeli chodzi o "Chińczyka" to powinno się wręczyć klientowi instrukcję układania gresu. Z "Chińczykami" jest ten problem, że zą one zabezpieczane na czas transportu woskiem (cieniutka matowa warstewka), którą b. trudno zmyć.
Po długich poszukiwaniach znalazłem preparat frmy PCI który radzi sobie z tym zabezpieczeniem rewelacyjnie (koszt ok. 1,50 PLN/m2).
Instrukcja układania powyżej jest właściwa. Najczęściej pojawiające się błędy to:
1. Układanie na tani szary klej (powinien być biały elastyczny do jasnych gresów),
2. "impregnowanie" płytki pokrytej woskiem, po kilku myciach impregnat schodzi razem z zabezpieczeniem.
3.Ostatnio widzialem łączenie gresu z podłogą drewnianą bez odcięcia gresu od drewna specjalną listwą (żeby było ładniej :lol: ), nie ma możliwości żeby tak ułożona płytka (zwłaszcza rektyfikowana) nie zaczęła się wyłupywać...
Błędy najczęściej zdarzają się jeżeli gres sprzedaje się "marketowym" kanałem dystrybucjii, gdzie sprzedawca jest często "z łapanki" lub "nie z tego działu", lub gdy nie ma po prostu kontaktu klienta ze sprzedawcą-doradcą.
Jeżeli ktoś chce zobaczyć dobrze ułożony "Chiński" gres polerowany to zaprzaszam do salonów "Rossignol" w "Klifie w Gdyni (od 5 lat) lub Sadyba Best Mall w Warszawie. Żle ułożony niezaimpregnowany np. w salonie CCC w tesco przy obwodnicy Trójmiasta (to nowe po prawej stronie jak sie wali na Władka.
No i jeszcze jeedno:
gres matowy niekoniecznie musi być "inną bajką" są dresy w tzw. "naturze" które są po prostu gresami częściowo przepolerowanymi (lekko) i postępuje się z nimi tak samo jak z polerami.
  • 1 year później...
