  • Odpowiedzi 94
dziękuję bardzo, ale chyba tymi preparatami nie da rady. Gres nie jest brudny, czy zanieczyszczony cementem. Chodzi o to, że w jego pory nawnikał pył poremontowy i w tej chwili nie jest już czarny tylko czarny w białe mikrokropeczki. Widac je dokładnie jak się przyjrzy z bliska, z daleka natomiast wygląda jakby był szary lub grafitowy. Chodzi mi bardziej o to czy są jakies preparaty lub pasty, które przywrócą mu z powrotem dawną czerń...
to sa bardzo mocne środki i moze właśnie rozpuszczą ten cement, pył itp. można tez zadzwonić do przedstawiciela firmy i powiedzieć w czym jest problem. Ja kiedyś dzwoniłam i Pan dobra mi produkt.
  • 2 months później...
miałem taka samą sytuację zafugowałem ciemna fugą jasny gres i wyszły okropne mazy - załamka.
Szukałem wielu środków ale ATLAS SZOP to strzał w 10.
Nakładałem go szerokim pędzlem po kafelkach bez jakiegokolwiek rozcięczania. Odczekałęm ok 5 minut i zmyłem szmatą obficie zmoczoną wodą
Efekt - zero mazów i 100% satysfakcji
Mam zakupiony gres w Cermagu Geo tonale 60x60 proszę radę jak się z nim obchodzić po położeniu? Czy myć jakimś specjalnym preparatem albo czym nie myć. Podobno nie trzeba go impregnować?
  • 10 months później...
Witam!
Temat dość stary, ale mogę podzielić się własnym doświadczeniem w myciu gresu polerowanego, bo taki mam, po długich namysłach i niepewności przy zakładaniu. Też już sprawdziłam wiele produktów, i pozostaje najlepszy a mianowicie "mydło malarskie", w sklepach pudełko w granicach 4,50.
Ocet też jest dobry ale niestety zapach mnie odrzuca, co prawda nie czuć go długo. Czasami też mi się wkręci że może to mydło nie czyści tak jak reklamowane produkty, i myję cifem , albo clinem ale efekt jest opłakany i nie mogę na nią patrzeć i następnego dnia myję mydłem. Też mam jakieś tam kropki od wody, ale minimalne i to pewnie wina wody bo jest bardzo twarda i zażelaziona.
a co sądzicie o polerkach np Karchera??
http://www.allegro.pl/item441301009_fp_222_froterka_dostawa_0_zl_karcher_fp_222_nowa.html
ma ona specjalne pady do polerowania podłóg z kamienia a także drewnianych
zamierzam taką nabyć .....
proszę o opinie
Posiadam taka polerke i szczerze powiem efekt jest niezły choc nadal nie rewelacyjny:) No i strasznie duzo czasu zajmuje polerowanie bo robi sie to powoli i najlepiej na lekko mokrej podłodze bo na sucho kompletnie nie dziala.
Wosk mam usunięty. Ta mgiełka pod gresem tez u mnie jest i mi nie przeszkadza - tak jak napisała poprzedniczna - w sztucznym świetle nie widać. Ale ta druga mgiełka nie jest pod ale NA gresie PO myciu i ściera się stopniowo w miarę chodzenia po gresie, potem trzeba myć podłogę bo brudna i znowu jest mgiełka. Nie ma jej gdy zaraz po myciu wytrę pogłogę do sucha, dlatego sądzę, że to wina wody. Tylko jak temu zaradzić? Nie mam ochoty ani siły polerować po każdym myciu ten mój gres.
Dołączam się ze swoją radą - ta zewnętrzna mgiełka była nie do zniesienia. Wykosztowałam się na froterko-odkurzacz Hoovera i teraz po umyciu podłogi wodą z jakimś płynem i octem i po jej wyschnięciu trochę czsu poświęcam na pojeżdżenie tą maszyną wzdłuż i wszerz, ale efekt jest OK, mgiełki nie ma. Trochę czasochłonne, ale i tak lepiej niż do sucha na kolanach z tym walczyć. Na parę dni spokój.
Edytowane przez Gosia ze Złotego Rogu
  • 4 months później...
Firmy Tubądzin (o ile to ma znaczenie), płytki arkesia beżowe 60x60. Po montażu kuchni Panowie przesuwali szafki po podłodze i po plastikowych nóżkach pozostawały takie ślady jak poniżej - one jakby wcisnęły się w "mikropory" w gresie.
Próbowałem już "HG Czysty Gres" oraz jakieś zwykłe środki W5 z Lidla.
Zdjęcia są wycinkiem kadru - tak jakby były 2-3x powiększone w stosunku do rzeczywistego rozmiaru.
http://www.szelagowski.pl/DSC_2864.jpg
http://www.szelagowski.pl/DSC_2865.jpg
http://www.szelagowski.pl/DSC_2866.jpg
http://www.szelagowski.pl/DSC_2867.jpg
Prośba o pomoc, bo nie wygląda to najlepiej ...
pozdrawiam,
Maciek Szelągowski
Siedzisz od 7 lat na tym forum i nie wiesz gdzie szukać wątków na ineteresujący temat?
Jeśli chodzi o Arkesię to wg mnie ten gres jest wyjątkowo czuły na zabrudzenia. Szkoda, że nie zabezpieczyłeś podłogi przed montażem kuchni. Według mnie to nie zejdzie.
Poszukaj jeszcze innych wątków nt. czyszczenia tego gresu.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?29154-Gres-polerowany.-Podobno-dość-miękki.-Czy-ktoś-ma-w-Salonie/page5&highlight=Arkesia+Parady%C5%BC
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?80281-GRES-POLEROWANY
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74999-Jakie-gresy
Witaj, nie znam osobiście tego produktu i za bardzo go nie mogę znaleźć na stronie producenta (tubadzin.pl), ale jeśli jest to gres szkliwiony to możesz spróbować:
- Szczotka z tworzywa + CIF
- Pod warunkiem, że jest to gres szkliwiony możesz użyć WD-40, tak WD-40 produkt, który służy jako smar w sprayu. Może to dziwnie brzmi. W Polsce przyzwyczajeni jesteśmy do niebieskiej aluminiowej butelki w spraju, natomiast za granicą sprzedawany jest też w bidonach 5 kg. Szmatkę dobrze zmoczyć WD40 i trzeć. Jeśli przyniesie wynik, to potem pozostaje gorąca woda, ale tylko pod warunkiem, że to gres szkliwiony. Z gresem polerowanym będzie problem i powstanie plama.
- Ewentualnie płyn do mycia podłogi + (nie pamiętam jak to się nazywa) metalowa kulka do mycia garnków.
- Jeśli masz wizję wymiany tych płytek to w zasadzie możesz spróbować wszystkiego włącznie z rozpuszczalnikami lub delikatnemu podgrzaniu małym palnikiem naniesionego tworzywa i próby starcia.
Wszelkie tarcie wykonywać z głową aby nie wyrządzić większych szkód, czyli nie popadać w jakieś skrajności. Dobrej klasy gres naprawdę ciężko jest zniszczyć.
Jeśli jest to produkt szkliwiony to z pewnością WD40 rozpuści ślady z tworzywa.
  • 3 years później...
  • 1 year później...
