Nie, o to raczej nie chodzi. 25 cm to standard (tak jest u mnie i we wszystkich domach jakie znam w okolicy) i jeśli jej wyskość nad gruntem nie przekracza ok. 70 cm to wieńca robić nie trzeba (nie ma go żaden z okolicznych domów). Wiem, bo rozmawiałem na ten temat z konstruktorem.
https://forum.murator.pl/topic/10407-wieniec-na-fundamencie/#findComment-158216
A zapytaj go czym uzasadnia istnienie tego wieńca. Bo jak nie ma u Ciebie ww. sytuacji jeśli chodzi o ściankę fundamnetu a grunt to "średnia krajowa" to według mnie wieniec jest zbędny. Ale sam chętnie poznam argument za jego wykonaniem.
https://forum.murator.pl/topic/10407-wieniec-na-fundamencie/#findComment-158244
Dla świętego spokoju radzę Ci zrobić ten wieniec. U mnie np. nie było go w projekcie. Wprawdzie nie mam piwnicy, ale zrobiłem dość wysokie ściany fundamentowe - ok. 1,5m od ławy. Podczas utwardzania podłoża pod płytę betonową ściana fundamentowa w jednym miejscu po prostu pękła od góry do dołu! Inspektor polecił wtedy rozebrać ostatni rząd bloczków i wylać w jego miejsce wieniec.
U Ciebie nie było wprawdzie ubijania piasku, ale przy wysokich ścianach fundamentowych naprawdę warto zrobić wieniec. To nie jest straszny koszt, a będziesz spać spokojnie.
https://forum.murator.pl/topic/10407-wieniec-na-fundamencie/#findComment-158245
Wykluczone. Pęknięcie przechodziło w linii prostej, także przez środek bloczków. Po prostu, murarze zbyt uczciwie ubijali podłoże. Śledziłem to na bieżąco. Sami nawet przyznali, że to od ubijania.
https://forum.murator.pl/topic/10407-wieniec-na-fundamencie/#findComment-158257
Wysoko, ale planuję podwyższenie poziomu gruntu o jakies 20 cm, no i nie chciałem robić zbyt płytkich wykopów fundamentowych. W tej chwili pod ziemią jest ok. 90 cm ściany, a nad ziemią ok. 50-60 cm.
https://forum.murator.pl/topic/10407-wieniec-na-fundamencie/#findComment-158267
Pytałem mojego kierownika budowy.
"Fyndamenty w grunce pracują: W dolnej cześci na rozciągnie, w górnej na ściskanie. Dlatego dołem robi się zbrojoną 4x12 ławę fundamentową. Góra to już bloczki lub beton. Beton ma b. dużą wytrzymałość na ściskanie, stal na rozciąganie." koniec cytatu. Nie ma sensu robienie ławy u góry. Nawet jeżeli jest fundament bardzo wysoko, przy zagęszczaniu wewnatrz jeśli popęka to i tak powyżej poziomu gruntu na zewnatrz i wieniec nic tu nie da. Wypchnie bloczki pod ława.
(No to moze zbrojenie obwodowe na każdej warstwie bloczków :wink: a potem w pustakach parteru :o )
https://forum.murator.pl/topic/10407-wieniec-na-fundamencie/#findComment-158336
