Co sądzicie na temat projektów brawo i brawoIII?
http://www.mtmstyl.com.pl/projekty/jednorodzinne_z_uzytkowym_poddaszem/brawo/default.asp?id=32
http://www.mtmstyl.com.pl/projekty/jednorodzinne_z_uzytkowym_poddaszem/brawo_3/default.asp?id=443
Jak oceniacie układ pomieszczeń, zwłaszcza na parterze?
Czy byłoby możliwe połączenie elementów jednego projektu z drugim? Myślę o domku z częściowym podpiwniczeniem i poddaszem użytkowym.
Czy schody, które znajdują się w projekcie brawo III mogą prowadzić na poddasze i do piwnicy (czy to nie wygląda głupio ?) Zwłaszcza, że są blikso salonu.
Czy w ogóle stawia się domy takiego typu?
Liczę na uwagi doświadczonych forumowiczów
Pozdrawiam.
http://www.mtmstyl.com.pl/projekty/jednorodzinne_z_uzytkowym_poddaszem/brawo/widoki.asp?id=32&ver=SL[/img]
https://forum.murator.pl/topic/104079-oce%C5%84cie-projekt/
W zależności jakie to elementy? Jeżeli małe zmiany kosmetyczne, to możesz to zrobić na etapie budowy. Jeżeli większe, to adaptacja projektu gotowego albo projekt indywidualny.
https://forum.murator.pl/topic/104079-oce%C5%84cie-projekt/#findComment-2541798
Schody są co prawda blisko salonu, ale nie są w salonie. Zwróć uwagę, że w projekcie schody od salonu oddzielają drzwi przesuwane. Tak więc jeżeli będziesz chciał schować schody gdy będą goscie, to po prostu zamkniesz drzwi.
No i te schody są od piwnicy aż po poddasze jak chcesz
https://forum.murator.pl/topic/104079-oce%C5%84cie-projekt/#findComment-2541802
No a teraz odnośnie projektów:
Brawo 3:
Fajny duży salon, ale z kuchni do niego daleka i kręta droga.
W kuchni na plus spiżarnia
Co ważne - duża kotłownia
Na podaszu za duże te pokoje. Są bardziej dla rodziny 2+1 a nie 2+2 ;) Zrobić z tego pokoju 29,4m2 dwa i już będzie lepiej. Tylko odpowiednio okna zaplanować.
Brawo:
Na dole zostawiłbym duży salon - jak w Brawo3. Nie ma potrzeby (chyba) mieć dwa pokoje na dole. Na górze pokoje fajnie rozłożone - jak proponowałem powyżej
https://forum.murator.pl/topic/104079-oce%C5%84cie-projekt/#findComment-2541816
Dzięki za info :D
Jeśli pytania wydają się trochę infantylne to wielkie sorry :oops: ale nie mam doświadczenia w tej działce a chciałbym się czegoś dowiedzieć.
Patrząc na projekt brawo III zastanawiam się czy schody o pow. 4 m 2 to dużo? Czy wniesie się wersalkę na górę? :wink:
A jaka jest różnica między adaptacją projektu gotowego a projektem indywidualnym? Czy przesuwanie ścian to już proj indywidualny?
https://forum.murator.pl/topic/104079-oce%C5%84cie-projekt/#findComment-2543115
4m2 nie mówią nic. Moim zdaniem większe znaczenie ma szerokość stopnia. Bo 4m2 to mogą być schody długie na 4m o szerokości stopnia 0,5m (zabiegowe).
Jeżeli mieszkasz w bloku (a pewnie tak), to zmierz sobie jak szerokie masz teraz schody.
Przy wnoszeniu wersalki najważniejsze, aby na zakręcie Ci się ona zmieściła. Wersalka będzie miała pewnie z 2m długości, to przy stopniu szerokości 1m bez problemu powinienneś ją wnieść.
https://forum.murator.pl/topic/104079-oce%C5%84cie-projekt/#findComment-2543585
Adaptacja projektu to zmiana elementów istniejącego. Projekt indywidualny to projekt tworzony od zera zgodnie z wytycznymi zamawiającego.
Przesuwanie ścian działowych z tego co pamiętam nie wymaga nawet adaptacji, ale wpisu w dzienniku.
Przenoszenie ścian nośnych już może wymagać adaptacji projektu, na którą może być wymagana zgoda autora, o ile nie jes zaznaczone inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/104079-oce%C5%84cie-projekt/#findComment-2543595
