Gość Ines 22.09.2003 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2003 Niedługo odbieram mieszkanie. Przyjrzałam się oknom i oto co zobaczyłam: uszczelki kończą się ok 30 cm od dolnej krawędzi, a ościeżnice są przewiercone WIERTARKĄ (2 otwory na skrzydle). Wykonawca twierdzi, że to wentylacja. Ja dziękuję bardzo za takie okna. Tylko co teraz robić? Szukałam w normach, ale nie potrafię ich "przełożyć" mój konkretny przypadek. Może pomoże mi jakiś prawdziwy fachowiec? Z góry dziekuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10408-okna-pcv-dziwna-wentylacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 22.09.2003 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2003 To nie wentylacja, ale prawdopodobnie infiltracja.Ale bardzo dziwna. Do infiltracji właśnie wycina się część uszczelek na górze i wstawia w to miejsce uszczelki płaskie. Ale te otwory to zupełnie nie wiem co to jest. Dziury w ościeżnicy to odwodnienie [jak są na dole] i odpowietrzenie [jak są na górze].Podaj jaki system okien masz - dowiedz się w spółdzielni. Przy okazji zażądaj certyfikatu zgodności z aprobatą. TO WAŻNE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Do wentylacji stosowane są zupełnie inne urządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10408-okna-pcv-dziwna-wentylacja/#findComment-158189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 22.09.2003 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2003 P.S. Zrób zdjęcia jak możesz - zwykłe [+ skaner] lub cyfrowe i wyślij na moją pocztę do "pchelek". Moja poczta służbowa jest w trakcie zmiany - chyba, że Ci podam inną - ale to później. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10408-okna-pcv-dziwna-wentylacja/#findComment-158193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Ines 22.09.2003 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2003 Postaram się zrobić zdjęcia, ale nie wiem czy to będzie widoczne. Średnica otworów to ok 4-5mm (w górnej części okna) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10408-okna-pcv-dziwna-wentylacja/#findComment-158401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 23.09.2003 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2003 Coś jest sknocone z tym rozszczelnieniem. Podaj jaki to typ okien z PVC. Wydaje mi się, że czeka Cię przeprawa z producentem. Ile jest tych otworów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10408-okna-pcv-dziwna-wentylacja/#findComment-158564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Ines 23.09.2003 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2003 Obawiam się, że "Fachowiec" ze spółdzielni wie niewiele. podał mi, że okna są typu LECH, ale potem stwierdził, że to raczej chyba chodzi o producenta (w Bydgoszczy). Szyby - wsp. przenikania 1,1. Z dokumentacji wyczytałam jeszcze nast.symbole: O32s/J/S/D; OB6/J/S/D; O37s/J/S/D - nie mam pojęcia czy to są jakieś istotne informacje. Nad każdym skrzydłem są po 2 otwory (obok siebie) nawiercane od spodu, czyli równolegle do ściany.Niestety nie mam aparatu cyfrowego, znajomi jakoś też "analogowi", ale postaram się jak najszybciej sfotografować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10408-okna-pcv-dziwna-wentylacja/#findComment-158726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 23.09.2003 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2003 wentylacji nie robi sie przez dziury w oknach - to bzura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10408-okna-pcv-dziwna-wentylacja/#findComment-158733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 23.09.2003 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2003 Czy to są okna kolorowe? Jeśli tak to są to otwory odprężające - i powiny być. Nie ma to nic wspólnego w infiltracją i z wentylacją.Mogą to być też otwory odpowietrzające - niektórzy producenci tak je robią.LECH produkuje okna TROCAL 900 i TROCAL Confort Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10408-okna-pcv-dziwna-wentylacja/#findComment-158843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Ines 23.09.2003 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2003 Okna są białe. Otwory nie są "fabryczne" tylko wyraźnie wiercone po zamontowaniu okien. Przyjrzałam się pozostałym oknom w bloku. W jednym mieszkaniu dostrzegłam nawiewniki, bez tych nieszczęsnych dziur (widziałam dobrze bo to mieszkanie na parterze). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10408-okna-pcv-dziwna-wentylacja/#findComment-158951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 23.09.2003 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2003 Czy to są okna kolorowe? Jeśli tak to są to otwory odprężające - i powiny być. Nie ma to nic wspólnego w infiltracją i z wentylacją. Mogą to być też otwory odpowietrzające - niektórzy producenci tak je robią. LECH produkuje okna TROCAL 900 i TROCAL Confort pchelek ale takie otwory robi sie chyba tylko w dolnej czesci oscieznicy? i to raczej nie wiertara Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10408-okna-pcv-dziwna-wentylacja/#findComment-159077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 24.09.2003 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2003 Robi je się fabrycznie - frezarką - na dole i na górze. W oknach kolorowych oczywiście.Te otwory o których sobie dyskutujemy na tym wątku to bardzo dziwna sprawa, nawet nie potrafię sobie do końca zlokalizować ich położenia. Mniej więcej wiem o co chodzi - gdzie są. Ale w są całkiem niepotrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10408-okna-pcv-dziwna-wentylacja/#findComment-159400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Ines 24.09.2003 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2003 Te otwory pojawiły się dopiero PO zamontowaniu okien w budynku i miały wyraźnie "postrzępione" brzegi (rak jak sie to zwykle dzieje w przypadku wiercenia). Właśnie dlatego zwróciłam na nie uwagę - zupełnie nie sprawiają wrażenia "fabrycznych". No i zastanawia mnie fakt, że w 1 mieszkaniu jednak tych dziur nie zrobiono (jak pisałam wyżej).Zdjęcia jeszcze niestety nie mam. Dzisiaj po raz kolejny będę rozmawiać ze "spółdzielnią" . Zobaczymy jak to wyjaśnią. Potem dam znać.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10408-okna-pcv-dziwna-wentylacja/#findComment-159513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
