witam,
w przyszylym tygodniu chwytam sie za remont, a dokladnie polozenie gladzi gipsowej na 1 scianie (sciana z oknem, po wymianie okna nierowno poszpachlowali i trzeba wyrowanc) oraz malowanie scian i sufitu. Aktualnie w pokoju lezy juz ktora warstwa farby na scianie. W niektorych miejscach lekko peka, tak ze dlubiac paznokciem mozna byc kawalek oderwac:/ i teraz moja pytanie, czy trzeba drapac cala sciany, ale czy wtedy malujac nie zostana jakies nierownosci? czy podrapac tylko te miejsca w ktorych farba powoli odchodzi? ale wtedy po zamalowaniu czy nie zostana jakies lekkie widoczne wglebienia? i czy farba nowa nie bedzie miala innego odcieniu na tych miejsach? licze na pomoc forumowych zlotych raczek;)
https://forum.murator.pl/topic/104080-malowanie-scian-i-sufitu-problem/
Tak z opisu nigdy nie da się dobrze ocenić, czasem nie warto zdzierać, czasem warto. Postukaj popukaj, metoda ze zmyciem mydłem malarskim i sprawdzaniem czy się nigdzie nie odparza jest ok. Jeśli są tylko lokalne ubytki, to od razu będziesz miał zmytą i przygotowaną całą resztę. A ubytki i to co wyskrobiesz, tylko przemalowane, na pewno będą widoczne. Musisz zaszpachlować na zero jakąś gładzią szpachlową, np. Acryl-putz (uwaga, po wyschnięciu trudniejsza w obróbce niż np. Dolina Nidy, ale trwalsza). Nakładaj cienkimi warstwami, bo się ściągnie i popęka w większych ubytkach. Potem wyszlifuj, odkurz, zagruntuj i maluj. To czy będzie się odróżniać od reszty, zależy od jakośći farby, ilości warstw i techniki malowania, zarówno powłoki starej jak i nowej.
Jeśli obecna powłoka trzyma się słabawo, ale nie odpada od byle dmuchnięcia, i nie chce Ci się zrywać całej to maluj pędzlem, wytrzyma jeszcze parę latek. Wałek może "zwinąć" starę farbę.
Jak zeskrobiesz wszystko to też musisz zaszpachlować, przy skrobaniu powstają rysy i nierówności, to wszystko jest widoczne pod farbą. Dużo tu zależy też od rodzaju tynku. Chyba że chcesz mieć te nierówności widoczne, to może być ciekawy efekt, jeśli nie są zbyt regularne i nie zdradzają swojego pochodzenia, to zagruntuj np. gruntem śnieżki i na to farba.
Ogólnie dużo jest pułapek, wszystko zależy od tego jaki chcesz uzyskać efekt, od rodzaju farby, obecnego stanu.
Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/104080-malowanie-scian-i-sufitu-problem/#findComment-2539398
