witam!
od poniedzialku robia mi podlogowke w calum domu . na parterze 14 obwodów na pietrze 5
sa rozdzielacze i przygotowany styropian , no i maty (ekrany) juz ułozone. Na co zwróci uwage? czytalem na forum ze zasilanie idzie kolo okien(tam sie zaczyna) jakia temperaturana zasilaniu czy na tym etapie to wazne?. hudraulik twierdzi ze nz zasilaniu temp . jest nawet 50-60 stopni, jak sie to ma do tego ze na forum czytalem ze temp. wody to 30 stopni, bardzo prosze o kilkaporad w tym temacie
https://forum.murator.pl/topic/104097-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-ca%C5%82ym-domu-na-co-zwraca%C4%87-uwage/
witam!
od poniedzialku robia mi podlogowke w calym domu . na parterze 14 obwodów, na pietrze 5. kazde pomikeszczenie ma osobny obwod w salonie(48m2)beda 4 obwody)
sa rozdzielacze i przygotowany styropian , no i maty (ekrany) juz ułożone. Na co zwróci uwage? czytalem na forum ze zasilanie idzie kolo okien(tam sie zaczyna) jakia temperaturana zasilaniu czy na tym etapie to ważne?. hydraulik twierdzi ze nz zasilaniu temp . jest nawet 50-60 stopni, jak sie to ma do tego ze na forum czytalem ze temp. wody to 30 stopni, bardzo prosze o kilka porad w tym temacie
- takich podstawowych zasad
pozdrawiam i z gory dziekuje
lukasz :)
Polecam lekturę materiałów firmy kisan (http://www.kisan.pl) -> Materiały Techniczne -> Instrukcje. Jest tam o projektowaniu, montowaniu itd. Ewentualnie materiały ze stron firm Uponor i Wavin. Bardzo podstawowe zasady to :
- temperatura posadzki powinna być nie większa niż 29 stopni w pomieszczeniach gdzie stale się przebywa i max. 33 stopnie w łazienkach
- długość wężownicy w jednym obwodzie nie dłuższa niż 120 m
- rozstaw rur nie większy niż 30-35 cm (a z obliczeń czasami wychodzi że powinien być większy)
Na pierwszy rzut oka temperatura zasilania 50-60 stopni wydaje się mocno przesadzona, ale specem nie jestem.
dzieki za odpowiedz
45 stopni o takiej słyszałem :D , czy to ma jakies znaczenie przy ukladaniu rurek? mam nadzieje ze nie, to chyba jest ważne dopiero przy urzadzaniu koylowni mam racje?
Według mnie temperatura zasilania ma znaczenie, bo jest to jeden z parametrów branych pod uwagę w trakcie obliczania rozstawów rur (jak podajesz cieplejszą wodę to trzeba dać rurki "rzadziej" aby uzyskać taką samą moc z 1m2 podłogi niż w przypadku gdy woda jest o kilka stopni chłodniejsza). Po raz kolejny polecam lekturę materiałów Kisan'a. Dodatkowo, ostatnio był wątek "czym grozi przewymiarowana podłogówka" i tam była ciekawa dyskusja na ten temat. U Ciebie sprawa jest wyjątkowo ważna bo podłogówka będzie podstawowym medium grzewczym.
rozstaw bedzie 15 cm, chodzi mi tylko o to czy jak rurki beda juz rozlozone i zalane wylewka, (to zasilanie ,temp wody , sterowanie, temp podlogi ) czy bede mial na to pozniej wplyw,
Będziesz miał wpływ i to duży, na rozdzielaczu regulujesz przepływ w każdym obwodzie oddzielnie - także można zawsze coś poprawić.
Masz kontrolę nad szybkością przepływu i temperaturą zasilania.
ale jak rurek bedzie za mało to już ciężko coś poprawić
Będziesz miał wpływ i to duży...
Przy rozstawie 15cm - nie będzie tak ciężko. Dlatego większości tych co robią "na oko" - się udaje.
Jesli nie jest za puzno ...
(o rozstawie rurek i rozdzielaczach juz bylo), ale z takich glupot to zwruc uwage na to,jak polozone sa rurki na przejsciach miedzy pomieszczeniani np.(jesli cociazby chcialbys miec progi jakos przymocowane).Zrob pozadne zdjecia,(czasem trzeba cos przytwierdzic do podlogi).
aż oczy bolą jak sie to czyta... puzno, zwruc - potem sam sie zastanawiam jak sie to pisze...
