mike01 28.06.2008 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2008 Mam pyatnie odnosnie przylacza elektryki na dzialce.Przychodzi niebawem energetyka i bedzie robic mi przylacze na dzialce i stawiac skrzynke elektryczna.Czy pozniej po zakonczeniu budowy bede mogl te skrzynke a wiec glowne przylacze przeniesc sobie do domu a skrzynke zlikwidowac?Czy dobrze mysle czy nie mam totalnie racji?Bede wdzieczny za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104101-skrzynka-elektryczna-po-zakonczeniu-budowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 28.06.2008 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2008 generalnie NIE.zasadą jest, że "skrzynka" z licznikiem pozostaje zawsze na zewnatrz budynku tak, aby energetyka miała do niej zawsze swobodny dostęp.Do budynku możesz (i musisz) przenieść tylko Twoje zabezpieczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104101-skrzynka-elektryczna-po-zakonczeniu-budowy/#findComment-2540003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorgyus 28.06.2008 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2008 retrofood z tego co widze to jestes dosc mocno obyty z tematem elektrycznym wiec mam pytanie mam prad budowlany -jak kazdy budujacy mam tez umowe na przylacze docelowe ale w elektrowni nie portafia powiedziec gdzie bedzie stal slup mam robiona elewacje wiec cos chcialbym wiedziec ale nie ,nic nie wiem znajmy elektryk jeszcze mnie straszy ze przewody od haka do skrzynki musza byc widoczne ,czyli isc po elewacji czy to prawda? czy bede zmiszony by przewody zeszpecily mi elewacje? z gory dziekuje za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104101-skrzynka-elektryczna-po-zakonczeniu-budowy/#findComment-2540151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 28.06.2008 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2008 A nie masz na mapie z zagospodarowaniem działki miejsca, gdzie będzie przyłącze od granicy do domu ? To jak uzgodniłeś ZUD ?Tam gdzie skrzynka w płocie - tam się masz podłaczyć ze swoim prądem. Reszta w domu.Albo ja czegoś nie kumam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104101-skrzynka-elektryczna-po-zakonczeniu-budowy/#findComment-2540153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorgyus 28.06.2008 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2008 na mapach jest zaznaczony slup ale "przemily" pan w elektrowni powiedzial ze to chyba jakis debil to narysowal, a przylacze mam napowietrzne a nie ziemne.na moje pytanie gdzie bedzie slup nie potrafia mi odpowiedziec cytuje:"to bedzie ustalane w fanzie projektownia nowego przylacza...."czyli kiedy? "...w przyszlym roku prosze panan.."i gadaj tu z urzednikiem grzeczniezaraz elewacja bedzie gotowa a ja nawet nie wiem gdzie ten cholerny hak wbic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104101-skrzynka-elektryczna-po-zakonczeniu-budowy/#findComment-2540160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 28.06.2008 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2008 Ale przyłacze jest robione przez dostawcę do granicy Twojej działki. Nie do domu. Do domu robisz sobie sam ( przy pomocy swojej ekipy).Na mapce uzgadnianej w ZUDzie masz naniesione przyłacze. I tam będzie skrzynka. I tego bym sie trzymała. To gdzie sobie panowie słup postawią, żeby nie kolidowało to chyba insza inszość ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104101-skrzynka-elektryczna-po-zakonczeniu-budowy/#findComment-2540161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorgyus 28.06.2008 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2008 wszytsko moze bylo by ok ale... jak im wyjdzie akurat ze na kocu dzialki? a ja przystosuje hak do pryzlaczenia na poczatku dzialki? ja mam do dlugi na 21 metrow i jest dla mnie roznica gdzie ten cholery slup bedzie stal bo jesli na pocztaku dzialki to ok ,wstawie ten hak na boku z jedne lukarny ale jesli wyjdzie im po srodku lub na koncu mojej dzialki to juz bedzie problem bo bede musial przeniesc hak na druga lukarne za hakiem bedzie sie ciagnela cala instalcja ktora ja zrobie (przy pomocy swojch instalatorow) i jak zrobie ja tam gdzie jest w planach a panowie z elektroni postawia slup gdzie indziej to co wtedy? co ja mam zrobic biedny robaczek? najlepiej to chyba wyprowadzic na kazdym rogu domu hak a do niego przewod do skrzynki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104101-skrzynka-elektryczna-po-zakonczeniu-budowy/#findComment-2540171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muzykant 29.06.2008 00:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2008 mike01z Twojego opisu domyślam się, że będziesz miał przyłącze kablowe (podziemne)jeśli tak to ZE postawi w granicy Twojej działki tzw. "złącze kablowe ZK" z "przystawką pomiarową" czyli z dodatkową skrzynką na licznik. Od tego złącza musisz na własny koszt położyć kabel do głównej rozdzielnicy w domu. I taki właśnie będziesz miał docelowy układ dla zasilania domu. Na czas budowy będziesz musiał mieć jeszcze tzw. "prowizorkę budowlaną" czyli dodatkową skrzynkę (różnicówka, zabezpieczenia, gniazda wg potrzeb). Szczegóły odnośnie zasilenia docelowego oraz zasilenia placu budowy doczytasz w warunkach przyłączenia które dostałeś od ZE. Nie bardzo wiem którą skrzynkę chciałbyś przenieść, ale zakładając, że masz przyłącze kablowe to w układzie docelowym - czyli po zakończeniu budowy - żadna dodatkowa skrzynka nie będzie Ci potrzebna. No chyba, że będziesz miał przyłącze "napowietrzne" od słupa do budynku na którym będzie "złącze pomiarowe".... - ale wtedy to inna para kaloszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104101-skrzynka-elektryczna-po-zakonczeniu-budowy/#findComment-2540176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muzykant 29.06.2008 00:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2008 gorgyus nie przejmuj się tak tym hakiem, nie musisz go wcale robić. Jak już ZE postawi słup wtedy przyjadą i zrobią Ci CAŁE przyłącze tzn. przewód od słupa do "złącza pomiarowego" na budynku, owe złącze właśnie (wyposażone), uziemienie, rurki, kołki..... no i hak - oczywiście Nie wyobrażam sobie, żeby nie uzgodnili z Tobą miejsca w którym ten hak bedzie. Pamiętaj, że są też pewne ograniczenia. W praktyce co do tego gdzie będzie hak dogadujesz się na roboczo jak przyjadą robić przyłącze. Jeśli chodzi o "przewody na elewacji" to niestety ale teoretycznie muszą "być widoczne". Z drugiej strony piszesz, że zaraz będziesz miał gotową elewację więc chyba ten przewód będziesz musiał mieć na wierzchu bo nawet gdybyś wiedział gdzie będzie słup i gdzie dać hak to musiał byś jeszcze dać rurkę pod ocieplenie - ale przewodu przyłącza (AsXSn) to już się w taką położoną pod ociepleniem rurkę wciągnąć nie da Na pocieszenie powiem, że jak dobrze pójdzie to widoczny będzie "tylko" pionowy odcinek od haka do skrzynki No chyba, że dajesz teraz ocieplenie ale tynk dasz po zrobieniu przyłącza - co polecam. Wada: - mieszkasz w nieotynkowanym domu do czasu budowy przyłącza Zalety: - nie uszkodzą Ci elewacji - z hakiem sobie poradzą ale wyobraź sobie montaż skrzynki jak masz gotową elewację - bez strat się nie obejdzie a uzupełnienia zawsze widać - jak im zostawisz/przygotujesz pionową bruzdę w styropianie (na trasie hak-skrzynka) to się domyślą o co chodzi... W okienku zawsze powiedzą Ci, że na wierzchu ale monterzy problemów nie robią. Nie zapomnij dać ocieplenie pod skrzynkę Aha - na Twoim miejscu bardziej uważał bym na to, żeby tego słupa nie zaprojektowali Ci we wjeździe/w bramce do śmietnika itp - z tym bywa różnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104101-skrzynka-elektryczna-po-zakonczeniu-budowy/#findComment-2540181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mike01 29.06.2008 14:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2008 muzykant z Twojego opisu domyślam się, że będziesz miał przyłącze kablowe (podziemne) jeśli tak to ZE postawi w granicy Twojej działki tzw. "złącze kablowe ZK" z "przystawką pomiarową" czyli z dodatkową skrzynką na licznik. Od tego złącza musisz na własny koszt położyć kabel do głównej rozdzielnicy w domu. I taki właśnie będziesz miał docelowy układ dla zasilania domu. Na czas budowy będziesz musiał mieć jeszcze tzw. "prowizorkę budowlaną" czyli dodatkową skrzynkę (różnicówka, zabezpieczenia, gniazda wg potrzeb). Szczegóły odnośnie zasilenia docelowego oraz zasilenia placu budowy doczytasz w warunkach przyłączenia które dostałeś od ZE. Nie bardzo wiem którą skrzynkę chciałbyś przenieść, ale zakładając, że masz przyłącze kablowe to w układzie docelowym - czyli po zakończeniu budowy - żadna dodatkowa skrzynka nie będzie Ci potrzebna. Zgadza sie bede mial przylacze ziemne wiec postawia mi skrzynke na granicy dzialki.Od tej skrzynki zrobie sobie na czas budowy tzw. "prowizorkę budowlaną" ale po budowie zdemontuje moja "prowizorkę budowlaną" i jednoczesnie czy moge zdemontowac te skrzynke ktora zalozy mi energetyka i przeniesc do domu docelowy uklad dla zasilania domu zgodnie z tym co napisalesczyli po zakończeniu budowy - żadna dodatkowa skrzynka nie będzie Ci potrzebna. a wiec nie bede mial zadnej skrzynki na dzialce tylko glowny licznik bede mial w domu tak?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104101-skrzynka-elektryczna-po-zakonczeniu-budowy/#findComment-2540621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heniecki 29.06.2008 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2008 Z ta skrzynka co chcesz przenisc do budynku to nie ma takiej opcji poniewaz zaklad energetyczny ma prawo do jej wgladu, chodzi o licznik musi miec mozliwosc jego spisania i ewentualnej konserwacji lub wymiany. Ja u siebie robilem skrzynke podczas budowy juz docelowa na swoj koszt ale ze.dal swoj licznik i go oplombowal.Ja mieszkam za granica a klucz do tej skrzynki musialem zostawic na rejonie zeby w kazdej chwili ze. mogl sie do niej dostac.Tak wiec z ta skrzynka to lipa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104101-skrzynka-elektryczna-po-zakonczeniu-budowy/#findComment-2540924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muzykant 29.06.2008 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2008 mike01 Nie ma takiej opcji abyś przeniósł gdziekolwiek złącze kablowe czy licznik - jedno i drugie jest własnością ZE. Docelowo będziesz więc miał licznik w ZK na granicy działki z dostępem od ulicy i tu nic nie wykombinujesz - zresztą wszystko masz doprecyzowane w warunkach przyłączenia. Ma to też swoje dobre strony. Inkasent żeby odczytać stan licznika nie będzie wchodził na Twoją posesję tylko zrobi swoje "z chodnika" a f-rę zostawi w skrzynce na listy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104101-skrzynka-elektryczna-po-zakonczeniu-budowy/#findComment-2541274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
