pete.c 29.06.2008 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2008 poniżej link do mapy geodezyjnej: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/75a77a2d45828b25.html działka 17/2 jest moja i żonki . Rozmiary działki: 30 x 52 m. Jak widać pani z UG narysowała kreskę w którym miejscu nastepuje granica zabudowy mieszkaniowej wg planu zagospodarowania. W przypadku naszej działki jest to 8-9 metrów od granicy działki. MR to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, UP - tereny użyteczności publicznej. Jak widzicie trochę nam to wpłynie na posadowienie domu, tym bardziej że na początku działki jest linia energetyczna SN (przy okazji - ile wynosi strefa ochronna????). Czy należy przejmować się tym UP czy mozna zabudowywać? czy zwracać się do gminy - będzie z tym duży problem? Geodeta bąkał że jego zdaniem teren można zabudować domem, mi się wydaje że nie bardzo. Jak jest Wasza opinia? J&P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104118-ma%C5%82y-problem-z-planem-zagospodarowania-przestrzennego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 29.06.2008 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2008 Dom na szerokość może mieć max 17m - to dużo.Strefa od lini średniego napięcia to 5m - więc tym bym się nie przejmowała.Macie ładną i kształtną działkę, można na niej budować bez problemu.A MR - to zdaje się jest zabudowa mieszkaniowa zagrodowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104118-ma%C5%82y-problem-z-planem-zagospodarowania-przestrzennego/#findComment-2540658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pete.c 30.06.2008 05:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2008 z dokumentów z UG:MR - tereny zespołów wiejskiej zabudowy mieszkaniowej i usługowejUP - tereny administracji i usług publicznychczy ktoś kto się zna na symbolach geodezyjnych może powiedzieć jakie napięcie oznacza symbol (podwójna strzałka) przy słupie na naszej działce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104118-ma%C5%82y-problem-z-planem-zagospodarowania-przestrzennego/#findComment-2541367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 30.06.2008 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2008 To jest napowietrzna sieć wysokiego napięcia, ale nieraz się spotkałam że były tak oznaczone sieci średniego napięcia. Wynika to z tego że do któregoś tam roku oznaczano w ten sposób sieci inne niż niskie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104118-ma%C5%82y-problem-z-planem-zagospodarowania-przestrzennego/#findComment-2541382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pete.c 05.07.2008 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2008 dokładnie linia wygląda tak, że jest słup betonowy, na nim 3 kable. na WN mi to nie wygląda... tak trochę się martwię żeby z tym problemu nie było... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104118-ma%C5%82y-problem-z-planem-zagospodarowania-przestrzennego/#findComment-2551777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
