josephine 29.06.2008 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2008 Zacznę od tego, że w prokecie ogrzewania podłogowego nia miałam, natomiast bardzo chcę je mieć w całym domu, o czym poiwiedziałam wykonawcy. Nie wiem czy zapomniał, czy sie nie zna, bo moim zdaniem zostawił za mało miejsca na podłogę - zdaje się, że 15 cm. Z tego co czytałam podłogówka na parterze (bez piwnicy) winna byc odizolowana styropianem o grubości 10-15 cm (na poddszu wystarczy 5 cm). No i teraz pytanie - czy jeśli dam 8 cm styropianu to wystarczy? Nie będę zamarzać zimą? Wolałabym tego uniknąć... A jeśli faktycznie potrzeby jest grubszy izolator to co z drzwiami (i oknami)? Mogę je sobie dostosować skracajac o pare centymetrów? Ile jeszcze trzeba dodać na rurki z wylewką, płytki z klejem/panele z matą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104130-styropian-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-a-wysoko%C5%9B%C4%87-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 29.06.2008 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2008 Zastosuj płytę styropianową z Neoporu z dodatiem grafitu, lambda 0,031. To materiał idealny na taką sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104130-styropian-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-a-wysoko%C5%9B%C4%87-drzwi/#findComment-2541194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josephine 30.06.2008 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2008 Ale jaką grubość? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104130-styropian-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-a-wysoko%C5%9B%C4%87-drzwi/#findComment-2542003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziabar 30.06.2008 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2008 Wg mnie spokojnie wystarczą 2 warstwy styropianu (4+5 lub 4+4). Na to ogrzewanie podłogowe i 6 cm wylewki. Od tak wykończonej podłogi dodaj jeszcze od 1 do 1,5 cm na kafelki lub panele i światło na drzwi powinno mieć około 206-207 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104130-styropian-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-a-wysoko%C5%9B%C4%87-drzwi/#findComment-2542111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_Pe 30.06.2008 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2008 Jestem w podobnej sytuacji - w projekcie 8cm styropianu i 4cm wylewka.... za późno palnąłem się w głowę i tak zostało zbudowane. Będę podwyższał na 16cm nadlewając przy okazji schody:/ Chcę dać włókno w szlichcie ale i tak te 4cm to chyba mało...Zastanawiam się nad ociepleniem w wariantach: -płyty poliuretanowe - drogo 50zł za m2 grubości 8cm - do tego 4 cm styropianu z folią- 12cm styropian - pytanie czy będzie nadawał się ścienny o lepszych współczynnikach np swisspor lambda albo platinium plus? Nie ugnie się taka podłoga? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104130-styropian-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-a-wysoko%C5%9B%C4%87-drzwi/#findComment-2543259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josephine 01.07.2008 07:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2008 Wczoraj małżonek spotkał się z hydraulikiem. Ten zalecił styropian 10 cm i przy okazji pomierzył... wyszło mu, że zmieścimy sie w sam raz! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104130-styropian-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-a-wysoko%C5%9B%C4%87-drzwi/#findComment-2543517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
