http://img32.picoodle.com/img/img32/4/6/29/f_beztytuum_9d558be.png
Prosze o pomoc. Mam zle wymurowane sciany.
Nr.1 - pomylka o 5 cm za duzo , projekt 9,65 , budowa 9,70
Nr.2 - ciemna linia to poczatek sciany w projekcie, cienka to wymurowana sciana;
Nr.3 Roznica 5 cm, prawdopodobnie zjechana sciana
Co mam zrobic....wszystkie inne materialy juz sa zamowione i zaliczka wplacona...blagam...
https://forum.murator.pl/topic/104135-b%C5%82agam-o-pomoc/
Przestać robić tragedie i napisz o co chodzi, co z tymi 5 cm? jakie materiały? Nie wszyscy wiedzą co budujesz i co zamówiłaś/eś.
https://forum.murator.pl/topic/104135-b%C5%82agam-o-pomoc/#findComment-2541289
Jakie inne materiały masz zamówione?
Kłopot byłby z belkami stropowymi ewentualnie więżbą pociętą już na zamówienie ale w praktyce i tak się zostawia zapas.
5 cm to nie tak wiele jeśli chciałbyś być bardzo skrupulatny możesz to zgubić ociepleniem choć podobno nikt i tak tego nie mierzy przy odbiorze.
https://forum.murator.pl/topic/104135-b%C5%82agam-o-pomoc/#findComment-2541295
buduje z porothermu 30 , murują mi narazie sciany, chodzi o to ze potem strop moze sie nie zgadzac, mam wydluzone pomieszczenie o 5 cm, nr3 czyli moim zdaniem sciana idzie krzywo- 1 linia od dolu jest ok z projektem natomiast dlugosc drugiej jest mniejsza o 5 cm, czyli sciana scina sie, w ten dom idzie naprawde kupa pieniedzy i dach ok. 40 ton. Buduje dom dla dzieci i nie chce zeby mialy krzywe sciany. Jezeli juz na dole beda krzywe to co na poddaszu...nie wiem co mam zrobic...strop juz zamowiony, drewno , wszystko....
prosze sie ze mna skontaktowac... nr GG 4536505
https://forum.murator.pl/topic/104135-b%C5%82agam-o-pomoc/#findComment-2541297
Ech pierwsze to spokojnie bez paniki. 5 cm to nie tragedia.
Jeżeli Ci to nie pasuje to każ rozebrać i stawiać od nowa. Jak nie potrafisz to wezwij kierownika niech działa.
Tylko zauważ ze sciana stoi (powinna ) na fundamencie, może to on ma zwalony kąty?
Zamówiony strop na 9,70 - jaki to strop?
Wieźba to pikuś,
Co ma masa dachu do tych 5 cm ? Wrzuć luz bo przy dachu osiwiejesz i dzieci domu nie otrzymają.
Wieźba
https://forum.murator.pl/topic/104135-b%C5%82agam-o-pomoc/#findComment-2541302
Wlasnie na fundamencie sa pewne odchylki...nie chce miec krzywych i skroconych scian...
To zapytam po raz kolejny w czym problem? Ścigaj murarza/majstra/kierownika niech wymierzy dokładnie. Co my tu wymyślimy?
https://forum.murator.pl/topic/104135-b%C5%82agam-o-pomoc/#findComment-2541306
eee... 5cm to nie tragedia. Pocieszę cię, że mojej siostrze ktoś w nocy przestawił kołki wyznaczające budynek i dom wyszedł 30cm dłuższy ;).
Po geodecie wszystko było jeszcze raz zmierzone, a nastepnego dnia zaczęto kopać i nikt już nie sprawdzał. Problem zauważono dopiero jak zaczeli stawiać ścianki fundamentowe, ale wtedy było już "po ptokach". Z drugiej strony teraz siostra nawet się cieszy, bo ma salon trochę większy.
Zobaczysz później, że będzie więcej takich problemów.
Jeżeli naprawdę Ci zależy na tych 5cm to każ im rozebrać ścianę i zrobić od nowa.
https://forum.murator.pl/topic/104135-b%C5%82agam-o-pomoc/#findComment-2541315
ścianami nośnymi przyziemia da się to skorygować(piszesz że dobiero to murują. PTH 30 albo masz na szerokości bloczka fundamentowego 38 i tu nie ma problemu żadnego, albo na szerokości 25 a z reguły. Nawis jest na zewnątrz więc też idzie zmniejszyć. Przy okazji zmierz przekątne (tam gdzie się da -w prostokątach)
https://forum.murator.pl/topic/104135-b%C5%82agam-o-pomoc/#findComment-2541345
