Czy może ktoś mi powie jak to jest z czujkami dualnymi, w jaki sposób jest wykonywana regulacja bądź strojenie. Odkryłem przednią część czujki (dualnej), która podnosi mi alarm i jest tak jakiś mały potencjometr. Regulowałem już drugi raz i czujka po raz kolejny podniosła alarm.
I jeszcze jedno pytanie czy jest możliwość podniesienia alarmu z pozycji firmy monitorującej, poprzez moduł GSM, która ma uprawnienia administratora do mojej centralki?
Z góry dziękuję za info.
Mobby
https://forum.murator.pl/topic/104137-alarm-si%C4%99-za%C5%82%C4%85cza-mo%C5%BCe-kto%C5%9B-pomo%C5%BCe/
czujnik nie podaje informacji o awarii i napewno po 3 awariach nie podaje tego jako alarm!
ktos ci nawciskał kitu i zamontowal poprostu badziewie.
w czujniku dualnym reguluje sie czułosc osobno dla PIR i MW.Sa rozne czujniki i w jednych regulacja jest potencjometrem a w innych zworkami.
Czujniki dualne sa odporne na fałszywe alarmy nawet przy bardzo czułym ustawieniu wiec prawdopodobnie czujnik jest uszkodzony
Ale jak to można stwierdzić jednoznacznie?
Podnoszenie alarmu jest nieregularne, dwa dni spokoju i podnosi się, czasem trzy razy w ciągu dnia. Tak było przed regulacją, po regulacji jak na razie raz.
Teraz znowu podkręciłem i czekam na podniesienie alarmu.
Ile obrotów trzeba zrobić na takim potencjometrze, aby skutek był jednoznaczny?
Mobby
Przede wszystkim sprawdź, za co odpowiedzialny jest ten potencjometr w instrukcji. Najprościej podstawić w jej miejsce inną i sprawdzić, czy efekt będzie się powtarzał. A tak swoja drogą jakiś zwierzak, firanka.
A czy próbowałeś zasłonić czujkę, aby sprawdzić, czy ona sama z siebie nie generuje alarmu. U mnie na poddaszu (jeszcze nie wykończonym) czujka co jakiś czas się załącza. Ponieważ już większość otworów wlotowych do domu jest zaślepiona, prawdopodobieństwo wlotu jakiegoś ptaka czy innego dużego robactwa jest małe. A mimo to czujka dalej generuje alarmy. W związku z tym dzisiaj rano owinąłem czujkę jakąś szmatą i zobaczę wieczorem czy się załączyła.
Czujka wygląda na sprawną, ale...... no właśnie ale raz na kilka dni lub kilka razy jednego dnia a potem nic s po prostu wzywa mi firmę ochroniarską.
Straciłem zaufanie do ich Serwisu ze względu na powtarzalność występowania podnoszenia alarmu zawsze przed moim urlopem, Chcą chyba, abym koniecznie odprowadził do nich za regulację czujki trochę gotówki.
Dlatego tez chciałbym stwierdzić sam czy to czujka, czy może ki czort coś innego.
Czujka wygląda na dobrej jakości, bo odzywa się tylko w sezonie urlopowym.
Mobby
Jak dualna i jak sprawna, to posiedź tam sobie trochę z jaką wiatrówką i poczekaj....
:lol:
Jak masz "oko" to wyregulujesz jednym strzałem...
:lol: :lol: :lol:
Adam M.
Bo ona jest na urlopie a Ty ją do roboty gonisz :lol:
Podaj markę, model to ktoś z lepiej wiedzących oceni jej jakość
Zobacz w specyfikacji urządzeń jaką czujkę Ci zamontowali, albo może coś jest napisane na płytce elektroniki może jakaś naklejka z symbolem. Zobacz ile rezystorów jest w niej zamontowane pomiędzy kabelkami. W jakim pomieszczeniu jest ta czujka skoro dualna, a może tylko zapłaciłeś jak za dualną. Czy nie padają na nie bezpośrednio promienie słoneczne, ale najwiecej powiedziałby symbol czujnika. Od tego zacznijmy.
Nie zawsze droższy znaczy lepszy. To apropos wymiany na droższy.
Napisz jak to czujka - jest kilka modeli.
Zasłoń dokładnie czujkę (najlepiej oblep ją dokładnie papierem), zrób obejście na pozostałe i włącz instalację. Wtedy będzie cały czas testowana ta jedna czujka. Możliwe są również proste usterki typu niedokręcony kabel w łączówce albo za mało zdjęta izolacja - to się zdarza.
U mnie załączyło się parę razy kiedy dom jeszcze nie był ocieplony i podwiewało między murłatą a dachem. Kiedy dzoszło ocieplenie i podbitka ( koniec przeciągów ) - problem się skończył.
Poza tym - "misie" od tego są żeby przyjeżdżać :wink:
pozdrawiam, majki
Dopóki kolega mobby nie napisze co to za czujnik i w jakiej konfiguracji jest podłączony (ile rezystorów) to nic nie wiadomo. A nawet nie wiadomo czy to wina czujnika, a nie np. przewodu.[/b]
Napiszę ile ma rezystorów i może jak będę miał gdzie to zmieszczę zdjęcie.
Oprócz rezystorów ( po prawej stronie czujki) sa tez trzy zworki ( po lewej stronie) i u dołu zasłona plastikowa ( odchylana z góry na dół na zaczepach i malutki potencjometr w sprężynce ( nie wiem po co to ta sprężynka tak na marginesie może mi ktoś wytłumaczy po co?) u dołu z lewej strony i na środku coś jakby blaszka 5mm x 5mm odbijająca światło lub robiąca coś jakby detektor sygnału oraz cuyjnik podczerwieni powyżej tego ustrojstwa zwanego przeze mnie blaszką.
Wczoraj znowu po załączeniu alarmu ( po 40 minutach) czujka podniosła raz alarm.
W nocy, gdy załączam alarm nie mam tego problemu.
Na noc zaciągam rolety wewn. ale robiłem test w dzień z zasłoniętymi roletami i też raz się podniosła.
Kręciłem potencjometrem kilka dni po parę obrotów sprawdzając czy coś po może w lewą stronę.
Od wczoraj zaczyna kręcić w prawo, ale czy to coś da.
Te jumperki mnie intrygują, korci mnie, aby je przepiąć, ale jaki może być skutek robienia tego w ciemno może ktoś mi powie.
Dziękuję wszystkim za wszelkie sugestie.
Mobby
Tak nie dojdziemy do niczego!
Strata czasu!
Korespondencyjnie tego fachu się nie nauczysz. Daj fotkę. Czujki i płytki w jej wnętrzu. Na pewno ją się da rozpoznać i napisać co i jak.
Adam M.
to ze sprezynka to nie potencjometr tylko styk sabotazowy...tym sie nie kreci.
daj fotke bo z tego opisu ciezko cos wymyslec co to za czujnik.
ilosc rezystorow przykreconych do stykow nie ma znaczenia jesli chodzi o model czujnika
Dziś na pewno zrobię fotkę i spróbuję ją zamieścić gdzieś.
Dziękuję bardzo za odzew.
Zawsze można na Was liczyć.
Regulacja prze moją ukochana firmę O. to 110 Zł.
Dlatego jak dobrze mi pójdzie to wolę to z Wami opić :D
Mobby
Zabierasz się do problemu z "dupy strony"!!!
Poczytaj umowę o ochronę.
Zmień w niej punkt o fałszywych alarmach.
Jak oni postawili system to niech oni go sobie tak ustawią, żeby działał i żeby oni nie musieli latać ZA DARMO do niego...
Nie będą chcieli - to zmień firmę!
Tego zawodu można się uczyć całe życie....
Odpuść....
(uprawiam go z 25 lat)
Adam M.
Masz rację Adam, ale jest okres urlopowy, jak dla mnie przed i mało czasu mi zostało na działanie.
Systemy alarmowe maja swoja specyfikę, ale nie większa chyba niż inne branże techniczne, po prostu inną.
Podczas budowy zapada dużo decyzji tzw. szybkich i nie zawsze człowiek wszystko wyłapie. Generalnie wykładnikiem w decyzjach jest czas i pieniądze, nie wspomnę o wiedzy. Wiem, że pewne rzeczy wyszły w "praniu" i teraz zbieram tego kiepski owoc, ale muszę jakoś to rozwiązać, a potem pomyślę.
Ale krew mnie zalewa, gdy jestem naciągany w sposób odbiegający od normy jaką jest dla mnie wiarygodność i rzetelność
Można zapłacić raz za regulację, ale potem chyba jest na to jakaś gwarancja, że będzie dobrze, natomiast w moim przypadku można przyjechać kilka razy i brać ponownie kasę z nic. To tak ogólnie, dlaczego sam biorę się za regulację.
Nie wynika to raczej ze skąpstwa.
Mobby
