krzysztofh 02.07.2008 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 mobby napisał: Napiszę ile ma rezystorów i może jak będę miał gdzie to zmieszczę zdjęcie. Oprócz rezystorów ( po prawej stronie czujki) sa tez trzy zworki ( po lewej stronie) i u dołu zasłona plastikowa ( odchylana z góry na dół na zaczepach i malutki potencjometr w sprężynce ( nie wiem po co to ta sprężynka tak na marginesie może mi ktoś wytłumaczy po co?) u dołu z lewej strony i na środku coś jakby blaszka 5mm x 5mm odbijająca światło lub robiąca coś jakby detektor sygnału oraz cuyjnik podczerwieni powyżej tego ustrojstwa zwanego przeze mnie blaszką. Wczoraj znowu po załączeniu alarmu ( po 40 minutach) czujka podniosła raz alarm. W nocy, gdy załączam alarm nie mam tego problemu. Na noc zaciągam rolety wewn. ale robiłem test w dzień z zasłoniętymi roletami i też raz się podniosła. Kręciłem potencjometrem kilka dni po parę obrotów sprawdzając czy coś po może w lewą stronę. Od wczoraj zaczyna kręcić w prawo, ale czy to coś da. Te jumperki mnie intrygują, korci mnie, aby je przepiąć, ale jaki może być skutek robienia tego w ciemno może ktoś mi powie. Dziękuję wszystkim za wszelkie sugestie. Mobby Kolego Mobby źle zrozumiałeś sugestie forumowiczów w kwestii rezystorów. Nie chodzi o to ile jest rezystorów na płytce, a jak została podłączona czujka. Czyli jak są zdefiniowane linie EOL czy DEOL, innymi słowy czy do czujki są podpięte oprócz kabla jeden czy dwa rezystory. Druga sprawa, ale to już tylko moje przypuszczenia bo za mało danych podałeś - jeżeli w nocy czujka nie wywołuje alarmu, a w dzień tak to może pracuje na linii sypialnianej i w nocy jest zablokowana przez centralę. Jeżeli tak to doszukiwanie się różnic w tym zakresie nie ma sensu. Aby coś ustalić - ja bym wypiął czujkę i sprawdził najpierw kabel czy jest sprawny i dobrze podłączony do centrali bo tam też może być luźny styk i fałszywe alarmy. Po okresie testowania kabla należy podpiąć czujkę i testować dalej. Ale istotnie zapodaj najpierw co to za czujka. Tyle czasu ten post jest na forum że już mogłeś to sprawdzić parę razy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobby 02.07.2008 14:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 Czujka ma w nocy pracować.Załączam zdjęcie Mobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banko 02.07.2008 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 O brachu gratuluje. Jesteś szczęśliwym ????? posiadaczem czujnika NEXT DUO firmy Visonic. Zmień dolna zworkę masz tam zasięg 6, 9, 12 m dopasuj go do odległości jaka będzie dlaCiebie najlepsza, ale mniej niż 12, natomiast środkową zworkę zmiń na dolną pozycje i obserwuj jeśli alarmy nie ustąpią wymień ją i zapomnij że kiedykolwiek ją miałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banko 02.07.2008 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 Jak ktoś trafnie napisał kręciłeś sprężynką od styku sabotażowego nie dziwne że nie pomogło A czy centrala jaką posiadasz ma magiczną nazwę MATRIX?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobby 03.07.2008 04:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2008 Cytat Zmień dolna zworkę masz tam zasięg 6, 9, 12 m dopasuj go do odległości jaka będzie dlaCiebie najlepsza, ale mniej niż 12, natomiast środkową zworkę zmiń na dolną pozycje i obserwuj Dzięki za pomoc, dziś po pracy będę działał Cytat A czy centrala jaką posiadasz ma magiczną nazwę MATRIX?? Tak i jak widzę chyba NIESTETY. Cytat jeśli alarmy nie ustąpią wymień ją i zapomnij że kiedykolwiek ją miałeś. A jaką czujkę polecasz? Pozdrawiam Mobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banko 03.07.2008 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2008 Aby nie szarżować polecam czujnik SATELA COBALT wyniesie Cię tyle co przyjazd serwisanta z zaprzyjaźnionej agencji. Ale najpierw przeprowadź regulację czujnika bo szczerzemówiąc nie wiem za co zapłaciłeś te 110 serwisowi skoro czujnik nie ma żadnych śladów regulacji ustawiony jest tak jak wyszedł z fabryki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 03.07.2008 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2008 banko napisał: za co zapłaciłeś te 110 serwisowi za dojazd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobby 04.07.2008 05:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2008 Cytat Ale najpierw przeprowadź regulację czujnika bo szczerzemówiąc nie wiem za co zapłaciłeś te 110 serwisowi skoro czujnik nie ma żadnych śladów regulacji ustawiony jest tak jak wyszedł z fabryki Taką cenę podali telefonicznie za regulację, + VAT oczywiście, ale ja w tym roku sie nie zdecydowałem, po wspomnieniach z poprzedniego roku. Odnosnie dolnej( ostatniej) zworki ustawiającej jej zasięg 6, 9,12. Jeśli jest w górnej części to jest czujka ustawiona na 6 m, środkowa na 9 a dolna na 12m? Czy jest to taka reguła, czy tez inna? Środkową przełożyłem i w nocy się nie podniósł alarm, ale w dzień nie miałem okazji dłużej testować. Dzięki banko Mobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banko 04.07.2008 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2008 w dolnej części masz 4 piny : dwa gorne założone razem to 12m, dwa środkowe to 9 i dwa dolne to 6 tak jak napisane na płytce obok zworki.Jeśli masz jeszcze gdzieś czjnik dualny też zajżyj do niego i zobacz jak jest wyregulowany. Mikrofala przenika przez ściany i teoretycznie potrzebne są dwa spełnione warunki aby dual sie załączyl czyli naruszona mikrofala i podczerwień, lecz jest kilka czujników miedzy innymi NEXT DUO co potrafią sie wzajemnie zakłócać mikrofalami i generować fałszywki. Ale jak to sie ma do sezonu urlopowego to zabij mnie a nie wiem. Może chce jechać z wami;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.07.2008 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2008 Jak go będziesz drażnił po mikroweli to odpali w końcu! Taka jego uroda i zadanie! Może masz za duży zasięg i woda na dachu podczas deszczu go drażni? Kiedyś mikrowelowym czujasem wykrywałem jak sąsiad wodę w kiblu spuszczał... Rurę kiblową, cholera, w ścianę na gładko wsadzili. A on ma też tylną wiązkę... Jak instalowałem to akurat nie spuszczał... Żylaków na mózgu dostawałem żeby wykryć co te fałszywki robi... Aż upolowałem, że spuścił i odpaliło... Zmniejsz zasięg mikroweli. Przestaw go o kilkanaście cm. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
