Bandit 30.06.2008 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2008 Witam serdecznie, W jednym z domowych pokoi (mały, niecałe 20m2) mam zamiar zastąpić wykładzinę dywanową czymś innym. Na początku myślałem o panelach. Jednak według tego, co udało mi się zorientować, panele są dość delikatne. Ja natomiast szukam czegoś bardzo trwałego. Czegoś, co przetrwa jazdy po pokoju fotelem z plastikowymi kółeczkami. W tym pokoju ma być między innymi biurko, przy którym będzie ww. fotel z kółeczkami i tym samym podłoga przy biurku będzie mocno eksploatowana. Zatem, co wybrać zamiast paneli? Zależy mi, aby to jakoś wyglądało, przetrwało jak najdłużej i jak w najmniejszym stopniu odbijało dźwięk. Tak, wiem - duże wymagania. Przeglądając internet trafiłem na przykład na coś takiego: http://www.forbo-flooring.pl/Default.aspx?MenuId=1378 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104155-co-trwa%C5%82ego-zamiast-wyk%C5%82adziny-dywanowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anyżka 01.07.2008 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2008 Myślę, że drewno będzie ok - może być deska barlinecka.A drugim rozwiązaniem jest korek. Istnieją tez panele korkowe. No i trzeba pamiętać o kółkach do fotela/krzesła. Plastikowe są przeznaczone do dywanów i wykładzin dywanowych. Jeżeli ma to być "goła" podłoga, to trzeba wymieć kółka na specjalne, gumowanenp. takie jak tu: http://www.allegro.pl/item388711868_kolko_gumowane_kolka_gumowe_z_gumowa_oponka_fi_11.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104155-co-trwa%C5%82ego-zamiast-wyk%C5%82adziny-dywanowej/#findComment-2543934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bandit 01.07.2008 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2008 Po typowych kółeczkach już jedna podłoga u nas nie przetrwała. Jesteś pewien, że te kółeczka nie zniszczą powiedzmy paneli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104155-co-trwa%C5%82ego-zamiast-wyk%C5%82adziny-dywanowej/#findComment-2544102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akacja 01.07.2008 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2008 Moim zdanie zniszczą panele. U nas kiedyś pod fotelem leżała specjalna mata - śladów po kółkach nie było, ale zostały po macie Matę wyrzuciliśmy - zrobiły się ślady po kółkach Teraz jest wykładzina PCV - w miarę ładna i w miarę tania - wiedzieliśmy, że niedługo przeprowadzka. Sprawdza się znakomicie, śladów nie ma, czyści się super. Teraz jest taki wybór wzorów i rodzajów, że na pewno można wybrać coś fajnego (jeśli oczywiście taka podłoga w ogóle wchodzi w rachubę). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104155-co-trwa%C5%82ego-zamiast-wyk%C5%82adziny-dywanowej/#findComment-2544195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 01.07.2008 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2008 Myślę, że drewno będzie ok - może być deska barlinecka. A drugim rozwiązaniem jest korek. Istnieją tez panele korkowe. Jak drewno to z jakiś twardych. Barlinek jako taki nic nie mówi i może być z miękkiego drewna. Moi rodzice mają jakiegoś barlinka w salonie i widać na nim ładne ślady psich pazurów. A pies waży mniej niż człowiek i to na kółkach. Korek - boję się, że w miejscu użytkowania się wygniecie i nie będzie dobrze wyglądał. Proponuję w miejscu gdzie będzie fotel dać dodatkowe zabezpieczenie łatwo wymienialne. Bo chyba wszystko się zniszczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104155-co-trwa%C5%82ego-zamiast-wyk%C5%82adziny-dywanowej/#findComment-2544223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 01.07.2008 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2008 Witam serdecznie, W jednym z domowych pokoi (mały, niecałe 20m2) mam zamiar zastąpić wykładzinę dywanową czymś innym. Na początku myślałem o panelach. Jednak według tego, co udało mi się zorientować, panele są dość delikatne. Ja natomiast szukam czegoś bardzo trwałego. Czegoś, co przetrwa jazdy po pokoju fotelem z plastikowymi kółeczkami. W tym pokoju ma być między innymi biurko, przy którym będzie ww. fotel z kółeczkami i tym samym podłoga przy biurku będzie mocno eksploatowana. Zatem, co wybrać zamiast paneli? Zależy mi, aby to jakoś wyglądało, przetrwało jak najdłużej i jak w najmniejszym stopniu odbijało dźwięk. Tak, wiem - duże wymagania. Przeglądając internet trafiłem na przykład na coś takiego: http://www.forbo-flooring.pl/Default.aspx?MenuId=1378 Dzięki Proponuję bruk drewniany 30mm dębowy. Wyjatkowo twardy około 75N/mm2. Do tego kółka w dwuch kolorach. Dwu kolorowe kólka są przeznaczone do twardych powierzchni ich część jezdna jest miękka około 40-50 Shore'a. Warstwa wierzchnia potraktowana olejo-woskiem dwuskładnikowym lub lakierem wodorozcieńczalnym dwuskładnikowym poliuretanowym o odpornosci na ścieranie wg. Taber-Abraser 14mg/m2 i twardości wg. Buchholza 100. Wygląda wyjątkowo i jest rzadko spotykana, ponieważ nie dotarła ta podłoga jeszcze do mas. ________________________________________________ vanitas vanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104155-co-trwa%C5%82ego-zamiast-wyk%C5%82adziny-dywanowej/#findComment-2545479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agduś 02.07.2008 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 My mamy linoleum (nie mylić z pcv). Śladów kółek nie ma, ale, wbrew obietnicom, wygniata się od nóżek cięższych mebli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104155-co-trwa%C5%82ego-zamiast-wyk%C5%82adziny-dywanowej/#findComment-2545910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markal2 02.07.2008 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 A można przecież położyć specjalną matę z poliwęglanu na podłodze przy biurku o wym 90 x 120 i po krzyku.. Są dostępne albo bezbarwne albo w różnych kolorach i wzorach .Dostępne w Ikei i komforcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104155-co-trwa%C5%82ego-zamiast-wyk%C5%82adziny-dywanowej/#findComment-2545941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akacja 02.07.2008 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 Właśnie taka mata zostawiła ślad na panelach... Musiałaby być co parę dni przekładana w inne miejsce, bo po dłuższym czasie leżenia w tym samym na podłodze zostaje wyrażny ślad. Ten dłuższy czas to u mnie było ok. pół roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104155-co-trwa%C5%82ego-zamiast-wyk%C5%82adziny-dywanowej/#findComment-2545968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
