czlowiek 22.09.2003 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2003 zabieram sie za lazienke na poddaszu.ma spory skos. jak wiadomo przydaloby sie odprowadzic pare ktora sie zbiera wysoko. komin z kratka mam w polowie lazienki czyli duzo nizej. mysle nad zalozeniem kratki w plycie GK na odpowiedniej wysokosci (nad prysznicem), nastepnie zamierzam podlaczyc rure z wentylatorem do krati nizej (rura bedzie pod plyta schodzila do poziomu komina). wentylator elektrczny z wlacznikiem przy drzwiach. mam pytanie: czy to dobry pomysl?czy potrzebne sa otwory w drzwich lazenki?czy jesli nie wlacze wentylatora to tez bedzie ciag umozliwiajacy wymiane powietrza w pomieszczeniu? z gory dziekuje za odpowiedzi i pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10418-wentylacja-w-lazience-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docieplenia 23.09.2003 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2003 zabieram sie za lazienke na poddaszu. ma spory skos. jak wiadomo przydaloby sie odprowadzic pare ktora sie zbiera wysoko. komin z kratka mam w polowie lazienki czyli duzo nizej. mysle nad zalozeniem kratki w plycie GK na odpowiedniej wysokosci (nad prysznicem), nastepnie zamierzam podlaczyc rure z wentylatorem do krati nizej (rura bedzie pod plyta schodzila do poziomu komina). wentylator elektrczny z wlacznikiem przy drzwiach. mam pytanie: czy to dobry pomysl? czy potrzebne sa otwory w drzwich lazenki? czy jesli nie wlacze wentylatora to tez bedzie ciag umozliwiajacy wymiane powietrza w pomieszczeniu? z gory dziekuje za odpowiedzi i pomoc. z tego co wiem obecne normy budowlane WYMAGAJA dziur w drzwiach lazienki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10418-wentylacja-w-lazience-na-poddaszu/#findComment-159162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czlowiek 24.09.2003 14:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2003 tak myslalem. nie bylem pewien czy ktos moze instalowal wentylator w lazience i moze si epodzielic uwagami? czy moze tez sie ktos spotkal z problemem wentylacji na poddaszu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10418-wentylacja-w-lazience-na-poddaszu/#findComment-159819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jankes 25.09.2003 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2003 z tego co wiem obecne normy budowlane WYMAGAJA dziur w drzwiach lazienki Z tego co ja wiem, to normy rzeczywiscie wymagaja dziur w drzwiach lazienki, ale nie na wyciag powietrza stamtad a na jego dostarczenia. Do usuniecia musi byl komin wentylacyjny. Nie wiem jak jest przy wentylacji mechanicznej, ale podejrzewam, ze wtedy powietrze swieze dostarczane jest dziura w scianie i nie potrzeba otworow w drzwiach. Pozdrawiam Jankes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10418-wentylacja-w-lazience-na-poddaszu/#findComment-160120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbrakus 25.09.2003 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2003 Zapytaj kominiarza. Słyszałem, że mogą być problemy z odbiorem przy zastosowaniu podgrzewacza z otwartą komorą spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10418-wentylacja-w-lazience-na-poddaszu/#findComment-160134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czlowiek 26.09.2003 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2003 dzieki za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10418-wentylacja-w-lazience-na-poddaszu/#findComment-160828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szadam 26.09.2003 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2003 Też mam taki problem. W suficie chcę zainstalować kratkę i połączyć z kominem wentylacyjnym. Mimo, że w jednej ze ścian w łazience mam przewód wentylacyjny to będę wentylację prowadził do wyższego komina. W innym przypadku przewód wetylacyjny miełby tylko 1,5m. Polak mądry..... Jeszcze jedno - Człowieku - pamiętaj że w zawijasach rur może gromadzić się skroplina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10418-wentylacja-w-lazience-na-poddaszu/#findComment-160905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czlowiek 26.09.2003 21:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2003 czyli bedziesz mial tylko wentylacje mechaniczna? czy moze rury prowadzisz aby uzyskac lepszy ciag i nie bedziesz stosowal wentylatora? ja chce zastosowac ale nie wiem czy poza momentami kiedy wlacze wentylator bedzie dzialala normalnie wymiana powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10418-wentylacja-w-lazience-na-poddaszu/#findComment-160948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość gosc 26.09.2003 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2003 Prawo zabrania stosowania wentylatorów mechanicznych w pomieszczeniach dla kotłów z otwarta komora spalania. sprawdz info na http://www.kominiarz.org.plPozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10418-wentylacja-w-lazience-na-poddaszu/#findComment-160951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szadam 27.09.2003 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2003 Instalacje do wentylatorka mam zrobioną, a czy zastosuję to zobaczę w praniu. Komory spalania nie mam więc się tym nie martwię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10418-wentylacja-w-lazience-na-poddaszu/#findComment-160976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
