Będziemy robić podłogę na strychu i mam pytanie - co położyć między deski a jętki do których będą przykręcone, oraz na belki stalowe.
Filc czy guma? Jaka grubość? Czym przykleić? Gdzie kupić?
Guma:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=390007037
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/104197-filc-czy-guma-pod-deski-na-strych/
Ja dawałem paski pianki, której arkusze służyły za przekładki warstw kostki brukowej na palecie ;)
Ta pianka ma ok. 2...3mm grubości i z jednej strony jest bardzo śliska - tą stronę dawałem do desek.
Mocowałem na papiaki, co 50cm - ich łby chowały się w grubości gąbki.
https://forum.murator.pl/topic/104197-filc-czy-guma-pod-deski-na-strych/#findComment-2543490
Dziękuje za trafne uwagi.
Taśma dylatacyjna - brzegowa - 5mm grubości - się nada?
Malutko jej zostaje po zgnieceniu - czy wystarczająco dużo aby wytłumić?
Koszt jest minimalny - ale jeśli wystarczy, żeby urządzać ciche imprezki na strychu to szkoda nie zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/104197-filc-czy-guma-pod-deski-na-strych/#findComment-2543547
Pewnie, że się nada.
Tylko potnij wzdłuż (nożem przy jakiejś listwie) - to na więcej starczy ;)
Dzięki.
Mam jętki 8x16 także 15cm taśmy ciachnę na pół.
A za chwilę wylewki także zaopatrzymy się konkretnie w tą taśmę..
No i zaoszczędziłam już miałam kupować gumy za 160zł a tutaj 20zł - będzie na kolejne wiankowe po skończonej podłodze. :)
https://forum.murator.pl/topic/104197-filc-czy-guma-pod-deski-na-strych/#findComment-2543703
Hej
Możesz kupić taśmę dylatacyjną do wylewek i ją kłaść na belki. Nic ciąć nie będziesz musiał.
Jak kupisz gumę czy filc w rolkach, to pamiętaj, że to trzeba będzie jeszcze pociąć na paski a to zajmuje trochę czasu.
https://forum.murator.pl/topic/104197-filc-czy-guma-pod-deski-na-strych/#findComment-2543788
