coulignon 27.07.2009 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Słowo Fachowiec brzmi jak żart w tym kontekście. Szanowny Kolego!Nie rozmawiaj z tym Panem bo zdaje sie ze sam wiesz od niego więcej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/15/#findComment-3446066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
riczus 28.07.2009 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 Słowo Fachowiec brzmi jak żart w tym kontekście. Szanowny Kolego! Nie rozmawiaj z tym Panem bo zdaje sie ze sam wiesz od niego więcej... Rzecz w tym że faktycznie zajmuje się instalacjami na obiektach typu hipermarkety itp. Ale próbuje coś takiego na necie znaleźć i nic nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/15/#findComment-3446491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A555 29.07.2009 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2009 Witam, szukałam ale nie znalazłam. Czy do pozwolenia na budowe potrzebuje mieć projekt wentylacji mechanicznej? Czytam tu, że ktoś już stawia stan surowy i dopiero wtedy szuka projektu. A moj architekt mówi, że projekt trzeba zrobić już teraz. To jak to jest? Z gory dzięki, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/15/#findComment-3450169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
riczus 29.07.2009 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2009 Ja pytałem kilku ludzi i każdy mówi że zmiana rodzaju wentylacji to odstepstwo nieistotne - tzn. możesz zmienić w trakcie budowy i nie wymaga uzyskiwania zmiany pozwolenia na budowę - ja tak właśnie robię, na razie w projekcie mam wentylację grawitacyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/15/#findComment-3450213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.07.2009 17:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2009 Było ze 100 razy w coraz to innym wątku... A czy do pozwolenia na budowę potrzebny jest schemat instalacji elektrycznej z przebiegiem po ścianach? A wodnej? Z przebiegami? A kanalizy? No, to tu jest tak samo! Ma być wentylacja. Jakaś, ale SPRAWNA! (bo potem tą sprawność, i tylko sprawność, bada kominiarz). Architekt co projektował lub ten co adaptował wpisuje :wentylacja - mechaniczna. I zwykle starcza. Chyba, że ktoś w urzędzie ma przerost czegoś.... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/15/#findComment-3450277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A555 30.07.2009 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2009 Faktycznie było. Znalazłam dzisiaj. Ale przy okazji znalazłam też jak szukać więc nie będe juz zadawać takich pytań. Ale Twoja nagana Adamie_mk to zaszczyt! Dzięki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/15/#findComment-3451816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 12.08.2009 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2009 Czy ktoś już wybadał cenę tego Valloflexa GEO? Miły system, wszystko gotowe (nawet fajna przepustnica), tylko co z ceną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/15/#findComment-3479866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 13.08.2009 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 Czy ktoś już wybadał cenę tego Valloflexa GEO? Miły system, wszystko gotowe (nawet fajna przepustnica), tylko co z ceną? napisałem im dwa maile ale chyba nie są zainteresowani sprzedażą. Znaczy się kryzys w budowlance jeszcze nie nadszedł... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/15/#findComment-3480324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 13.08.2009 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 Tia. Może do jakiegoś ichniego prezia wysmarować pisemko? Może w dziale sprzedaży zbyt komfortowo się czują? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/15/#findComment-3480378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Keraj28 17.09.2009 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 DOBRA chałupa to raczej szczelny garnek odwrócony dnem do góry zamiast durszlaka nakrytego watą (tu mineralną). Trzeba optymalizować w tę stronę. Tylko jak?.... Adam M. Adamie co byś powiedział na doklejeniu do każdego elementu przykręcanego przez folię do rusztu, podlepienie paska folii piankowej (taką cienką opakowują różne delikatne machiny). Sadzę że i systemowe i tanie i uszczelni chyba Pozdrówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/15/#findComment-3555820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 17.09.2009 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 A może zamiast wełny pod krokwie dać styropian i dalej dać na to gips czy tynk czyli podobnie jak by się wykańczało sufit z betonu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/15/#findComment-3556002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcbe 24.09.2009 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2009 Swietny watek ze swietnym prowadzacym Adamie - Wiem, juz bylo, ze nie jest dobrym rozwiazaniem jakiekolwiek polaczenie wentylacji grawitacyjnej z mechaniczna, - jednak nie mam wyjscia musze dalej drazyc.. co zrobic jak juz kominy wentylacyjne stoja - cale 9 kanalow wentylacyjnych (3 od kanalizy), a jednak kusi ten komfort i oczczednosci!! Czy mozna je w jakikolwiek sensowny sposob je wykorzystac np do przeprowadzenia kanalow wentylacji mechanicznej - oczywiscie ocieplajac je i zaslepiajac powyzej ? Czy lepiej pozostawic nienaruszone - jak je zaslepic, zastanawiam sie czy regulowane kratki sa na tyle szczelne gdy sa zamkniete ? Jeszcz apropos okien polaciowych, ktore mam juz zamontowane - czy nie przeszkadzaja/zaklocaja wywierzniki hygroregulowane ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/15/#findComment-3572222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.09.2009 07:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 Z opisu wynika - że już wentylację masz. Pełną. I dolot i wywiew. Tyle - że grawitacyjną. Za to z wszystkimi jej zaletami i wadami! Teraz trzeba by ją zdemontować w całości i w całości postawić tę mechaniczną. Da się. Technicznie - Zawsze się da. Tyle - że może być nieopłacalne ekonomicznie. Kominy jako połączenia góra - dół mogłyby być, ale 3mb rury, nawet sporej, to góra 60zł. A trzy mb komina? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/15/#findComment-3573581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcbe 25.09.2009 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 Z opisu wynika - że już wentylację masz. Pełną. I dolot i wywiew. Tyle - że grawitacyjną. Za to z wszystkimi jej zaletami i wadami! Teraz trzeba by ją zdemontować w całości i w całości postawić tę mechaniczną. Da się. Technicznie - Zawsze się da. Tyle - że może być nieopłacalne ekonomicznie. Kominy jako połączenia góra - dół mogłyby być, ale 3mb rury, nawet sporej, to góra 60zł. A trzy mb komina? Adam M. O demontazu oczywiscie mowy byc nie moze - stad moje pytania dotyczace wykorzystania istniejacych kanalow - przeciez nie bede plakal nad rozlanym mlekiem, pozadnie wykonana tez mi na pewno postuzy.. Poza tym narazie mam jedynie okna polaciowe, ktore sa w jednej sypialni, lazience, holu i uzytkowym strychu nad garazem, pozostale 2 sypialnie na poddaszu nie maja okien polaciowych tzn. narazie zadnych. Co jest "gorsze" - te nawiewniki czy zamykane kratki w kominach ? Moze nie nalezy przesadzac sprawy ? Moglbym oczywiscie porzegnac sie z mysla o mechanicznej, ale jakbym sie uparl to jak najlepiej temat ugrysc ? Przeciez na wszystko jest sposob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/15/#findComment-3574367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.09.2009 07:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 Eliminacja wszystkich nawiewników.Totalne uszczelnienie całego domu.Zamurowanie wszystkich kanałów wentylacyjnych.Można wykorzystać te ich części, które prowadzą od pomieszczenia na strych, tam je poprzecinać, resztę zaślepić a wyloty na strychu wpiąć w nowo konstruowany system.Tyle, że po sporym namyśle jak to robić, żeby zadziałało poprawnie.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/15/#findComment-3575952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcbe 26.09.2009 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 Eliminacja wszystkich nawiewników. Totalne uszczelnienie całego domu. Zamurowanie wszystkich kanałów wentylacyjnych. Można wykorzystać te ich części, które prowadzą od pomieszczenia na strych, tam je poprzecinać, resztę zaślepić a wyloty na strychu wpiąć w nowo konstruowany system. Tyle, że po sporym namyśle jak to robić, żeby zadziałało poprawnie. Adam M. Musze przyznac, ze dosc zniechecajaca perspektywa.. Niemniej jednak Dzieki Adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/15/#findComment-3576038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 16.10.2009 00:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2009 Witam!Dla zaczopowania tych kanałów możesz zrobić korki z pianki PUR wstrzykiwanej do worka plastikowego.Szybko, tanio i szczelnie. Do tego jeszcze dobrze izoluje termicznie. PozdrawiamJani_63 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/15/#findComment-3623572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 02.11.2009 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Chciałbym się podpiąć do tematu. Mam w domu wentylację grawitacyjną. Niestety nie działa poprawnie. Kratki w kuchni i obu łazienkach zamiast wciągać powietrze zużyte, ostro wdmuchują mroźne.. (aż gromnica prawie gaśnie). Co z tym dziadostwem zrobić? Wg. mnie kominy są sporo za niskie, tak jak to narysował Adam gdzieś na początku tego wątku. Coś muszę z tym zrobić, jeśli nie teraz, to na wiosnę, bo ile można tak żyć.. Generalnie budynek jest względnie nowy, ale zła wentylacja to jego największa wada Zacząłem się zastanawiać, czy nie warto by było zastosować wentylacji mechanicznej z reku. 3 wyciągi i 3 nawiewy. Choć nigdy czegoś takiego nie robiłem to myślę, że z waszymi radami udało by mi się samemu położyć kanały i wszystko ze sobą zgrać, żeby miało to ręce i nogi.. Jeśli nie mechaniczna z reku. to jakie inne rozwiązanie jest warte uwagi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/15/#findComment-3664351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 10.11.2009 00:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 Chciałbym się podpiąć do tematu. Mam w domu wentylację grawitacyjną. Niestety nie działa poprawnie. Kratki w kuchni i obu łazienkach zamiast wciągać powietrze zużyte, ostro wdmuchują mroźne.. (aż gromnica prawie gaśnie). Co z tym dziadostwem zrobić? Wg. mnie kominy są sporo za niskie, tak jak to narysował Adam gdzieś na początku tego wątku. Coś muszę z tym zrobić, jeśli nie teraz, to na wiosnę, bo ile można tak żyć.. Generalnie budynek jest względnie nowy, ale zła wentylacja to jego największa wada Zacząłem się zastanawiać, czy nie warto by było zastosować wentylacji mechanicznej z reku. 3 wyciągi i 3 nawiewy. Choć nigdy czegoś takiego nie robiłem to myślę, że z waszymi radami udało by mi się samemu położyć kanały i wszystko ze sobą zgrać, żeby miało to ręce i nogi.. Jeśli nie mechaniczna z reku. to jakie inne rozwiązanie jest warte uwagi? Zastanawiałeś się nad możliwością podniesienia kominów? To najprostsze rozwiązanie jakie się nasuwa. Podałeś trochę za mało danych żeby coś konstruktywnego doradzać. Osobiście jestem zwolennikiem wentylacji mechanicznej, wiec może i Ty pójdziesz w tym kierunku. Choć na pewno znajdziesz na tym forum i zwolenników wentylacji grawitacyjnej. Jani_63 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/15/#findComment-3685154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stiffler 11.11.2009 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2009 witam,przygotowuję się do budowy - poowoli bo lepiej wszystko 10 razy przemyśleć niż potem żałować. Bardzo podoba mi się koncepcja WM, reku jeszcze bardziej ale...no właśnie - zawsze jest jakieś ale. Po pierwsze zamarzanie centrali? Jak uniknąć - albo GWC albo grzałka? Czy jest jakiś inny sposób na zaradzenie temu problemowi? Może jakieś bijące na głowę konkurencję niezamarzające centrale? Grzałek wolałbym nie robić bo za darmo nie grzeją, żrą prąd a portfel topnieje. Wiem, że są "yntelygentne" centrale, które wyczuwają zamarzanie i zwalniają wiatraki ale to z kolei mniejsza wydajnośc układu i mniejsza sprawność. Czy jest na to jakaś recepta? Druga sprawa to GWC. Pewnie najskuteczniejszy lek na w/w bolączkę ale mam na tym polu spore ograniczenia - wodę mam na ok metrze p.p.t. Czy mimo tej wody można zrobić GWC rurowy? Czy zwykłe pomarańczowe rury kanalizacyjne (np. Wavina) będą szczelne? Wydaje mi się że niekoniecznie a oklejenie każdego złącza nawet rolką srebrnej taśmy w końcu kiedyś puści i będzie się lała woda do rury - czy mam rację czy sa i na to sposoby? Patrzyłem na system ValloFlex GEO i to w znacznej mierze poprawia moje obawy ale i tak jeśłi dostarczane rury maja max 25m to jedno łączenie będzie trzeba zrobić - zawsze to spora poprawa ale czy to ma sens? No i ile to kosztuje? Jak widać nikt jeszcze z was nie dostał odpowiedzi ile to kosztuje, ja tez napisałem maila ale głucho. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/15/#findComment-3690362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
