  • Odpowiedzi 3,2k
No tak, tylko ważne co hałasuje. Może rura, a może anemostat, może rozgałęzienia, może reku słychać, może inne powody...
Przy 4 m/s ogólnie nie powinno, ale są różne instalacje i nie można generalizować.
Kolejne sprawa, że każda rura przy tej samej prędkości będzie miała inny poziom generowania i przenoszenia hałasu.
PS. Złożyć teoretycznie każdy może, ale żeby było zgodnie ze sztuką i oczekiwaniami, to jednak nie takie proste. Żadna wiedza nie jest tajemna, ale też każdą rzecz da się spierniczyć. Najgorsze że nie każdą da się łatwo naprawić.
Witajcie w nowym roku :)
Ostatnio tu bylem jakies 80 stron temu, sie temacik rozrasta :) i dobrze.
Troche rzeczy z glowy mi ulecialo :( Wybaczcie jezeli sie powtarzam ale ciezko mi by bylo przebrnac przez 80 stron wstecz (leniuch).
mam dwa pytanka, Dom z plaskim dachem kubatura niemal 1000m3.
1) jaka centralka w sensie mocy do takiej kubatury sie nadaje ? (aby nie chodzila ciagle na maxa),
czy moze zamiast jednej duzej centrali zrobic dwie mniejsze ?
2) dach plaski wiec odpada chowanie kanalow wentylacyjnych na poddaszu, czy jest jakas inna alternatywa niz podwieszany sufit ?
pozdro
pozdro
Kanały PE o różnych rozmiarach :)
Co do centralek szczerze mówiąc maksymalnie wrzuciłbym tam 550m3 większa nie ma sensu chyba że planujesz w domu spa :)
ale masz na mysli te rury PE chowane w scianach czy suficie ?
chodzi mi o to czy da sie jakso to zamocowac chowajac w stropie i nie robiac podwieszanego sufitu z plyty K-G.
pozdr
To czemu u mnie przy kubaturze 1200m3 mam 2reku x 700m3 w projekcie? A i ważne. Nie planuje SPA :p
na dole w suficie podwieszanym umieściłem kanały prostokątne metalowe, i niestety są one głośne w porównaniu z tymi okrągłymi (typu flex). na poddaszu mam właśnie flexy i jest ciszej..
możliwe że dołożenie tłumika na wyjściu nawiewu z reku poprawiłoby sytuację
Napisz jaki masz reku i max wydajność. Nie masz żadnego tłumika w instalacji?
Reku to BRINK Medium 300, mx 300m3/h
na teraz nie mam tłumika, na szybko podłączałem instalacje do reku po to aby sprawdzić jak działa + uruchomić sterownik
dołożenie tłumika to sprawa otwarta, kwestia kupienia i podłączenia
Ten reku nie jest cichy przy 300m3/h - to fakt. Masz też dość głośne kanały. Sprawdź czy nie leżą na konstrukcji sufitu bezpośrednio lub na samym wykończeniu sufitu w bliskiej odległości od reku - mogą dodatkowo przenosić hałas. W ociepleniu masz pewnie ciszej, bo flex i bo w wełnie...
Producent zaleca podłączenie nawiewu do pomieszczeń przez tłumik długości 1m, bo na wylocie masz chyba ze 20dB głośniej... Koszt około 150zł.
Jak idziesz spać i chodzi na niższym biegu nie może być słyszalny - wcale ;)
ok dzięki za info, po przeprowadzce zamontuje sobie jakiś tłumik :)
sam z siebie reku przy maks wydajności już hałasuje, możliwe że to ten hałas przenosi sie dalej, flexy trochę tłumią więc jest całkiem ok
natomiast kanały prostokątne metalowe pewnie przenoszą te hałasy "wyśmienicie" ;)
na najniższym biegu w zasadzie nic nie słyszę i to jest plus - to mnie cieszy bo będę mógł wentylować dom nonstop
Jakby ktoś się pytał ile wydaję na filtry to ma odpowiedź http://allegro.pl/ovata-80g-m2-szer-160cm-gr-0-8cm-owata-watolina-i2894311169.html
Taki metr bieżący starcza mi na dwa lata :D
Gdyby link przestał działać to szukać ovaty ;)
A projektant wpisał w projekcie dostawcę systemu?
:) a wpisał.
"6.2 Dobór urządzeń
CENTRALA ZEFIR RK-700-UPE 2 KPL.
Producent: „EKOKLIMAX – PROJEKT”
WENTYLATOR KVK125 + REE1 + AWE-SK 1 SZT.
Producent: „Systemair”
NAGRZEWNICA KANAŁOWA CBM100 1 SZT.
FILTR FFR100 Z FILTREM EU7 1 SZT.
WENTYLATOR SILENT200 2 SZT.
Producent: „Venture Indastries”
WENTYLATOR SILENT100 2 SZT.
Producent: „Venture Indastries” "
Liwko - a może lepiej zamiast meblowej ovaty zastosować tkaninę filtracyjną?
Będzie to co prawda z 10 zł/rok, ale będzie układ włókien, przepustowość powietrza oraz klasa filtracyjna będzie deklarowana od G3 wzwyż i dedykowana do wentylacji. Ovata będzie dość gruba i miękka, bo po to jest produkowana...
To tylko moja sugestia ;)
Jeszcze tej ovaty nie próbowałem, ale zajadę do znajomego tapicera i skubnę mu jej trochę. Przy następnej wymianie (dopiero co wymieniłem) przetestuję.
Powietrze w domu nie musi być sterylne, a filtr ma wyłapać większy syf. Obadam na własnej skórze :D
:) a wpisał.
Ciekawe z jakiego powodu masz mieć aż 1400m3/h? To jest dość dużo i chyba trochę na wyrost, ale nie znam projektu instalacji więc nie oceniam.
Sam oceń reku, bo z tego co kojarzę to te modele mają wymienniki krzyżowe, więc wydajność taka sobie. Może lepiej niech Ci ktoś z instalatorów potwierdzi poprawność i celowość projektu oraz doboru lub uwzględni innych producentów jako alternatywę ;)
Sam czasem proponuję jakieś poprawki w projektach i firmy projektujące nie mają mi za złe, a klient po jakimś czasie użytkowania wcale nie narzeka...
To nie o sterylność chodzi a głównie o czysty wymiennik oraz o łatwą możliwość przepływu. Zabrudzenie kanalików w wymienniku, to większe opory i mniejsza sprawność...
Edytowane przez Instaltechnic
