Witam!!
Mam pytanko, jeżeli sugerujecie jak najkrótszy dystans między reku a czerpnią, to jak to się ma jak czerpnią jest GWC np., rurowy i rura ma 45mb??
ma się bardzo dobrze i tego się trzymaj:)
...sprzedawca w samych superlatywach się już do tego produktu odnosi...
http://allegro.pl/elastyczny-przewod-wentylacyjny-75mm-rura-50mb-i3126011890.html
kanał przeznaczony do układania w strefie grzania więc jest goły, ocieplić musisz go jeśli idzie przez chłodne pomieszczenia, nie jest co prawda przedmiotem który wzbudzałby we mnie natchnienie do pisania wierszy ale do domków się nadaje
drogi na tym alegru jest widzę...
  • Odpowiedzi 3,2k
Dzięki za porady, że drogi ten przewód? masz namiary gdzie łyknę go taniej?
Jeden z kolegów forumowiczów podesłał mi taki link:)
http://sklep.termokontrol.com.pl/9-system-pe-flex
Może Ci się przyda?;)
Witam..
pytałem gdzie indzej ale odzewu brak,
Mam prośbę - czy ktoś kumaty w wentylacji mógłby zerknąć na projekt wentylacji..
czy wszystkie rzeczy są na swoim miejscu i niczego nie brakuje..
ewentualnie prosiłbym o podpowiedź co można zmienić i jakimi kanałami to puszczać w takiej konfiguracji jak narysowana
linki do plików tu:
https://dl.dropbox.com/u/10417962/wantylacja.jpg
https://dl.dropbox.com/u/10417962/wentylacja_poddasze.jpg
[ATTACH=CONFIG]178122[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]178123[/ATTACH]
Dzięki!Przyda się w sumie taniej,a w środku podobno również jest gładka!
Witam..
linki do plików tu:
Na moje oko masz chyba spiro, bo dosyć duże przekroje przewodów i widzę że masz nawet ponad 90m3/h więc sporo moimi przewodami by to nie poszło!
a poprzesz to jakimiś obliczeniami? musi być 4 a co się stanie jak będzie 5, albo 3?
Sytuacja wygląda następująco:
Warunki:
Temp. wew. 20*C
Temp. zew. -20*C
Długość kanału 5 metrów:
Zaizolowany 20mm.
Przepływ 70m3/h
Zmiana temp. powietrza 8,2*C
strata ciepła -21,9 W/m
To są obliczenia przy założeniu, że rura nie dotyka rekuperatora.
Jak się ma to doświadczeń forumowiczów?
czyli jak rozumiem zamiast prawidłowo zaizolować odcinek od czerpni Ty założyłeś, że ma się powietrze ogrzewać od pomieszczenia? to po co w ogóle rekuperator wg Ciebie?
dla ozdoby czy dla mody i lansu?
Jak mu na głowę zacznie kapać to zmieni zdanie.
Wg mnie jeżeli tylko ktoś uzna rekuperator za ekonomicznie uzasadniony lub ma inne powody to nie tylko odcinek od czerpni do rekuperatora powinien być bardzo dobrze zaizolowany ale i odcinek od rekuperatora do wyrzutni. Oba są równie ważne, bo co z tego, że rekuperator wykona swoje zadanie jak później powietrze w kanale zostanie ogrzane energią z wnętrza budynku.
A na połączeniu reku z kanałem nie powstaje przypadkiem taki mostek termiczny?
Edytowane przez Przemysław_
Właśnie miałem podesłać tego linka, ale jwak był pierwszy :)
Odnośnie 90 m3/h to też nie ma problemu dajesz na końcu anemostat:
http://sklep.termokontrol.com.pl/skrzynki-rozdzielne-i-rozprezne/159-skrzynki-rozprezne-stal-nierdzewna.html#/srednica_wlotu-123mm_do_przedluzenia/ilosc_kroccow-3x75mm
3 przewody od rozdzielni:
http://sklep.termokontrol.com.pl/skrzynki-rozdzielne-i-rozprezne/154-skrzynki-rozdzielne-stal-nierdzewna.html#/ilosc_kroccow-12x75mm/umiejscowienie_wlotu-a_tyl_skrzynki/srednica_wlotu-125mm
i daje nam to 90m3/h , tak z moich obliczeń wyszło ;)
czyli nie jest najgorzej z tym moim projektem?
jak pisałem - robili go projektanci wentylacji..
a co powiecie na przepustnicę soczewkową SMAY ? co to za licho bo jakoś ty na forum nie widzę żeby popularne bylo
Bardzo dobre przepustnice regulacyjne z funkcją pomiaru zazwyczaj.
Niestety mankament jest a mianowicie cena:)
Większość info znajdziesz tutaj:
http://www.smay.pl/produkty/produkt/tytul/przepustnice-soczewkowe-iris-28/
Wracając do NF40 i 10cm grubości izolacji. Pytanie do instalatorów: załóżmy, że przychodzi do Was klient celujący w tę "dotację". Jakbyście wykonali taką grubość ocieplenia? Na jakich materiałach, bo te samoprzylepne to chyba max 5cm?
Dzięki i pozdro
Dzięki i pozdro
podbijam
hmm, moim zdaniem jest całkowicie zbyteczna, chyba że te przewody idą poza budynkiem;) , wystarczy 5cm wełny owiniętej aluminiową folią i będzie git, a jak już poważnie się tak mocno upierasz przy tej dyszce, to przyklej najpierw 5, a później druga piątkę na to obwiń strotexem 90(aluminiowa izolacja), obwiń to wszystko taśmą aluminiową, żeby się trzymało i wydaje mi się że będzie dobrze, chałupniczo ale myślę że da radę!;)
Kangaxx - nie jest opisane. Jest tylko że 10cm.
Mariontg - dzięki za radę. Upieram się, bo tylko tego mi brakuje żeby się na te dotacyjne ochłapy załapać.
Ciekawe skąd te 10cm wytrzasnęli. Czy zagramanicą się tak robi?
Dzięki i pozdro
