Liwko 07.04.2013 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Cóż to generuje taką kwotę Liwko? Kiedyś na "gazowym" były podawane zużycia sterowników. Często było to koło 30W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/124/#findComment-5878278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 07.04.2013 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 (edytowane) Wg mnie to szczegół w skali roku, jeśli czytam, że po 60 dniach zimy pękło tylko 7-8 stówek na wszystko z CWU łącznie. Jakiś megawynik . Edytowane 7 Kwietnia 2013 przez compi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/124/#findComment-5878308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwak 07.04.2013 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Do kosztów kotłowni gazowej zazwyczaj tak jakoś nikt nie wrzuca kosztów przyłącza : ). Chodzi Ci o koszty podpięcia do sieci? 1,5tys. nitka gazu idzie przy moim płocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/124/#findComment-5878323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.04.2013 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 ...i ze 150zł rocznie na sterowanie. nawet znacznie więcej bo przecież pompa (pompy...) obiegowa też na powietrze nie chodzi... myślę że 250-300zł w skali roku jest do przyjęcia ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/124/#findComment-5878327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.04.2013 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 nawet znacznie więcej bo przecież pompa (pompy...) obiegowa też na powietrze nie chodzi... myślę że 250-300zł w skali roku jest do przyjęcia ... Masz rację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/124/#findComment-5878337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 07.04.2013 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Chodzi Ci o koszty podpięcia do sieci? 1,5tys. nitka gazu idzie przy moim płocie. Jeśli z papierami i robotą to fajnie wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/124/#findComment-5878350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwak 07.04.2013 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Po co liczyć każdego zylaPrzecież każde CO generuje koszty.Jak chcecie tak mocno oszczędzać to trza sezamontować kaflaki i kozy zamiast wygody- CO Panowie dajmy już spokój z tymi wrzutami.Mnożą się tylko posty i odbiegające od tematu wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/124/#findComment-5878356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.04.2013 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Po co liczyć każdego zyla Uwierz mi, że chciałbym nie liczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/124/#findComment-5878362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania_22_041 07.04.2013 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Przepraszam czytałam na poczatku o wentylacji ale tego nierozumiem. Czy moge prosić o pomoc specjalistów. Mam problem z wilgocia na działce rod.Nieogrzewany zimą budynek forma rekreacyjna latem. Przedstawiam schemat domku. W małym pokoiku mam problem z wilgocia na suficie jakieś ślady ale to nie zalanie raczej skrapla się woda. W ubiegłym roku był caly dach pokryty nowa papa podkładowa i właściwą. Pod starą papa było mokro dlatego zamontowano 4 takie daszki aby wentylować szlakę z dachu niestety wilgoć nadal jest. czy zamontować kratkę wentylacyja przy suficie czy nawiewnik na oknie. a moze zupelnie inaczej należy wentylacę poprawić. Z góry dziękuję za pomoc Ania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/124/#findComment-5878770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 07.04.2013 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 ania_22_041 kratka wentylacyjna i nawiewnik w oknie na pewno nie zaszkodzi. Jednak większym problemem, prawdopodobnie jest to co masz na dachu. Wentylacja szlaki jako izolatora jest bardzo kłopotliwa,Rzut z góry to za mało. Przydałby się przekrój, szczególnie połaci dachowej, może wtedy ktoś mógłby Ci bardziej pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/124/#findComment-5879117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania_22_041 07.04.2013 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 ania_22_041 kratka wentylacyjna i nawiewnik w oknie na pewno nie zaszkodzi. Jednak większym problemem, prawdopodobnie jest to co masz na dachu. Wentylacja szlaki jako izolatora jest bardzo kłopotliwa, Rzut z góry to za mało. Przydałby się przekrój, szczególnie połaci dachowej, może wtedy ktoś mógłby Ci bardziej pomóc. przekrój polaci dachowej dziekuje za odpowiedź. Na dachu są jak pisałam wywietrzniki takie kominy chyba 4 na całym dachu ale dokladnego rozmieszczenia nie znam. Z zewnątrz widac jakies kratki ale one nie są połączone z wewnętrzn częścią domku- nie ma na wylot dziur do wewnątrz domku.Jest to stary domek kupiony 4 lata temu. pozdrawiam i dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/124/#findComment-5879312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrio 08.04.2013 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 (edytowane) jak musisz zwiększyć wyciągi na górze to nie pozostaje Ci nic innego jak zwiększyć wyciąg w korytarzu, (moim zdaniem planowanie 30 m3 do sypialni to trochę za mało - będziesz używał went na 20-25 % czyli będziesz miał wymianę na poziomie 6-7m3 - bidnie ) Zwiększyłem na korytarzu na 60m3/h oraz dodałem dwa anemostaty w pokoju 6 nad garażem z wyciągiem 90m3/h. Tak chyba mogłoby zostać? Ewentualnie w korytarzu mogę dać 90m3/h a w pokoju nr6 nad garażem 60m3/h. Z tą sypialnią to nie wiem bo jak dołożę 30m3/h to znowu musiałbym dodać gdzieś na wywiewie dla zrównoważenia, a mam ich mało. Pomieszczonko ma mała kubaturę. Przy max reku wychodzi krotnośc 1,2 wymiany, przy 25%=0,3 wymiany = 9m3/h. W realu pewnie trochę mniej-jak piszesz. Tylko czy to będzie aż taki problem - w oryginale była grawitacja i w tym pokoju nic nie było. Edytowane 9 Kwietnia 2013 przez m@rio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/124/#findComment-5879923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrio 11.04.2013 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Podpowie ktoś. O ile dla instalacji rozgałęźnych jest już dużo napisane i od wielu lat - - to dla kanałów PE na skrzynkach rozdzielczych z rozprężnymi skrzynkami przed anemosatatami niewiele jest konkretnego info. Poza reklamą A może ktoś z użytkowników takiego systemu podałby swoje uwagi praktyczne z już użytkowanego systemu w swoim domu. Muszę podjac decyzję bo wylewki tuż tuż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/124/#findComment-5887040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrio 16.04.2013 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2013 (edytowane) Dobra - to co wyżej to za dużo pewnie bym chciał - sam sobie muszę poradzić jak rozumiem. To jedno konkretne pytanie. Odwieczny problem kominek i centrala wentylacyjna. Adam sugerował w początkowych stronach tej epopei wyciąg z sufitu w pobliżu kominka, ktoś z kolei sugerował zbierać na otwartej klatce schodowej. Klatka to wysokie pomieszczenie na dwie kondygnacje i teoretycznie wszystko będzie tam szło pod jej sufit. Ma ktoś wersję z wyciągiem przy kominku lub na otwartej klatce schodowej. Proszę o praktyczne uwagi i odczucia jak to się sprawdza. A może nie ma to sensu. Chodzi mi o doświadczenia użytkowników takich rozwiązań - podzielcie się jeśli już użytkujecie. Pomoże to podjąć decyzję samorobom takim jak ja i innym, którzy dopiero teraz są lub bedą na tym etapie. (będzie można ich odsyłać z tym pytaniem tu jeśli to ustalimy) Edytowane 16 Kwietnia 2013 przez m@rio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/124/#findComment-5893389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 16.04.2013 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2013 a jakiej odpowiedzi oczekujesz?myślisz, że da się oddychając powietrzem dostrzec różnicę czy kratka wyciągowa jest nad kominkiem czy w korytarzu?jakie doświadczenia Cię interesują? co się ma sprawdzać lub nie? w jakim sensie sprawdzać (podejrzewam że i w jednym i w drugim przypadku anemostat wyciąga powietrze)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/124/#findComment-5893645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 16.04.2013 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2013 Kolega m@rio po prostu chciałby wiedzieć, czy lepiej jest w konkretnym domu zrobić rozwiązanie A czy rozwiązanie B. Problem polega na tym, że nikt takiej odpowiedzi nie udzieli. Stawiam dolary przeciwko orzechom, że nie ma w Polsce osoby, która miała w domu A, zmieniła na B (lub odwrotnie) i mogłaby podzielić się opinią na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/124/#findComment-5893998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrio 16.04.2013 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2013 a jakiej odpowiedzi oczekujesz? myślisz, że da się oddychając powietrzem dostrzec różnicę czy kratka wyciągowa jest nad kominkiem czy w korytarzu? jakie doświadczenia Cię interesują? co się ma sprawdzać lub nie? w jakim sensie sprawdzać (podejrzewam że i w jednym i w drugim przypadku anemostat wyciąga powietrze)? Nie no nie chodzi mi oczywiście czy to czuć lub czy ładnie wygląda. Mam namyśli czy to działa i rzeczywiście wspomaga rekuperator centrali (może ktoś mierzył). Znaczy czy jest lepszy odzysk poprzez te wyższe temperatury wywiewu i jest to potem równomiernie rozprowadzane na nawiewy po całym domu. Czy tylko punktowo jest ciepło wokół kominka tak jak w grawitacyjnej wentylacji u ludzi. Innymi słowy czy jest sens dodatkowo może puścić tradycyjne przewody kominka z rozprowadzeniem jego ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/124/#findComment-5894149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrio 16.04.2013 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2013 Kolega m@rio po prostu chciałby wiedzieć, czy lepiej jest w konkretnym domu zrobić rozwiązanie A czy rozwiązanie B. Problem polega na tym, że nikt takiej odpowiedzi nie udzieli. Stawiam dolary przeciwko orzechom, że nie ma w Polsce osoby, która miała w domu A, zmieniła na B (lub odwrotnie) i mogłaby podzielić się opinią na forum. Lub C .... czyli chciałby wiedzieć czy olać rozwiązanie A i B i zrobić wentylację mechaniczną z odzyskiem zgodnie ze sztuką i nie przejmować się tym kominkiem bo ona sobie poradzi z wyrównaniem temperatury z kominka na cały dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/124/#findComment-5894830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 18.04.2013 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 Odpowiedź będzie identyczna, bez względu na to, ile wariantów odpowiedzi Cię interesuje. Nie da się na takie pytanie odpowiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/124/#findComment-5897330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrekn 18.04.2013 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 Witam, Aktualnie kończę projekt do PB i mam pytanie do doświadczonych kolegów, ponieważ nie wiem na co się zdecydować. Krótki opis obiektu: Dom 3 piętrowy + poddasze użytkowe i antresola. Powierzchnia ok. 750m2. Parter 3 m wysokości, pozostałe po 2,6 m.Parter, 1 i 2 piętro usługi ( biura, sklep itp. ), a góra mieszkalna. Szczelne okna, sciana 15 cm styro, posadzka na gruncie 15 cm styro, dach wełna 25 cm. Zdecydowałem się na wentylację mechaniczą, ale uwaga tylko wywiewną. Wentylatory wyciągowe tylko z kuchni i łazienek. Nawiew przez nawietrzniki ( raczej ścienne ) - wiem, że będę ogrzewał zimne powietrze. Konstrukcja budynku jest tak zaprojektowana, że mam miejsca na kanały pod pełną inst. nawiewno-wywiewną, ale koszt mnie na razie skutecznie odpycha. Proszę o poradę co sądzicie o zastosowaniu wentylacji wyciągowej? Oczywiście moim głównym kryterium jest cena instalacji.Instalator powiedział mi, że centrala do takiej kubatury to rząd wielkości 25-30 tyś. pln, do tego dochodzą kanały nawiewne, czerpnie i dużo więcej robocizny. Jakie realnie większe koszty poniosę na ogrzewaniu zaciąganego zimnego powietrza z zewnątrz przy instalacji wyłącznie wywiewnej? Jest w stanie ktoś to oszacować? Ogrzewanie gazowe. Jeden lub dwa kotły gazowe ( to też jest kolejny problem, na co się zdecydować ). Jeśli ktoś będzie miał jakieś rzeczowe uwagi będę wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/124/#findComment-5897514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
