Zobacz jak wyglądają kanały nawiewne po pięciu latach ciągłej pracy
Syn będzie szczęśliwy, że wybraliście wentylacje mechaniczną :yes:
Mam nadzieję, że i ja będę sobie wdzięczna :) Ostatnio tyle pechów na budowie, że pomyślałam że pewnie i WM nam psikusa odstawi ;) Stąd te moje czarne myśli...
  • Odpowiedzi 3,2k
Jeśli o wentylacji wzdłuż i poprzek to myślę że znajdę podpowiedz na swoje pytanie
Planuje wm w domu z poddaszem użytkowym 120m2 i ostatnio dowiedziałem sie o tym że można założyć dwa przeciwprądowe rekuperatory z dwoma obiegami o małych przepływach, prawie 2x tańsze niż jeden duży, co więcej ten odpowiedzialny za poddasze byłby włączany poprzez fotokomórkę w godzinach wieczornych a parter równocześnie byłby wyłączony w godzinach nocnych , czy ktoś z forumowiczów ma taki lub podobny układ jakie są koszty założenia względem tradycyjnego jednego rekuperatora?
witam
czy dobrze rozumiem chcesz włączać i wyłączać wentylację? :o
Kilka pytań:
-Które dwa mniejsze reku są tańsze od większego?
-Gdy musimy wyłączyć wentylację zimą w pomieszczeniach ogrzewanych należy zatkać nawiewy, będzie się Panu chciało?
-Dobry reku na podstawowym biegu pobiera 15-18W Gdy damy mniejszy i na przemian będą brały po 12 W - czyli jakieś 5W - fotokomórka na czuwaniu pobiera 6W . Warto zwiększać zużycie energii kosztem komfortu?
, ale co jest złego w wyłączaniu i włączaniu WM?
Wentylatory są przystosowane do ciągłej pracy, a nie rozruchu. Zimą zagrzybią się kanały nawiewne - przy wyłączonej centrali, stają się wywiewnymi.
Dzięki za wyjaśnienie, no ale wyłączenie WM w okresie letnim chyba wielkiej szkody nie przyniesie?
Poza pająkami w kanałach nic nie powinno się stać. Tylko pamiętać będziesz zawsze o włączeniu wentylacji po zamknięciu wszystkich okien?
Gra nie warta świeczki. Zaoszczędzisz może kilka złotych w miesiącu.
Pająki mogą się przydać. Wolę je od komarów. Wieczorem zapala się światło i co... otwarte okno?
Szanowny Panie Grzesiula - 120 dni lata i 12 W/h to niecałe 20zł za 4 miesiące . Naprawdę Pan uważa że to oszczędności? A jak nikogo w domu nie ma, to okna też otwarte?
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
To proszę podać przykład rekuperatora który wraz całą układem bedzie generowal tak niskie koszty na miesiąc najlepiej z ceną na domek 120m2
Może ciut TB przesadził ale nie wiele. Grzesiula większość reku dla takiego domku zużywa na najniższym biegu max 18W. Rachunek jest prosty:
0,018kW*24h*30dni*4mc*0,6zł = 31,10
  • 3 weeks później...
Cześć !
Włażę z buciorami w Waszą dyskusję, ale zagląda tu i wypowiada się sporo kompetentnych osób. Jestem na etapie samodzielnego budowania wentylacji w budowanym domu. Będzie to najbardziej zbliżone do wentylacji wyporowej:
Dwie czerpnie:
I - przy gruntowym rurowym wymienniku ciepła ( tu skrzynka z filtrem i wentylator {vents tt 200 pro ?}
II - w szczycie pod kalenicą południowej ściany budynku i tu również filtr i wentylator
- działające zamiennie zima, lato / wiosna, jesień zasilające dwie kratki nawiewne na piętrze i trzy na parterze.
Wyciąg to trzy kratki na parterze i i trzy na piętrze.
Przechodze do pytnia:
- kratki wyciągowe będą spięte w wyrzutnię w szczycie pod kalenicą ściany północnej - CZY TU RÓWNIEŻ ZASTOSOWAĆ WENTYLATOR CZY ZADZIAŁA ZASADA WYPORU ?????
- w budynku będą 4 łazienki i jedno wc i w nich oczywiście kratki wyciągowe - CZY BĘDZIE BŁĘDEM GDY W ŁAZIENKACH DODATKOWO BĘDĄ "KARATKI HIGROSKOPOWE" WYRZUCAJĄCE Z AUTOMATU NADMIAR WILGOCI BEZPOŚREDNIO POZA WYRZUTNIĄ, ZABEZPIECZONE "ZAWORAMI ZWROTNYMI" - KLAPKAMI.
Pozdrawiam.
Marek (+48668492239):bye:
  • 1 month później...
Mam takie pytanie - jak najlepiej rozwiązać taki dylemat:
Jest pomieszczenie na poddaszu pod skosem wymiary - 7x4m, na jednej krótszej ścianie wisi rekuperator własnej produkcji, wygląda to mniej więcej tak (zdjęcia stare ale coś widać):
http://imageshack.com/scaled/large/745/xtbwjp.jpg
od dołu z lewej dochodzi GWC, z prawej z dołu leci do góry i rurą 200mm do wyrzutni
całe pomieszczenie jest mniej więcej takie:
http://imageshack.com/scaled/large/560/y52v.jpg
rura do wyrzutni idzie w środku pomieszczenia pod sufitem nad drzwiami równolegle do sciany..
teraz na skosie są już wieszaki i dodatkowa wełna plus, folia, na dniach będą płyty GK..
i przechodzac do meritum - chcemy tam wstawić pralkę i zrobić suszarnię.. wiadomo że płyty GK wilgoci nie lubią, wełna tez, folia założona ale może zrobić sufit zamiast na GK to np. na OSB (8-12mm) i pomalować jeszcze folią w płynie i dopiero GK przykręcić..
i do tego jeszcze jak zrobić wentylowanie tego pomieszczenia?
do dyspozycji mam jeszcze dwa wentylatory osiowe EBM około 15cm kupione na szrocie - ale w pełni sprawne, i zastanawiałem się jakby wpiąć to może w układ wentylacyjny i uzupełnić jakimiś przepustnicami czy czymś takim, brać powietrze z tego pomieszczenia i wyrzucać razem ze zużytym z domu? albo może brać z niego powietrze i razem z GWC przepuszczać (nawilżanie, powietrza - zwłaszcza w zimie) przez rekuperator? oczywiście włączane by to było tylko w momencie powieszenia prania do czasu jego wyschnięcia - pranie najczęściej w sobotę - ale za to 3-4 pralki więc sporo tego by było.. kombinuje też żeby powietrze znad suszarek (stojących) brać rurami drenarskimi (takimi z dziurami) gdzieś tam wypuszczać..
ma ktoś jakiś pomysł?
Edytowane przez _artur_
- Powinna być druga czerpnia, nie tylko przez GWC - Latem będzie w tej rurze woda. Poza tym, szkoda w kwietniu w słoneczne dni wychładzać mieszkanie.
-GWC nie nawilża powietrza zimą!!!!
-Jak za płytą gk jest skuteczna paroizolacja i izolacja termiczna - wody nie będzie wchłaniać przy wentylacji mechanicznej. Będzie cieplejsza od punktu rosy powietrza wewnętrznego.
Do samego suszenia okresowego można wykorzystać jeden wentylator i dwa kanały spiro o różnych średnicach, Nawiew mniejszy kanał z wentylatorem wywiew większy ( jeden w drugim. W kanale wywiewnym kawałek kabla samoregulującego. I ma Pan tani reku z rozmrażaniem .
Od maja są produkowane! To super centrala w niezłej cenie. Tu na testach w PIB ITE w Radomiu [ATTACH=CONFIG]281708[/ATTACH]
oki a jak z ich parametrami
zużycie prądu przez wentylatory?
bo na stronie jest tylko info o maksymalnym zużyciu 350 w
w ogóle to mało info o tym
Nie znam się na tym, nie oceniam jakości wyrobów przez internet . Poziom szumów jakość wykonania... to tylko na żywo. Zdziwiłby się Pan jak kolosalne są różnice.
Liwko jak ten rodzaj kanałów się nazywa ? Jakie zastosowałeś średnice ?Wentylację masz na trójnikach ?
