Liwko 02.01.2013 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 To nie o sterylność chodzi a głównie o czysty wymiennik oraz o łatwą możliwość przepływu. Zabrudzenie kanalików w wymienniku, to większe opory i mniejsza sprawność... Oczywiście ale bez przesady, ta ovata wcale nie będzie taka zła. Wymiennik myję co roku i jak na razie zbytnio się nie brudził. Raczej jest myty profilaktycznie niż z potrzeby. Zobaczymy jak będzie wyglądał po kilku miesiącach z ovatą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 02.01.2013 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 to ten sam materiał tylko bez papierów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 02.01.2013 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 I 10x tańszy hehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 07.01.2013 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Gdzieś na początku tego wątku (żeby nie było że nie czytałem ) pojawiło się pytanie o to czy równoważyć wydatki biorąc chałupę jako całość, czy po piętrach? Odpowiedź padła, że równoważyć jako całość. Ale to było dawno temu, poza tym potwierdziła jedna osoba. 1. Czy macie jakieś uwagi/spostrzeżenia jak to sensownie rozwiącać? 2. Zakładając, że rozpatrujemy budę jako całoś to czy bardziej pożądane jest nadwyżka nawiewu na piętrze? (Dodam, że w moim przypadku mam nad jadalnią pustkę wielkości 16m2, więc ew. wyrównywanie ciśnień nie byłoby tak mocno wyczówalne) Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 08.01.2013 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 Hej, Panowie, zapadliście w sen zimowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 09.01.2013 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Wg mnie nie ma się co przejmować. Będzie i tak niezauważalne. Dawać nadwyżkę na górze? Że niby pchnie cieplejsze powietrze w dół? Nie ma szans tego pchnąć (przypominam, że w zimie używamy małych wydatków). Za małe wydatki. Wszystko samo się wyrówna, czy to klatką schodową, czy innymi drogami (jak u ciebie). Ja miałem lekką (chyba 20m3 przy 230m3 całości) nadwyżkę na górze. Ale jak zamknę klatkę schodową, to ewidentnie czuć, że jest na niej wówczas chłodniej.Czyli ciepełko leci mimo wszystko ku górze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 09.01.2013 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 u mnie wg projektu mam nadwyżkę wywiewu na dole.. proporcje 2/3 (dół) do 1/3 (góra)w praktyce - instalacji jeszcze nie regulowałem, więc pewnie teraz jest inna proporcjaale wg mnie nie ma to istotnego znaczenia, jak nie ma drzwi przy przejściu góra-dół to samo się wyrówna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 09.01.2013 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 swistak81, Jacekss dzięki za odpowiedź. A może jakiś instalator by się wypowiedział? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 09.01.2013 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Z pomiarów mi wyszło 55% na parterze i 45% na piętrze - pomiary bez anemostatów. Schody na piętro otwarte.Lekkie różnice będą prawie zawsze, ale w moim mniemaniu jest to niewyczuwalne. Anemostatami można wyregulować, aby było 50/50.Na marginesie, rozważałem przepustnicę, która odcinałaby mi parter w nocy - wszystkie sypialnie na są piętrze. Jednak, aby zachować wymianę minimum 100m3/h w celu skutecznego odzysku (info ze strony producenta), przełączanie tylko na górę i zmniejszanie przepływu, zmniejszałoby sprawność. Temat odłożyłem na później, może latem się okaże, że jednak warto te 80% wydajność reku pościć tylko na piętro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 09.01.2013 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Karlsen, to docinanie to dla oszczędności? Czy chodzi Ci o zimę i wilgotność (nie przesuszanie powietrza)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 09.01.2013 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Główny kanał wentylacyjny na piętro w moim przypadku biegnie za piecem akumulacyjnym. Pierwotnie chciałem zimą w nocy więcej ciepła przetransportować na piętro bez zwiększania wydajności, czyli "wychładzania" parteru. Później właśnie pojawił się temat wilgotności w okresie zimowym. Posiadam reku z silnikami EC, więc wielkich oszczędności tutaj nie będzie (30%-19W, 50%-31W), choć teoretycznie zawsze to by było 8hx12W=96W/doba, czyli około 20zł/miesięcznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 10.01.2013 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 swistak81 pisałeś gdzieś, że dałbyś większy wydatek do przedsionka, nawet do 4ech wymian. Ja usiebie zwiększyłem do 1.66 wymiany (czyli 70m3). Czy są jeszcze jakieś pomieszczenia w domu gdzie byś dodał lub uciął. Głównie interesuje mnie salon (1 wymiana przy 150m3) i kuchnia (3.2 wymian przy 120m3). Co o tym sądzisz jako użytkownik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 15.01.2013 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 (edytowane) To tak.Zwykłe pokoje dzieci - standardowo 1/hSypialnia - 1,2-1,5/h (bo często bywa, że śpią tam więcej niż 2 osoby a to już tłum)Łazienki - 2/hKuchnia - 3/hWiatrołap - nawet 3-5/h (mały jest zazwyczaj więc to nie problem).Salon - wystarczy 1-1,2/h. Bo jak przychodzą goście to trzeba by z 5/h. Ja rozszczelniam okno wówczas (w 1,5 roku zaszła taka potrzeba 3x). Bierzcie pod uwagę to, że standardowo używa się 1/3 zakładanej wydajności (w lecie max 0,5 używam w sposób ciągły).Poprzedniej zimy leciałem na 1/3 prawie cały czas. Tylko kilka razy musiałem zatrzymać WM by wilgotność nie spadła poniżej 40%. A tej zimy? Jak jest minus na zewnątrz to WM chodzi ok 4h/dobę z wydajnością 33%... Wilgotność utrzymuję między 42-48%.To tak z mojego punktu widzenia. Edytowane 15 Stycznia 2013 przez swistak81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 15.01.2013 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 jakos sie nie moge przekonac do tego okresowego wylaczania reku. Zona z corka sa w domu non-stop, poki co balbym sie im odcinac doplyw swiezego powietrza na iles godzin Reku mam na 1/6 wymiany puszczony i tak juz od wrzesnia i jest super, wilgotnosc w granicach 27-33 %, niby powinno byc bardzo sucho ale jakos nikt nie narzeka Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 15.01.2013 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 poki co balbym sie im odcinac doplyw swiezego powietrza na iles godzin Ale że co, uduszą się? Roślin w domu nie masz? Ja (i nie tylko ja) nie mogę znieść wilgotności poniżej 40%, twoja to już dla mnie i rodziny byłby horror. Przecież wentylacja sprowadza się właśnie do usuwania wilgoci (bądź jakiś niemiłych zapachów). Stąd nieraz wynikają problemy z grzybem przy jej zbytnim "ograniczeniu" (zatkane kratki przy WG). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 15.01.2013 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 mam jakies 4 wieksze chwasty Wiesz, w bloku i tesciow uzywam tego samego higrometru (dosc dobrego) i pokazuje cala zime tez ponizej 30%, wiec tak sobie mysle, ze jak nie bylo widac, to kazdy wierzyl, ze ma z 45%, a jak widac, to ze sucho Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.01.2013 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Ale że co, uduszą się? Roślin w domu nie masz? Ja (i nie tylko ja) nie mogę znieść wilgotności poniżej 40%, twoja to już dla mnie i rodziny byłby horror. Przecież wentylacja sprowadza się właśnie do usuwania wilgoci (bądź jakiś niemiłych zapachów). Stąd nieraz wynikają problemy z grzybem przy jej zbytnim "ograniczeniu" (zatkane kratki przy WG). Jeżeli utrzymujesz w minusowych temperaturach wilgotność wewnątrz domu powyżej 40%,to są dwie możliwości. I. Masz zepsuty albo niedokładny higrometr II.Wentylacja jest niższa od 10m3/h/osobę Wykluczam błędy budowlane generujące wilgoć w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 16.01.2013 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 1. Na pewno nie jest zepsuty, niedokładny też raczej nie. Mam 3 elektroniczne (jeden zwykły z allegro, drugi z dobrej stacji pogodowej, trzeci ze sterownika kotła) a i nawet analogowy leży w spiżarce. Odczyt jest poprawny, różnice między nimi nie przekraczają 2%.2. Wentylacja jest w okolicach 400m3/dobę (100m3/h przez mniej więcej 4h, bywa mniej i bywa więcej). Wychodzi 17m3/h a jest nas dwójka+dwójka małych dzieci...Gotowanie daje spory zastrzyk wilgoci.Codzienny prysznic daje ogromną ilość wilgoci (nie zamykam drzwi do łazienki po prysznicu, daję wilgotnemu powietrzu wolną drogę)... Przykładowo - wczoraj smażenie frytek (ok 1h) podniosło wilgotność na parterze z 44% do 52%. Wentylacja była włączona na 100m3/h.A czujnik jest daleko od kuchni. Tak to mniej więcej wygląda... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 16.01.2013 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 To podczas prysznica macie ją wyłączoną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 16.01.2013 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Bywa że tak. Bo często przed prysznicem używamy też przez kilka(naście) minut sauny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
