O wentylacji - co i po co, wzdłuż i w poprzek!
mam badania gruntu.. generalnie wody nie ma, do 4m piasek z małą warstwą pomieszanego z gliną..
koparkowy który robił mi wcześniej niwelację i kopał trochę na działce i chyba będzie budował (a zna się na robocie bo np. zagęszczenia pod drogi też robi) twiedzi że piasek który jest na działce doskonale nadaje się na podbudowę bo jest czyściutki i taki jak trzeba..
w projekcie jest zagęszczenie gruntu 60 cm pod płytą piaskiem co 15cm ubijanym..
miał być żwirowiec pod tarasem ale zastanawiam się czy jednak nie zrobić rurowca pod płytą bo nad tymi 60cioma cm podbudowy z zagęszczonego piasku ma być 20cm XPSa albo czegoś takiego i płyta fundamentowa.. i z gwc ma lecieć do rekuperatora
  • Odpowiedzi 3,2k
Arturo ma dziwne podejście do GWC.Myślę że nie ma,ale na wszelki wypadek krytykuje.To taki typ co zawsze ma niepełną szklankę.Dla niego niepojęte są rozwiązania tanie i skuteczne.Cóż.Można i tak wspierać rodzimy przemysł.Tylko czy interesy firm są wspólne z interesami inwestorów?
Proszę jeszcze raz o pomoc:
Jakie są wasze spostrzeżenia, bo facet ze znanej firmy powiedział że GWC teraz przy tych rekuperatorach to zbędny wydatek (nie ekonomiczny).
Jak na razie w rozstawieniu anemostatów, później przyjdzie czas na kanały.
[ATTACH=CONFIG]175508[/ATTACH]
Co o tym sądzicie?
Witaj
Mam u siebie WM z reku. bez GWC robione przez ekipę od WM
Co do WM robionej samemu dobrze kombinujesz,;)
(czyli nawiewy w pom. czystych- suchych, wyciągi w pom. wilgotnych- brudnych)
Jest tylko pewna sugestia, wszystkie anemostaty musisz zamontować
jak najdalej od otworów drzwiowych.
Chodzi o to aby powietrze z całej kubatury pomieszczenia podlegało równej wymianie.
Zmieniłbym układ w salonie,łazience ,wc i garderobie.
Watrołap- po co dwa anemostaty?
Tam możesz wcale nie robić.
Otwierając drzwi wejściowe,
podczas wychodzenia i wchodzenia do domu,
wywentyluje się samo i
nie będzie zakłócać pracy systemu.
Będzie wygodniej jeśli zrobisz przejścia do WM,
przed zalaniem stropu.
(po co potem wiercić w miejscach zbrojeń).
Pozdrawiam jwak
Edytowane przez jwak
mam indukcje prawie na sroku salonu kuchnia z wyspą
mam reku na comairach[polecam do samodzielnego montażu]
zakladać pochłaniacz nad tą indukcją/?
zajadę bez tego instalacje?
innego wyciągu u mnie brak
Ja bym zamontował.:yes:
Część intensywnych zapachów,
np.grillowanej na patelni ryby itp.
zostanie zatrzymane przez pochłaniacz.;)
Podczas gotowania potraw,
powstaje też dużo wilgoci,
która będzie Ci się przedostawać na salon.
Pochłaniacz ma wyciągać zapachy z nad płyty indykcyjnej. Kup okap nad wyspą, z zabudowanym odprowadzeniem powietrza. Filtr z siatki zatrzymuje tłuszcz, filtr węglowy zapachy. Dalej nie musisz tego łączyć z WM, czy nawet doprowadzać do sufitu. Niech sobie w jakiś estetyczny sposób wisi nad wyspą z płytą indukcyjną. Moim zdaniem, najważniejszą kwestią przy wyborze okapu jest jego głośność. Przy WM wydajność okapu ma drugorzędne znaczenie. U mnie taki system sprawdza się dobrze. Na czas większego gotowania włączam WM na wyższy bieg i po zapachach.
