kangaxx 25.03.2013 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Witam!! Mam pytanko, jeżeli sugerujecie jak najkrótszy dystans między reku a czerpnią, to jak to się ma jak czerpnią jest GWC np., rurowy i rura ma 45mb?? ma się bardzo dobrze i tego się trzymaj:) ...sprzedawca w samych superlatywach się już do tego produktu odnosi... http://allegro.pl/elastyczny-przewod-wentylacyjny-75mm-rura-50mb-i3126011890.html kanał przeznaczony do układania w strefie grzania więc jest goły, ocieplić musisz go jeśli idzie przez chłodne pomieszczenia, nie jest co prawda przedmiotem który wzbudzałby we mnie natchnienie do pisania wierszy ale do domków się nadaje drogi na tym alegru jest widzę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariontg 25.03.2013 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 ma się bardzo dobrze i tego się trzymaj:) kanał przeznaczony do układania w strefie grzania więc jest goły, ocieplić musisz go jeśli idzie przez chłodne pomieszczenia, nie jest co prawda przedmiotem który wzbudzałby we mnie natchnienie do pisania wierszy ale do domków się nadaje drogi na tym alegru jest widzę... Dzięki za porady, że drogi ten przewód? masz namiary gdzie łyknę go taniej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwak 25.03.2013 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Dzięki za porady, że drogi ten przewód? masz namiary gdzie łyknę go taniej? Jeden z kolegów forumowiczów podesłał mi taki link:) http://sklep.termokontrol.com.pl/9-system-pe-flex Może Ci się przyda? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 25.03.2013 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Witam..pytałem gdzie indzej ale odzewu brak,Mam prośbę - czy ktoś kumaty w wentylacji mógłby zerknąć na projekt wentylacji..czy wszystkie rzeczy są na swoim miejscu i niczego nie brakuje..ewentualnie prosiłbym o podpowiedź co można zmienić i jakimi kanałami to puszczać w takiej konfiguracji jak narysowanalinki do plików tu:https://dl.dropbox.com/u/10417962/wantylacja.jpghttps://dl.dropbox.com/u/10417962/wentylacja_poddasze.jpg [ATTACH=CONFIG]178122[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]178123[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariontg 25.03.2013 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Jeden z kolegów forumowiczów podesłał mi taki link:) http://sklep.termokontrol.com.pl/9-system-pe-flex Może Ci się przyda? Pozdrawiam Dzięki!Przyda się w sumie taniej,a w środku podobno również jest gładka! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariontg 25.03.2013 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Witam.. pytałem gdzie indzej ale odzewu brak, Mam prośbę - czy ktoś kumaty w wentylacji mógłby zerknąć na projekt wentylacji.. czy wszystkie rzeczy są na swoim miejscu i niczego nie brakuje.. ewentualnie prosiłbym o podpowiedź co można zmienić i jakimi kanałami to puszczać w takiej konfiguracji jak narysowana linki do plików tu: https://dl.dropbox.com/u/10417962/wantylacja.jpg https://dl.dropbox.com/u/10417962/wentylacja_poddasze.jpg [ATTACH=CONFIG]178122[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]178123[/ATTACH] Na moje oko masz chyba spiro, bo dosyć duże przekroje przewodów i widzę że masz nawet ponad 90m3/h więc sporo moimi przewodami by to nie poszło! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemysław_ 26.03.2013 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 a poprzesz to jakimiś obliczeniami? musi być 4 a co się stanie jak będzie 5, albo 3? Sytuacja wygląda następująco: Warunki: Temp. wew. 20*C Temp. zew. -20*C Długość kanału 5 metrów: Zaizolowany 20mm. Przepływ 70m3/h Zmiana temp. powietrza 8,2*C strata ciepła -21,9 W/m To są obliczenia przy założeniu, że rura nie dotyka rekuperatora. Jak się ma to doświadczeń forumowiczów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 26.03.2013 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 czyli jak rozumiem zamiast prawidłowo zaizolować odcinek od czerpni Ty założyłeś, że ma się powietrze ogrzewać od pomieszczenia? to po co w ogóle rekuperator wg Ciebie?dla ozdoby czy dla mody i lansu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 26.03.2013 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 czyli jak rozumiem zamiast prawidłowo zaizolować odcinek od czerpni Ty założyłeś, że ma się powietrze ogrzewać od pomieszczenia? to po co w ogóle rekuperator wg Ciebie? dla ozdoby czy dla mody i lansu? Jak mu na głowę zacznie kapać to zmieni zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemysław_ 26.03.2013 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 (edytowane) Wg mnie jeżeli tylko ktoś uzna rekuperator za ekonomicznie uzasadniony lub ma inne powody to nie tylko odcinek od czerpni do rekuperatora powinien być bardzo dobrze zaizolowany ale i odcinek od rekuperatora do wyrzutni. Oba są równie ważne, bo co z tego, że rekuperator wykona swoje zadanie jak później powietrze w kanale zostanie ogrzane energią z wnętrza budynku.A na połączeniu reku z kanałem nie powstaje przypadkiem taki mostek termiczny? Edytowane 26 Marca 2013 przez Przemysław_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_nowicjusz 26.03.2013 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Na moje oko masz chyba spiro, bo dosyć duże przekroje przewodów i widzę że masz nawet ponad 90m3/h więc sporo moimi przewodami by to nie poszło! Witam Właśnie miałem podesłać tego linka, ale jwak był pierwszy Odnośnie 90 m3/h to też nie ma problemu dajesz na końcu anemostat: http://sklep.termokontrol.com.pl/skrzynki-rozdzielne-i-rozprezne/159-skrzynki-rozprezne-stal-nierdzewna.html#/srednica_wlotu-123mm_do_przedluzenia/ilosc_kroccow-3x75mm 3 przewody od rozdzielni: http://sklep.termokontrol.com.pl/skrzynki-rozdzielne-i-rozprezne/154-skrzynki-rozdzielne-stal-nierdzewna.html#/ilosc_kroccow-12x75mm/umiejscowienie_wlotu-a_tyl_skrzynki/srednica_wlotu-125mm i daje nam to 90m3/h , tak z moich obliczeń wyszło pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 26.03.2013 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 czyli nie jest najgorzej z tym moim projektem?jak pisałem - robili go projektanci wentylacji..a co powiecie na przepustnicę soczewkową SMAY ? co to za licho bo jakoś ty na forum nie widzę żeby popularne bylo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 26.03.2013 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 czyli nie jest najgorzej z tym moim projektem? jak pisałem - robili go projektanci wentylacji.. a co powiecie na przepustnicę soczewkową SMAY ? co to za licho bo jakoś ty na forum nie widzę żeby popularne bylo Bardzo dobre przepustnice regulacyjne z funkcją pomiaru zazwyczaj. Niestety mankament jest a mianowicie cena:) Większość info znajdziesz tutaj: http://www.smay.pl/produkty/produkt/tytul/przepustnice-soczewkowe-iris-28/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 27.03.2013 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Wracając do NF40 i 10cm grubości izolacji. Pytanie do instalatorów: załóżmy, że przychodzi do Was klient celujący w tę "dotację". Jakbyście wykonali taką grubość ocieplenia? Na jakich materiałach, bo te samoprzylepne to chyba max 5cm?Dzięki i pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 27.03.2013 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 pendrox Ty na prawdę masz tylko takie problemy?jeżeli tak to jesteś szczęściarzem... widzisz jakiś problem w nalepieniu dwu warstw po 5 cm jedna na drugiej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 27.03.2013 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Sławku, byłbym wdzięczny jakbyś zaczął ignorować moje posty.Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 28.03.2013 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 Wracając do NF40 i 10cm grubości izolacji. Pytanie do instalatorów: załóżmy, że przychodzi do Was klient celujący w tę "dotację". Jakbyście wykonali taką grubość ocieplenia? Na jakich materiałach, bo te samoprzylepne to chyba max 5cm? Dzięki i pozdro podbijam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 28.03.2013 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 czy w tym wymaganiu jest opisany sposób wykonania takiej izolacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariontg 28.03.2013 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 hmm, moim zdaniem jest całkowicie zbyteczna, chyba że te przewody idą poza budynkiem;) , wystarczy 5cm wełny owiniętej aluminiową folią i będzie git, a jak już poważnie się tak mocno upierasz przy tej dyszce, to przyklej najpierw 5, a później druga piątkę na to obwiń strotexem 90(aluminiowa izolacja), obwiń to wszystko taśmą aluminiową, żeby się trzymało i wydaje mi się że będzie dobrze, chałupniczo ale myślę że da radę! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 28.03.2013 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 Kangaxx - nie jest opisane. Jest tylko że 10cm. Mariontg - dzięki za radę. Upieram się, bo tylko tego mi brakuje żeby się na te dotacyjne ochłapy załapać. Ciekawe skąd te 10cm wytrzasnęli. Czy zagramanicą się tak robi? Dzięki i pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
