Sławek... 19.09.2013 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 Przy 100m3/h - praktycznie wszystko szło pierwszym trójnikiem, przy 300m3/h - ostatnim - a na pierwszym było zasysanie! Najlepiej jest zrobić jednakowe ciśnienie na każdy kanał nawiewny . ciekawe obserwacje - ciekawe ilu użytkowników spotkało się z takimi zjawiskami? czyli twierdzisz, że w instalacji trójnikowej przy wydatku 100 m3 całe 100 m3 zasysa pierwszy trójnik a w kolejnych nie dzieje się nic, a za to przy np 300 całe 300 idzie ostatnim trójnikiem a poza tym anemostaty nawiewne umieszczone wcześniej zaczynają zaciągać powietrze z pomieszczeń? ile już takich instalacji widziałeś na własne oczy? możesz dać namiary na tych nieszczęśliwców u których tak działa wm? po co piszesz takie brednie? po to żeby sprzedać swoje usługi? żenada.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.09.2013 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 Można kupić gotowe kratki z ustawioną przepływnością: http://www.airtradecentre.com/PL/PL/documentation/A06.051.1b-ALIZE-Anemostaty-wywiewne-z-automatyczn%C4%85-regulacj%C4%85 lub takie, które zmieniają przepływność w zależności od wilgotności i ruchu: http://www.airtradecentre.com/PL/PL/documentation/A06.057.2-ALIZE-HYGRO-VISION-Anemostaty-z-regulacj%C4%85-wilgotno%C5%9Bci-i-IR Szanowny Panie - a to moja "kratka" stosowana od 1991 roku ( wtedy ELGE) To bardzo dobrze działa, ale to są kratki do wywiewy!!! A my piszemy o nawiewie ! Zadaniem tych "kartek" jest zwiększyć strumień powietrza wywiewanego z kuchni gdy gotujemy ( kosztem łazienek) lub zwiększyć wywiew z łazienek kosztem kuchni gdy kąpiemy się. Chodzi o to by nie zwiększać wentylacji w całym domu . - ale to dalej system SAMOREGULUJĄCY SIĘ i działający bez mierzenia i regulacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.09.2013 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 ciekawe obserwacje - ciekawe ilu użytkowników spotkało się z takimi zjawiskami? czyli twierdzisz, że w instalacji trójnikowej przy wydatku 100 m3 całe 100 m3 zasysa pierwszy trójnik a w kolejnych nie dzieje się nic, a za to przy np 300 całe 300 idzie ostatnim trójnikiem a poza tym anemostaty nawiewne umieszczone wcześniej zaczynają zaciągać powietrze z pomieszczeń? ile już takich instalacji widziałeś na własne oczy? możesz dać namiary na tych nieszczęśliwców u których tak działa wm? po co piszesz takie brednie? po to żeby sprzedać swoje usługi? żenada.... Nie twierdzę a opisują pokaz w Dospelu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.09.2013 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 to jakoś dziwnie mu to wyszło pierwszy raz robiłem WM i kładłem przewody i takich klocków niespodzianek nie mam, jedynie muszę lekko zbalansować 2 wywiewy i finał robiłem na trójnikach .. tych tak nielubianych i skrzynkach (tj 1 skrzynka na dole) Inaczej się czuje i słyszy wentylację robioną samemu, inaczej przez firmę. Zapewniam Pana, że ta zrobiona samemu, nawet głośniejsza od tej zrobionej przez firmę mniej przeszkadza, lub nawet wydaje się nam niesłyszalna w nocy. Instalator nie może ryzykować, że mu się uda dobrze zrobić. Czy będzie dojeżdżał i balansował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 19.09.2013 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 Inaczej się czuje i słyszy wentylację robioną samemu, inaczej przez firmę. Zapewniam Pana, że ta zrobiona samemu, nawet głośniejsza od tej zrobionej przez firmę mniej przeszkadza, lub nawet wydaje się nam niesłyszalna w nocy. Instalator nie może ryzykować, że mu się uda dobrze zrobić. Czy będzie dojeżdżał i balansował. ale głupoty hehe jak za głośna to nieważne kto robił... efekt dla uszu ten sam, chyba że ktoś ma przełącznik w głowie "samemu" vs "fachowiec" u mnie wiem że na 3 biegu jest głośnawa aczkolwiek nie mam odniesienia do innych. ostatnio założyłem tłumik na wylocie reku i jest lepiej.. ale i tak słychać.. przy włączonym TV i ruchu w domu pewnie obleci ale w nocy "no way" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 19.09.2013 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 Pan Tomasz napisał to ironicznie. Po prostu sobie często jesteśmy wstanie wybaczyć błędy, firmie raczej rzadko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 19.09.2013 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 jak to się mówi każdy sądzi wg siebie.. widocznie sam tak ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.09.2013 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 jak to się mówi każdy sądzi wg siebie.. widocznie sam tak ma U mnie wentylacji nie słychać nawet w najcichszą noc . A wyłączenie wentylacji na noc, nie są wcale rzadkością. Centrala nawet 700m3/h chodząc na 30% nie podłączona do kanałów powinna być cichsza od nowego laptopa, a w instalacji powietrze nie powinno się rozprężać, zwalniać przy ściankach itp rzeczy mogące powodować powstawanie fali głosowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 20.09.2013 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 U mnie wentylacji nie słychać nawet w najcichszą noc . A wyłączenie wentylacji na noc, nie są wcale rzadkością. . u każdego użytkownika wentylacji robionej na trójnikach jakiego znam również nic słychać nawet w najcichszą noc... dziwne... możesz podać namiary do tych użytkowników, których wentylacja tak głośno działa, że aż muszą ją wyłączać na noc (oczywiście mówimy o wydatku na poziomie 25-30%)? chętnie podpytałbym ich o szczegóły ich instalacji... a może wykupisz po prostu płatny profil i wtedy będziesz w porządku reklamując w każdym zdaniu swoje produkty, bo teraz robisz to nagminnie udając jakiegoś samarytanina zaniepokojonego złym stanem wszystkich instalacji w tym kraju poza tymi robionymi przez Ciebie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.09.2013 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 (edytowane) Gdyby Pan rozumiał przepływy powietrza wiedziałby Pan dlaczego fachowcy nie wykonuję wentylacji domowych na trójnikach i blaszanych kanałach . Naprawdę Szanowny Panie - warto posłuchać kogoś kto się w tym orientuje. - gładkie ściany zwiększają opór i powodują turbulentny przepływ - zbyt duże średnice i rozprężanie się powietrza mogą generować dudnienie - instalacja blaszana na trójnikach nie daję się w razie potrzeby czyścić- jest droga Może Pan choć jedną zaletę wymienić? Słyszał Pan o prędkości optymalnej powietrza w kanałach? Do wody w instalacji też Pan sporo za duże rurki daje? Edytowane 20 Września 2013 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 20.09.2013 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Gdyby Pan rozumiał przepływy powietrza wiedziałby Pan dlaczego fachowcy nie wykonuję wentylacji domowych na trójnikach i blaszanych kanałach . Naprawdę Szanowny Panie - warto posłuchać kogoś kto się w tym orientuje. - gładkie ściany zwiększają opór i powodują turbulentny przepływ - zbyt duże średnice i rozprężanie się powietrza mogą generować dudnienie - instalacja blaszana na trójnikach nie daję się w razie potrzeby czyścić - jest droga Może Pan choć jedną zaletę wymienić? Słyszał Pan o prędkości optymalnej powietrza w kanałach? Do wody w instalacji też Pan sporo za duże rurki daje? Bzdety i jeszcze raz bzdety. Zwłaszcza jak czytam o gładkich kanałach to prawie ze śmiechu spadam z krzesła, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 20.09.2013 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Blaszane kanały ze zwykłej blachy spiro różnią się od giętkich flexów , że są tańsze oraz taki 'fachowiec' jak TB musi się bardziej nagimnastykować przy układaniu takiej instalacji, za takie same pieniądze za robocizne. A gadanie o rozprężaniu , większych oporach itp to bujda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.09.2013 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Bzdety i jeszcze raz bzdety. Zwłaszcza jak czytam o gładkich kanałach to prawie ze śmiechu spadam z krzesła, To Pan się nie poobija tylko poczyta fizykę i napięcia powierzchniowe. Dowie się Pan dlaczego kanały do wentylacji tak wyglądają: np. uniflex. Potem centrala pobiera 30-50W by 100m3/h przepchnąć. Wie Pan dlaczego kropla deszczu na pionowej szybie wisi a na piaskowcu nie? Dlaczego zabroniono pływakom używać kostiumów przypominających skórę rekina? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.09.2013 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Blaszane kanały ze zwykłej blachy spiro różnią się od giętkich flexów , że są tańsze oraz taki 'fachowiec' jak TB musi się bardziej nagimnastykować przy układaniu takiej instalacji, za takie same pieniądze za robocizne. A gadanie o rozprężaniu , większych oporach itp to bujda Nie układam kanałów - A co do ceny to najlepiej na liczbach - może mi Pan podać cenę na dom 150m2 dystrybucji? Bo ja mogę - do 3500zł brutto 23% zarówno w wersji nieizolowanej PE jak i izolowanej (AFS) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.09.2013 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 większych oporach itp to bujda Szanowny Panie - opory instalacji się mierzy http://www.testo.com.pl/online/abaxx-?$part=PORTAL.POL.ProductCategoryDesk&$event=show-from-content&externalid=opencms%3A%2FProducts%2Fvac%2FDruck%2Ftesto_510%2FPolnisch.product Robił Pan to, ze pisze Pan "bzdury"? Nie wierzę. Gdyby robił Pan pomiar to by Pan wiedział. Można też sprawdzić zużycie kWh przez wentylatory. Spokojnie przy blaszanych kanałach w domu 150m2 - 100m3/h pobierają ponad 40W! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 20.09.2013 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Gościu, ten kanał co podałeś jest gładki w środku. A z tą kroplą deszczu się powtarzasz. A pływacy tak jak pisałem to w innym wątku, nie mogą uzywać tych kostiumów bo są GŁADKIE. Wróc do podstawówki i się doucz pseudofachowcu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.09.2013 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Kanał Isocomplus+ czy isocom - jest chropowaty, by zmniejszyć opory przepływu - kanały wszystkie są pofałdowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.09.2013 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Gościu, ten kanał co podałeś jest gładki w środku. A z tą kroplą deszczu się powtarzasz. A pływacy tak jak pisałem to w innym wątku, nie mogą uzywać tych kostiumów bo są GŁADKIE. Wróc do podstawówki i się doucz pseudofachowcu Gładkie używają a W 2008 roku na rynku pojawiły się nowoczesne kostiumy pływackie, określane jako "skóra rekina". Dostosowane były do indywidualnych potrzeb każdego pływaka, a nieprzepuszczające wodę tworzywo miało jedynie 1 mm grubości. Dodatkowo poprzez napięcie materiału w odpowiednich miejscach stymulowały mięśnie pływaka. W roku, w którym wprowadzono je na rynek pobito 100 rekordów świata w pływaniu, co zaniepokoiło władze sportowe. Uznały one tego typu stroje za doping technologiczny i zakazały ich stosowania. Pan sobie poczyta o skórze rekina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 20.09.2013 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Gładkie używają a Pan sobie poczyta o skórze rekina Poczytałem i własnie ze względu na zmniejszenie liczby szwów w takim kostiumie jest on gładszy i generuję mniejsze opory. Na prawdę, takie ślepie pisanie w celu nabijaniu postów to trolling. Że aż dziw bierze , że nie widzi tego admin i nic z tym nie zrobi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 20.09.2013 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Mechanika płynów do nadrobienia. Jakbyś wiedział co to jest to byś bzdur nie godał!!! http://pl.wikipedia.org/wiki/Mechanika_p%C5%82yn%C3%B3w Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
