R90 20.09.2013 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Mechanika płynów do nadrobienia. Jakbyś wiedział co to jest to byś bzdur nie godał!!! http://pl.wikipedia.org/wiki/Mechanika_p%C5%82yn%C3%B3w To do mnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.09.2013 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Poczytałem i własnie ze względu na zmniejszenie liczby szwów w takim kostiumie jest on gładszy i generuję mniejsze opory. Na prawdę, takie ślepie pisanie w celu nabijaniu postów to trolling. Że aż dziw bierze , że nie widzi tego admin i nic z tym nie zrobi. Naprawdę Pan tego nie rozumie? To aż niewiarygodne, ale widać możliwe - musi więc Pan kupić sobie manometr i zapytać Pana Michała Ludwina jak jest zbudowany kanał isocomplus+. A wie Pan dlaczego tylko instalacji blaszanej na trójnikach nie daje się czyścić, gdyby zaistniała taka konieczność? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 20.09.2013 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Naprawdę Pan tego nie rozumie? To aż niewiarygodne, ale widać możliwe - musi więc Pan kupić sobie manometr i zapytać Pana Michała Ludwina jak jest zbudowany kanał isocomplus+. A wie Pan dlaczego tylko instalacji blaszanej na trójnikach nie daje się czyścić, gdyby zaistniała taka konieczność? http://www.comair-polska.pl/files/Uniflexplus_PL_broszura_info.pdf Prosze bardzo. Tak przez pana wielbiony uniflex. Prosze czytać uwaznie na 4 stronie. Dla DN63 , dla prędkości 3 m/s, opór wynosi 4,2 Pa/m. Dla spiro będzie to 1-1,5 Pa/m. Coś jeszcze masz człowieku ciekawego do powiedzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.09.2013 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 http://www.comair-polska.pl/files/Uniflexplus_PL_broszura_info.pdf Prosze bardzo. Tak przez pana wielbiony uniflex. Prosze czytać uwaznie na 4 stronie. Dla DN63 , dla prędkości 3 m/s, opór wynosi 4,2 Pa/m. Dla spiro będzie to 1-1,5 Pa/m. Coś jeszcze masz człowieku ciekawego do powiedzenia? Wystarczy zmierzyć. Pan Sobie może blachą robić, jak tylko piszę dlaczego żaden fachowiec na świecie nie robi domowej wentylacji jak przemysłowej. A pomiary i tabele z Pana Maksymiliana Malickiego - może Pan sobie studiować jako ciekawostkę - a wie Pan dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 20.09.2013 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 To do mnie ? Do tego co widzi mniejszy opór na chropowatej ściance!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 20.09.2013 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 hm, ktoś robi jeszcze na trójnikach? W sumie można tylko po co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.09.2013 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Do tego co widzi mniejszy opór na chropowatej ściance!!! Wystarczy manometr lub decybelomierz - powietrze bardziej zwalnia przy gładkich ścianach, wtedy "środkowe" powietrze wyprzedza to na obwodzie i rozpręża się. Powstaje fala głosowa . Może Pan to zjawisko zaobserwować na szklanym blacie, rozsypać trochę soli i położyć dwie kartki gładkie - na czyste szkło i z solą - jak Pan podniesie kartki zrozumie Pan jaki wpływ na napięcie powierzchniowe ma chropowatość . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.09.2013 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 hm, ktoś robi jeszcze na trójnikach? W sumie można tylko po co? Bo tu podstawą jest utrudnianie sobie życia. Jak tu się kombinuje byle tylko nie izolować domów. Jak tu się kombinuje byle tylko nie zrobić wentylacji tak jak to się od 20 lat na świecie wykonuje. Bo jak sie zrobi normalnie - to potem nie ma co pisać o regulacji, balansie, czy tłumieniu szumów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 20.09.2013 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Gosciu won do szkoły, ale już Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.09.2013 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 A Pan nie raczył jeszcze zrozumieć? Przykro mi, że jaśniej nie umiem wytłumaczyć. Pozostało, wiec tylko życzyć zdrowia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 20.09.2013 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Wystarczy manometr lub decybelomierz - powietrze bardziej zwalnia przy gładkich ścianach, wtedy "środkowe" powietrze wyprzedza to na obwodzie i rozpręża się. Powstaje fala głosowa . Może Pan to zjawisko zaobserwować na szklanym blacie, rozsypać trochę soli i położyć dwie kartki gładkie - na czyste szkło i z solą - jak Pan podniesie kartki zrozumie Pan jaki wpływ na napięcie powierzchniowe ma chropowatość . Mylisz zjawiska statyczne z dynamicznymi. Ile dostajesz kasy za te brednie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 20.09.2013 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Wystarczy manometr lub decybelomierz - powietrze bardziej zwalnia przy gładkich ścianach, wtedy "środkowe" powietrze wyprzedza to na obwodzie i rozpręża się. Powstaje fala głosowa . Może Pan to zjawisko zaobserwować na szklanym blacie, rozsypać trochę soli i położyć dwie kartki gładkie - na czyste szkło i z solą - jak Pan podniesie kartki zrozumie Pan jaki wpływ na napięcie powierzchniowe ma chropowatość . Na Politechnikach uczą odwrotnie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 20.09.2013 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Widzę, że nasz miszcz TB znalazł nowe miejsce na głoszenie swoich "rewelacji". Dziwię się gościowi. Gdybym ja miał taką "rewelacyjną" wiedzę o oporach powietrza, to natychmiast opatentowałbym np. szorstkie farby do samochodów (w F1 zmniejszenie oporu powietrza o 1% oznacza wygranie sezonu przez stajnię) Tymczasem "nieuki" z Ferrari, Mercedesa polerują swoje bolidy do poziomu prawie cząsteczkowego - nie znając "wiedzy" miszcza TB, tracą cenne minuty..... A tak poza tym, to fajnie czasem poczytać TB i pośmiać się z jego rewelacji Co kilka lat ma nowe pomysły, czasu na pisanie dużo (bo klientów brak), więc prosimy o więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 20.09.2013 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 masz rację Indiana...czytając to co on wypisuje nie ma się co dziwić, że nie ma klientównajwyraźniej stwierdził, że ubije interes na FM i dlatego się tu pojawił ze swoimi rewelacjami, miejmy nadzieję, że forumowicze nie dadzą się omamić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matabane 20.09.2013 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 poziom ostatnich postów jest żenujący, ponosi tu absolwentów niektórych Politechnik , którym wydaje się, że po kilku wykładach mają poziom wiedzy Leonarda da Vinci i mogą w swoich postach zmieszać innych z błotem, a praktyczną wiedzę mają znikomą.Pana TB nie zawsze rozumiem, ale jest w branży od wielu lat i zjadł na W.M. zęby, więc należy mu się szacunek, a nie zbluzganie przez przemądrzałych "pistoletów". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 20.09.2013 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 poziom ostatnich postów jest żenujący, ponosi tu absolwentów niektórych Politechnik , którym wydaje się, że po kilku wykładach mają poziom wiedzy Leonarda da Vinci i mogą w swoich postach zmieszać innych z błotem, a praktyczną wiedzę mają znikomą. Pana TB nie zawsze rozumiem, ale jest w branży od wielu lat i zjadł na W.M. zęby, więc należy mu się szacunek, a nie zbluzganie przez przemądrzałych "pistoletów". Fizyka jest jedna dla wszystkich, a Ty jak lubisz wciskanie jakiś pierdół to se idź to jego pawulonu i poproś, żeby Ci powciskał. Na pewno nieźle tam czaruje, więc może będzie fajnie. Nie lubię jak ktoś dorabia bzdurną teorię do tego żeby coś sprzedać i przeczy temu co oczywiste. A jak jedziesz samochodem, to jak się lepiej jedzie? Przy gładkiej barierce, czy poszarpanym poboczu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 20.09.2013 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Fizyka jest jedna dla wszystkich, a Ty jak lubisz wciskanie jakiś pierdół to se idź to jego pawulonu i poproś, żeby Ci powciskał. Na pewno nieźle tam czaruje, więc może będzie fajnie. Nie lubię jak ktoś dorabia bzdurną teorię do tego żeby coś sprzedać i przeczy temu co oczywiste. A jak jedziesz samochodem, to jak się lepiej jedzie? Przy gładkiej barierce, czy poszarpanym poboczu? +1 dla kolegi. matabane, Po prostu później wychodzą kwiatki, że klima nie 'dmucha' bo instalator dorobił sobie debilną teorie i na niej bazuje a rzeczywistość jest inna. Praktyka zawsze idzie w parze z teorią, teoria to taki fundament na której człowiek może rozwijąć dalej albo opiera się na niej w praktyce. Nie trzeba być po studiach na polibudzie, żeby stwierdzić, że jeśli kanał prosty x ma strate 5 Pa/m a kanał y ma 2 Pa/m to który jest bardziej chropowaty, a TB 'pożycza' zagadnienia z innych dziedzin w innych warunkach i na siłę próbuje to przenieść do układu który jest zgoła inny i inne procesy w nim zachodzą. To, że ktoś robi wentylacje 20 czy x lat nie znaczy, że ma o niej pojęcie i 'zjadł zęby' jak to mówisz. Przede wszystkim trzeba być elastycznym i nieodpornym na wiedzę. Skoro ileś osób mi mówi, że gadam głupoty to daję mi to domyślenia, idę sie 'doedukować' i jeśli popełniłem błąd to za niego przepraszam i w skupieniu analizuję argumenty tych, którzy mówią właściwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.09.2013 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 Na Politechnikach uczą odwrotnie! Tam jest jeszcze Maksymilian Malicki!!!! I nie odwrotnie a zupełnie czego innego! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.09.2013 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 Widzę, że nasz miszcz TB znalazł nowe miejsce na głoszenie swoich "rewelacji". Dziwię się gościowi. Gdybym ja miał taką "rewelacyjną" wiedzę o oporach powietrza, to natychmiast opatentowałbym np. szorstkie farby do samochodów (w F1 zmniejszenie oporu powietrza o 1% oznacza wygranie sezonu przez stajnię) Tymczasem "nieuki" z Ferrari, Mercedesa polerują swoje bolidy do poziomu prawie cząsteczkowego - nie znając "wiedzy" miszcza TB, tracą cenne minuty..... A tak poza tym, to fajnie czasem poczytać TB i pośmiać się z jego rewelacji Co kilka lat ma nowe pomysły, czasu na pisanie dużo (bo klientów brak), więc prosimy o więcej A wie Pan dlaczego nie poleruje się kolektorów a nawet matowi w tych bolidach? Czy dlaczego matowi się dna łodzi wyścigowych. A bolidów nie polerują - pokrycie na to nie pozawala. I sam Pan kiedyś do mnie wydzwaniał - dlaczego jest głośno... Potem zaczął Pan na kanałach "chropowatych" i perforowanych na fi 80 - i już ma Pan "cichą wentylację" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.09.2013 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 +1 dla kolegi. matabane, Po prostu później wychodzą kwiatki, że klima nie 'dmucha' bo instalator dorobił sobie debilną teorie i na niej bazuje a rzeczywistość jest inna. Praktyka zawsze idzie w parze z teorią, teoria to taki fundament na której człowiek może rozwijąć dalej albo opiera się na niej w praktyce. Nie trzeba być po studiach na polibudzie, żeby stwierdzić, że jeśli kanał prosty x ma strate 5 Pa/m a kanał y ma 2 Pa/m to który jest bardziej chropowaty, a TB 'pożycza' zagadnienia z innych dziedzin w innych warunkach i na siłę próbuje to przenieść do układu który jest zgoła inny i inne procesy w nim zachodzą. To, że ktoś robi wentylacje 20 czy x lat nie znaczy, że ma o niej pojęcie i 'zjadł zęby' jak to mówisz. Przede wszystkim trzeba być elastycznym i nieodpornym na wiedzę. Skoro ileś osób mi mówi, że gadam głupoty to daję mi to domyślenia, idę sie 'doedukować' i jeśli popełniłem błąd to za niego przepraszam i w skupieniu analizuję argumenty tych, którzy mówią właściwie. Nigdzie na świecie nie spotkałem w domach czy w mieszkaniach wentylacji na blaszanych kanałach. Kto by tłumoka do wentylacji dopuszczał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
