O wentylacji - co i po co, wzdłuż i w poprzek!
Mam kilka pytań odnośnie instalacji WM:
Najpierw kilka danych dom ok 140m2 wentylowanej powierzchni, zamieszkały przez 3 osoby. Planuje rekuperator o wydajności max 300m3/h. Instalacja ma być na nieogrzewanym strychu mocno zaizolowana wełną. Przewodów wychodzi mi ok 60-70 mb (w opcji na rozdzielaczach)
Rury w pionach mam sztywne, a poziome mam zamiar dać miękkie, jeden pion mam mieć poprowadzony w kanale po WG.
Wywiewy będą 1 na parterze (kuchnia), i dwa na piętrze (garderoba, łazienka) nawiewy 2 na dole (salon, mały pokój), i w 3 pokojach na górze. Wywiewy i nawiewy mam zamontowane o średnicy 100mm.
Teraz muszę rozplanować instalację na strychu i w związku z tym pojawiają się pytania:
Czy lepiej połączyć to na trójnikach czy rozdzielaczach? Jeżeli na rozdzielaczach to czy średnice na wyjściu 100mm a wejściu 200 będzie ok?
Czy czerpnia może być wewnątrz przewiewnego strychu?
Przy tak przewymiarowanych kanałach może dudnić.
  • Odpowiedzi 3,2k
a czy można bez problemu wyrzucać powietrze zamiast ba zewnątrz na nieużywany strych? ewentualnie wyrzutnię na zewnątrz w formie jakiejś kratki czy kominka wentylacyjnego? wydajność - maksimum 300m3/h (pewnie połowa będzie normalnie)
Można,pod warunkiem,że masz nieużytkowe poddasze zaizolowane. A czy warto,to rozważ czy korzystniej aby tam zimą było +15,+18oC ,czy temperatura ujemna.Nigdy zużytego powietrza nie można wpuszczać na poddasze niezaizolowane,ponieważ wilgoć się skondensuje,a konstrukcja dachu ulegnie zniszczeniu.
Tylko kto normalny izoluje coś nieużytkowego i jeszcze to ogrzewa?:) Nie mówiąc o tym, że akurat izolowanie strychu jest o wiele bardziej skomplikowane (i kosztowne) od izolowania płaskiego stropu:)
Nie wiem czy normalny, czy potrafiący liczyć. Ja dostrzegam różnicę między temp.nad sufitem -15oC a temp. +15 do +18oC . Wiesz delta t lambda/grubość izolacji x PLN /kWh energii.
To jest tak jakby rozważać czy straty przez sufit praktycznie zero czy znacznie wyższe od zera.
No i niby inteligentny a .... . Nikt tego nie ogrzewa. To jest forma duuuuużego rekuperatora. Tam powietrze zużyte traci energię na pokrycie strat wywołanych niedoskonałością izolacji .
Jak szczyt masz nie odcięty od wieńca niższej kondygnacji to warto go jakoś zaizolować.
na razie to mam SSZ plus trochę w środku (wylewki, sufity, kable, rurki).. nie mam ocieplenia póki co wiec na razie nie nie rbię, a będzie 20cm styropianu..
przetłumacz z polskiego na ludzki..
no wsumie tak, tyle że nieuzytkowość mozna rozumieć dwojako.. w moim przypadku nie będzie tak ogrzewania (przynajmniej nie stale używanego) bo nie będzie tam pomieszczeń uzywanych stale (tzn. zadnych sypialni, łazienki).. bedzie za to pod dachem wełna (już jest 15cm a będzie 10cm więcej) i docelowo zabudowa skosów płytami GK..
więc wiatr nie będzie hulać.. a strop jak pisalem, na razie 25cm wełny (drewniany)
Masz dom z nieużytkowym poddaszem.
I. nieizolowany więc temp na poddaszu taka jak na zewnątrz.Masz na suficie izolację ,więc straty ciepła wynikają z różnicy temperatur między poddaszem a wnętrzem domu.
II. izolowany więc temp.przy minus 20oC ok.+15oC ,przy normalnie minusowych ok.+18oC.Na poddasze zasysasz powietrze z domu o temp. ok.22oC.Straty ciepła też wynikają z różnicy temp. między poddaszem a wnętrzem domu.
W wersji I. tracisz sporo ciepła przez sufit.W wersji drugiej nie tracisz praktycznie nic. Dysponujesz natomiast sporą ilością powietrza o wilg.>40% i temp min.15oC bez względu na temp. zewnętrzną.Z tego co zostaje po oddaniu części energii na poddaszu możesz wycisnąć przy pomocy małej pc ciepło do ogrzania CWUnp. A jak dom mocno energooszczędny to i na CO starczy ,przynajmniej na 90% sezonu grzewczego
Liczyć to ty umiesz... np. 48kWh/dobę strat przez posadzkę! Ale dane jak zwykle od czapy! Gdzie widziałeś w sezonie grzewczym średnią -15stC?:D
Dolicz jeszcze ile kosztuje ocieplenie dachu a ile mniejszego i o niebo prostszego stropu no i oczywiście podgrzanie powietrza wentylacyjnego... bez RŚŚ, CWŚ itepeś;)
ps. z tego co zrozumiałem to kolega _artur_ pytał tylko i wyłącznie o to czy wyrzucać powietrze na nieużytkowy strych czy nie więc nie zaczynaj tych swoich kabaretowych historyjek:D
Nauczysz się obsługiwać kamerkę termowizyjną to może wyjdzie mniej jak 48 roninów. Dałeś dane dostałeś wynik. Trzy dni temu miałem śr.-15oC przez
48h. Pewnie że ocieplenie kosztuje,ale raz. Z tego co pamiętam to dałeś więcej jak 30cm i to PUR. Dałem też dużo ,tyle,że podzieliłem na sufit i dach.
Artur pytał czy można,więc odpowiedziałem,że na nieizolowane nie można i dla czego .
O co tobie chopie chodzi?
zastanawiałem się wcześniej nad właśnie małą PC PP do cwu która będzie brać powietrze z rekuperatora i dopiero potem wyrzucać.. ale ktoś pisał że za mala wydajnoć będzie..
Musisz rozważyć,co będzie bardziej opłacalne.Czy rekuperator i tylko częściowy odzysk ciepła z powietrza zużytego do świeżego, czy pc do CWU i zero strat przez sufit. A świeże grzane prostym rurowym GWC i RSŚ.
Albo rekuperator albo PC.
Cop pompy jest w funkcji temperatury. Niska temperatura niski COP. Jak uda ci się dostać COP 2 ,to będzie dobrze.Tyle,że to z rachunkiem ekonomicznym nie ma nic wspólnego. Proste podgrzanie zużytym powietrzem wody do 20-22oC i dogrzanie do 40oC, to porównywalny COP do tego z PC przy niskich temp.
Zresztą nie darzył bym zaufaniem firmy która zaleca podłączenie zasilania PC do pralni czy suszarni domowej.
to nie kwestia sumienia tylko rachunek ekonomiczny..
zerknij na to (ostatnia strona)
http://www.hewalex.pl/pliki/pobierz/chlodzenie-pompa-ciepla.pdf
1. droga po byku (katalogowo 7000 pln :bash: , to już wolę dać 15000pln za pompę do wszystkiego 7-9kW )
2. co nydar napisał
3. kto normalny w zimę będzie wentylował min. 250m3/h chałupę (bo chciałeś połączyć z wentylacją)
to już lepiej taka
http://www.ariston.com/pl/NUOS_EVO_80_110
przynajmniej normalne wydatki m3/h
Edytowane przez gentoonx
