  • Odpowiedzi 3,2k
Planuję u siebie w domu WM z rekuperatorem. Reku ma stać w kotłowni, w której zostały przygotowane dwa kanały kominowe: jeden pod piec na ekogroszek, drugi to wyczystka kominka, który jest w salonie nad kotłownią. Zamiast pieca będzie pompa ciepła i kanał kominowy zamierzam wykorzystać jako wyrzutnię WM. W tej kotłowni/pompowni będzie ogrzewanie podłogowe dlatego podepną ją pod instalację WM i zrobię tam wywiew. Pytanie: jak doszczelnić te wszystkie elementy kanałów kominowych jak: drzwiczki wyczystki i ta cała reszta widoczna na zdjęciu, żeby wywiew nie zaciągał powietrza z tych kanałów kominowych? W piwnicy będzie również pralnia i tam też dam wywiew oraz siłownia z nawiewem lub nawet dwoma, także nawiew będzie zrównoważony z wywiewem.
Kanał po prawej stronie to oczywiście wyczystka kominka.
Witam powiedzcie czy jak mam kanały poprowadzone wzdłuz sciany zewnętrznej , dotyka tej ściany i na to 40 cm wełny to jest to gorzej czy nie ma znaczenia dla temperatury nawiewanej
Rekuperator Anlor HRU-ERGO 250, Kontroler HRU-CONTR,
http://www.alnor.com.pl/produkty_pl/centrale-wentylacyjne/Centrale-wentylacyjne-z-odzyskiem-ciepla.html
kanały i skrzynki smartflex (niebieskie) http://domwent.pl/pl/c/-Kanaly-Smartflex/114
salon z kuchnią 2 nawiewy 1 wyciąg
łazienka wyciąg
hol wyciąg
gospodarcze wyciąg
pokój 1 nawiew
pokój 2 nawiew
(na górze na razie zamknięte 2 nawiewy i jeden wyciąg.)
Edytowane przez MasterCheat
z centrali do rozdzielacza:
http://domwent.pl/userdata/gfx/4e7396de9d2ccacf5c8c902f4286c49b.jpg
rękaw, i dalej od tego rozdzielacza już prosto kanałami do skrzynek rozprężnych:
http://domwent.pl/userdata/gfx/e9b6d0a1e2839b61d1d433c5d9ff6215.jpg
powrót powietrza podobnie.
czyli powiedział bym po informatycznemu w układzie gwiazdy :)
nie niektórych skrzynek rozprężnych idą po 2 kanały a do niektórych po jednym
w karcie katalogowej napisali
Rekuperator podwieszany XXX z odzyskiem ciepła
i wilgoci posiada bardzo wydajny wymiennik przeciwprądowy.
Konstrukcja wymiennika jest wykonana z celulozy
o wysokiej przepuszcalności wilgoci, dobrej szczelności, dobrej
odporności na starzenie.
Odegłość pomiędzy włóknami odpowiada wielkości cząstek
wilgoci. Większe cząsteczki np. zapachów są nieprzepuszczane
przez wymiennik. Zapobiega to przenikaniu zanieczyszczeń
do świeżego powietrza.
Dostępne są rekuperatory o wydajności od 250m3/h do
1000m3/h. XXX posiada trzy biegi, dwa filtry oraz
funkcję odszraniania.
jak dla mnie jest to coś pokroju Mitsubishi Lossnay
Te chińskie centrale sprzedaje również samsung i mitsubishi...
O co chodzi .
Niech Pan Sobie wyobrazi, ze mieszka na południu Europy - dom ma wentylacje grawitacyjna ( poprawnie konwekcyjną, bo ciepłe powietrze wylatując pionowymi kanałami tworzy ciąg . ) i teraz zakłada Pan Sobie klimatyzację typu split. Lato, klima, więc i pozamykane okna - chłodne cięższe powietrze nie wyleci "karaką" - nie ma wentylacji "grawitacyjnej" trzeba zrobić mechaniczną. Tylko po co tłoczyć rozgrzane przy murze powietrze? Można dać wymiennik i odzyskiwać część "chłodu" - Wodę z domu odprowadzają splity - więc wentylacja nie musi.
Na północy Europy, niestety pół roku trwa okres grzewczy. Siedzimy zamknięci w pudełku i produkujemy wodę ( przy 4 osobowej rodzinie rekuperator odprowadza 10-12 litrów wody dziennie) . Jednym z zadań wentylacji jest odprowadzanie nadmiaru wody. A u Pana... woda wraca ! Nie ma Pan wężyka do kanalizacji tak jak centrale w tej części Europy.
Są wymienniki, które potrafią pozbyć się wody z powietrzem ( tak jak my oddychamy ) ale to są wymienniki obrotowe (rotory ) nie krzyżowe czy krzyżowo przeciwprądowe.
Co do kosztów eksploatacji - W Pana centrali dochodzi wymiana papierowego wymiennika. To mokra celuloza - więc i grzyb i mała trwałość, A koszt 600 zł - jak się trafi okazję.
Dokładnie
http://www.universalcooling.co.uk/heat_recovery.html
Mitsubishi Lossnay Heat Recovery
Lossnay Heat Recovery Ventilation Systems from Universal Cooling offer excellent air quality and unbeatable Heat Exchange Efficiency.
Lossnay heat recovery ventilation from Universal Cooling in Lancashire, UK.
Panie Tomaszu, to co pan podkreśla to "nazwa firmy" która sprzedaje i systemy klimatyzacji i systemy rekuperacji, a nie cecha urządzenia...
w wolnym tłumaczniu:
Lossnay system wentylacji z odzystkiem ciepła z firmy "Universal Cooling" oferuje doskonałą jakość powietrza oraz gwarantuje wysoką wydajność wymiany ciepła.
Lossay wentylacja z odzyskiem ciepła z firmy "Universal Cooling" w Lancashire, Anglia
a ta moja centralka to faktycznie chińczyk i tutaj jest dokładnie to samo z tym, że są zdjęcia jak to wygląda:
http://neogeotherm.pl/reku/reku_nasze.php
