Dokąd będzie się pisało, że czujnik zamiast wentylacji - to będą ofiary czadu.
Nie zamiast tylko oraz.... taka drobna rożnica.
W instalacji elektrycznej też liczy Pan na to że jest poprawnie zrobiona czy jednak tez stosuje Pan bezpieczniki i wyłączniki rórnicowo-pradowe?
A jesli jednak Pan je ma to pozwole sobie spytac z odrobina ironii.
A po co ?
Edytowane przez MasterCheat
  • Odpowiedzi 3,2k
A po co ?
Nie spotkałem bezpieczników tam gdzie prąd nie bywa. Wentylacja wyklucza występowanie czadu... z definicji.
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
Czyli twierdzi Pan ze podczs spalania drewna w kominku nie powstaje CO.
TB twierdzi ze w domach izolowanych które wykonywał (ponad 5000) nie ma potrzeby stosowania takich czujników gdyz nie ma ani kominka ani gazu. Nie zauważa jednak ze w Polsce jest jeszcze kilka milionów innych domów, bloków w których są zainstalowane kotły gazowe lub na paliwo stałe i tam własnie nie zaszkodzi zainstalowac taki czujnik. To jest tak jak sie ma klapki na oczach i widzi sie tylko to co chce sie widziec, dorzucajac przy okazji durne komentarze.
Nie ma znaczenia dom... tylko wentylacja. Jak jest wentylacja nie będzie czadu. Zła wentylacja to nie tylko czad, to również wolniej zabijające zagrożenia, których czujnik czadu nie wykryje. Wiem doskonale, że jest wiele osób, które jak zamontują czujnik machają ręką na zrobienie wentylacji.
Dom ma znaczenie, gdyz zdecydowana wiekszośc ich włascicieli nie ma zamiaru instalowac wm, dotyczy to równiez mieszkanców bloków, z roznych powodów, a głownie ekonomicznych, własnosciowych czasami technicznych. A skoro wm nie bedzie to chociaz ten czujnik wzmocni poczucie bezpieczenstwa mieszkanców. Ludzie machają reką na wm bo jak mają do rozdysponowania dochody na lekarstwa, zywność, odziez i opłaty stałe bytowe to wm schodzi na odległy plan. Ja wiem ze takimi domami sie Pan nie zajmuje bo i nie izolowane i ich włascicieli nie stac na wm, ale naprawdę są tacy.
Wentylacja jest obowiązkowa - nie wie Pan o tym?
no jest obowiązkowa, mam w łazience ciąg kominowy z piecyka, po drugiek stronie wentylacjyjny, działa bez zarzutu, drożna itp. co roku - sprawdzają takimi wiatraczkami, cug jest, kratki nie przysłonięte, leci w tą stronę co trzeba.. ale około 3 razy do roku jest taki silny wiatr który powoduje że spaliny z piecyka gazowego się cofają.. i co Pan proponuje? gdyby nie taki czujnik mógłbym mieć w domu żałobę po żonie.. i co? przecież wentylacja działała, kontrole były itp.
Ludzie wentylację mają a pomimo to co jakiś czas ludzi z wanny w workach wynoszą.
Znaczy - nie mieli mieli. Niestety, znakomita większośc za wentylację uważa kratkę i jeszcze żeby zimne nie leciało. A przy kąpieli to już na pewno. Wentylacja to podstawa - a jak jest wentylacja nie ma mowy o czadzie.
Co proponuje... Wentylację plus - nie ma innych rozwiązań zgodnych z prawem i zdrowym rozsądkiem.
nie wiem, chyba chodzi o czujnik spalin czy czego takiego.. piecyk ma to i czasem działa bo się nie zapala, ale tu widać coś innego działa że czad sie cofa, piecyk regularnie serwisowany, nagrzewnica ok...
tak jak kolega powyżej pisze.. ńiby wszystko ok a ludzie umierają niestety.. pisanie o tym że nie ma sensu czujek czadu kupować jest głupotą..
Nie nie wiem, owszem i jest ale nie mechaniczna, a jak działa to kazdy wie.
To już nie jest wentylacja ! Jedną z cech wentylacji domowej jest to, że działa non stop. Proszę dziur nie nazywa wentylacją - Pan raczy zapozna się z definicją! Łatwiej będzie dyskutowac!
W/g pana definicji to z 95% lokali należało by eksmitować ludzi. Żyje pan w wyidealizowanym świecie a życie to nie jest bajka lub inaczej takie żeczy tylko w ERZE.
Nie! Kształci inżynierów nie idiotów. Wentylacja jest obowiązkowa... i założyc mechaniczny nawiew powietrza - zamiast czujnika czadu.
Nie jest obowiazkowa wentylacja mechaniczna w Polsce, jak będzie to dam znac i wtedy może Pan zakładac do woli, roboty nie braknie przez 100 lat.
A pan swoje - to pan powie emerytce z emeryturą 8 stówek żeby sobie założyła mechaniczne nawiewy.
Babcia nie kupi lekarstw a załozy wm, tyle tylko ze wczesniej umrze z braku lekarstw lub braku jedzenia, lub tez nie zapłaci czynszu i wm nie będzie potrzebna bo mieszkanie przytuli komornik, cale zycie przezyła bez wm ale TB chce ją na siłe uszczesliwic. TB zyje w swojej rzeczywistosci alternatywnej i obejmuje ona nie tylko fizykę alternatywną ale i idealne uwarunkowania społeczno ekonomiczne.
Wentylacja grawitacyjna niestety zacina się przy wyższych temperaturach zewnętrznych. Działa pięknie zimą, ale latem pozostawia wiele do życzenia. Dość dobrym rozwiązaniem są moskitiery.
