oliwkawawa 12.07.2014 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 Zobacz jak wyglądają kanały nawiewne po pięciu latach ciągłej pracy Syn będzie szczęśliwy, że wybraliście wentylacje mechaniczną Mam nadzieję, że i ja będę sobie wdzięczna Ostatnio tyle pechów na budowie, że pomyślałam że pewnie i WM nam psikusa odstawi Stąd te moje czarne myśli... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 15.07.2014 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2014 Jeśli o wentylacji wzdłuż i poprzek to myślę że znajdę podpowiedz na swoje pytaniePlanuje wm w domu z poddaszem użytkowym 120m2 i ostatnio dowiedziałem sie o tym że można założyć dwa przeciwprądowe rekuperatory z dwoma obiegami o małych przepływach, prawie 2x tańsze niż jeden duży, co więcej ten odpowiedzialny za poddasze byłby włączany poprzez fotokomórkę w godzinach wieczornych a parter równocześnie byłby wyłączony w godzinach nocnych , czy ktoś z forumowiczów ma taki lub podobny układ jakie są koszty założenia względem tradycyjnego jednego rekuperatora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 15.07.2014 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2014 Jeśli o wentylacji wzdłuż i poprzek to myślę że znajdę podpowiedz na swoje pytanie Planuje wm w domu z poddaszem użytkowym 120m2 i ostatnio dowiedziałem sie o tym że można założyć dwa przeciwprądowe rekuperatory z dwoma obiegami o małych przepływach, prawie 2x tańsze niż jeden duży, co więcej ten odpowiedzialny za poddasze byłby włączany poprzez fotokomórkę w godzinach wieczornych a parter równocześnie byłby wyłączony w godzinach nocnych , czy ktoś z forumowiczów ma taki lub podobny układ jakie są koszty założenia względem tradycyjnego jednego rekuperatora? witam czy dobrze rozumiem chcesz włączać i wyłączać wentylację? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 15.07.2014 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2014 czy dobrze rozumiem chcesz włączać i wyłączać wentylację? No górę wieczorem. Oczywiście góra odcięta będzie od dołu szczelną przegrodą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 15.07.2014 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2014 Czyli nie ma sensu w domkach z poddaszem użytkowym, ok to rozumiem nie ma oddzielonych od siebie kondygnacji, ale co jest złego w wyłączaniu i włączaniu WM? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.07.2014 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2014 Kilka pytań:-Które dwa mniejsze reku są tańsze od większego? -Gdy musimy wyłączyć wentylację zimą w pomieszczeniach ogrzewanych należy zatkać nawiewy, będzie się Panu chciało?-Dobry reku na podstawowym biegu pobiera 15-18W Gdy damy mniejszy i na przemian będą brały po 12 W - czyli jakieś 5W - fotokomórka na czuwaniu pobiera 6W . Warto zwiększać zużycie energii kosztem komfortu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.07.2014 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2014 , ale co jest złego w wyłączaniu i włączaniu WM? Wentylatory są przystosowane do ciągłej pracy, a nie rozruchu. Zimą zagrzybią się kanały nawiewne - przy wyłączonej centrali, stają się wywiewnymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 15.07.2014 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2014 Wentylatory są przystosowane do ciągłej pracy, a nie rozruchu. Zimą zagrzybią się kanały nawiewne - przy wyłączonej centrali, stają się wywiewnymi. Dzięki za wyjaśnienie, no ale wyłączenie WM w okresie letnim chyba wielkiej szkody nie przyniesie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 15.07.2014 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2014 Dzięki za wyjaśnienie, no ale wyłączenie WM w okresie letnim chyba wielkiej szkody nie przyniesie? Poza pająkami w kanałach nic nie powinno się stać. Tylko pamiętać będziesz zawsze o włączeniu wentylacji po zamknięciu wszystkich okien? Gra nie warta świeczki. Zaoszczędzisz może kilka złotych w miesiącu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.07.2014 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2014 (edytowane) Poza pająkami w kanałach nic nie powinno się stać. Tylko pamiętać będziesz zawsze o włączeniu wentylacji po zamknięciu wszystkich okien? Gra nie warta świeczki. Zaoszczędzisz może kilka złotych w miesiącu. Pająki mogą się przydać. Wolę je od komarów. Wieczorem zapala się światło i co... otwarte okno? Szanowny Panie Grzesiula - 120 dni lata i 12 W/h to niecałe 20zł za 4 miesiące . Naprawdę Pan uważa że to oszczędności? A jak nikogo w domu nie ma, to okna też otwarte? Edytowane 15 Lipca 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 16.07.2014 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 Pająki mogą się przydać. Wolę je od komarów. Wieczorem zapala się światło i co... otwarte okno? Szanowny Panie Grzesiula - 120 dni lata i 12 W/h to niecałe 20zł za 4 miesiące . Naprawdę Pan uważa że to oszczędności? A jak nikogo w domu nie ma, to okna też otwarte? To proszę podać przykład rekuperatora który wraz całą układem bedzie generowal tak niskie koszty na miesiąc najlepiej z ceną na domek 120m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 16.07.2014 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 Może ciut TB przesadził ale nie wiele. Grzesiula większość reku dla takiego domku zużywa na najniższym biegu max 18W. Rachunek jest prosty:0,018kW*24h*30dni*4mc*0,6zł = 31,10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szeklamarek 05.08.2014 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2014 Cześć ! Włażę z buciorami w Waszą dyskusję, ale zagląda tu i wypowiada się sporo kompetentnych osób. Jestem na etapie samodzielnego budowania wentylacji w budowanym domu. Będzie to najbardziej zbliżone do wentylacji wyporowej: Dwie czerpnie: I - przy gruntowym rurowym wymienniku ciepła ( tu skrzynka z filtrem i wentylator {vents tt 200 pro ?} II - w szczycie pod kalenicą południowej ściany budynku i tu również filtr i wentylator - działające zamiennie zima, lato / wiosna, jesień zasilające dwie kratki nawiewne na piętrze i trzy na parterze. Wyciąg to trzy kratki na parterze i i trzy na piętrze. Przechodze do pytnia: - kratki wyciągowe będą spięte w wyrzutnię w szczycie pod kalenicą ściany północnej - CZY TU RÓWNIEŻ ZASTOSOWAĆ WENTYLATOR CZY ZADZIAŁA ZASADA WYPORU ????? - w budynku będą 4 łazienki i jedno wc i w nich oczywiście kratki wyciągowe - CZY BĘDZIE BŁĘDEM GDY W ŁAZIENKACH DODATKOWO BĘDĄ "KARATKI HIGROSKOPOWE" WYRZUCAJĄCE Z AUTOMATU NADMIAR WILGOCI BEZPOŚREDNIO POZA WYRZUTNIĄ, ZABEZPIECZONE "ZAWORAMI ZWROTNYMI" - KLAPKAMI. Pozdrawiam. Marek (+48668492239) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 09.09.2014 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 (edytowane) Mam takie pytanie - jak najlepiej rozwiązać taki dylemat:Jest pomieszczenie na poddaszu pod skosem wymiary - 7x4m, na jednej krótszej ścianie wisi rekuperator własnej produkcji, wygląda to mniej więcej tak (zdjęcia stare ale coś widać):http://imageshack.com/scaled/large/745/xtbwjp.jpg od dołu z lewej dochodzi GWC, z prawej z dołu leci do góry i rurą 200mm do wyrzutnicałe pomieszczenie jest mniej więcej takie:http://imageshack.com/scaled/large/560/y52v.jpg rura do wyrzutni idzie w środku pomieszczenia pod sufitem nad drzwiami równolegle do sciany.. teraz na skosie są już wieszaki i dodatkowa wełna plus, folia, na dniach będą płyty GK.. i przechodzac do meritum - chcemy tam wstawić pralkę i zrobić suszarnię.. wiadomo że płyty GK wilgoci nie lubią, wełna tez, folia założona ale może zrobić sufit zamiast na GK to np. na OSB (8-12mm) i pomalować jeszcze folią w płynie i dopiero GK przykręcić.. i do tego jeszcze jak zrobić wentylowanie tego pomieszczenia? do dyspozycji mam jeszcze dwa wentylatory osiowe EBM około 15cm kupione na szrocie - ale w pełni sprawne, i zastanawiałem się jakby wpiąć to może w układ wentylacyjny i uzupełnić jakimiś przepustnicami czy czymś takim, brać powietrze z tego pomieszczenia i wyrzucać razem ze zużytym z domu? albo może brać z niego powietrze i razem z GWC przepuszczać (nawilżanie, powietrza - zwłaszcza w zimie) przez rekuperator? oczywiście włączane by to było tylko w momencie powieszenia prania do czasu jego wyschnięcia - pranie najczęściej w sobotę - ale za to 3-4 pralki więc sporo tego by było.. kombinuje też żeby powietrze znad suszarek (stojących) brać rurami drenarskimi (takimi z dziurami) gdzieś tam wypuszczać..ma ktoś jakiś pomysł? Edytowane 9 Września 2014 przez _artur_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.09.2014 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 - Powinna być druga czerpnia, nie tylko przez GWC - Latem będzie w tej rurze woda. Poza tym, szkoda w kwietniu w słoneczne dni wychładzać mieszkanie. -GWC nie nawilża powietrza zimą!!!! -Jak za płytą gk jest skuteczna paroizolacja i izolacja termiczna - wody nie będzie wchłaniać przy wentylacji mechanicznej. Będzie cieplejsza od punktu rosy powietrza wewnętrznego. Do samego suszenia okresowego można wykorzystać jeden wentylator i dwa kanały spiro o różnych średnicach, Nawiew mniejszy kanał z wentylatorem wywiew większy ( jeden w drugim. W kanale wywiewnym kawałek kabla samoregulującego. I ma Pan tani reku z rozmrażaniem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samboman 26.09.2014 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Mam pytanie, czy ktoś z Was używa może reku firmy Thessla green, np. model Airpack 400? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.09.2014 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Od maja są produkowane! To super centrala w niezłej cenie. Tu na testach w PIB ITE w Radomiu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michjed 02.10.2014 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 Od maja są produkowane! To super centrala w niezłej cenie. Tu na testach w PIB ITE w Radomiu [ATTACH=CONFIG]281708[/ATTACH] oki a jak z ich parametrami zużycie prądu przez wentylatory? bo na stronie jest tylko info o maksymalnym zużyciu 350 w w ogóle to mało info o tym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.10.2014 02:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 oki a jak z ich parametrami zużycie prądu przez wentylatory? bo na stronie jest tylko info o maksymalnym zużyciu 350 w w ogóle to mało info o tym Nie znam się na tym, nie oceniam jakości wyrobów przez internet . Poziom szumów jakość wykonania... to tylko na żywo. Zdziwiłby się Pan jak kolosalne są różnice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 09.11.2014 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2014 Zobacz jak wyglądają kanały nawiewne po pięciu latach ciągłej pracy Syn będzie szczęśliwy, że wybraliście wentylacje mechaniczną Liwko jak ten rodzaj kanałów się nazywa ? Jakie zastosowałeś średnice ?Wentylację masz na trójnikach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
