O wentylacji - co i po co, wzdłuż i w poprzek!
Gdyby czerpał powietrze z obudowy kominka, to tak.
Ale w tym przypadku, chce czerpać powietrze z pokoju (pomieszczenia) w którym znajduje się palenisko na paliwo stałe, co jest zabronione (Rozporządzenie w sprawie WT par. 150.9.)
  • Odpowiedzi 3,2k
Nie ma tutaj znaczenia, czy kominek posiada osobny dopływ powietrza do spalania? A co, gdy w odległości 1 m od kominka jest wejście do łazienki, w której jest wywiew do rekuperatora, czy np. gdy salon jest połączony z kuchnią, w której jest wywiew?
Zamiast dyskusji – brzmienie obowiązujących zapisów w tym zakresie (Rozporządzenie w sprawie WT):
§ 150.
9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne
lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia
stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową.
Warto znać – zwłaszcza przed odbiorem kominiarskim.
§ 150.
Przynajmniej w teorii przepis ten powinien być powszechnie znany. :yes:
Ale, ale
Jak się to ma w przypadku dostarczanie do paleniska powietrza bezpośrednio z zewnątrz?
Przecież to zupełnie inny przypadek.
Punkt "10" ma tu bardziej zastosowanie. IMHO
1. A co tu ma sposób pobierania powietrza przez kominek? To dotyczy urządzeń gazowych – nie „przenosi się” na paleniska na paliwo stałe lub płynne.
Tam jest „LUB”, a to znaczy w (także w zapisach prawnych) „ALBO” urządzeń gazowych spełniających (łącznie, bo „i” to inaczej „+”) warunek pobierania powietrza do spalania i (+) grawitacyjnym odprowadzeniem spalin.
Ciekawe, dlaczego nie odczytujecie tego zapisu, że kominek nie pobiera powietrza z pomieszczenia, ale i tak ma grawitacyjne odprowadzanie spalin.
Czyli tak czy siak (nawet przy tak błędnej interpretacji) byłoby to zabronione.
2. Warunek ustępu 10, będzie spełniony, jeśli w tym samym pomieszczeniu, umieścimy nawiew o wydajności wyższej lub równej jaką ma wywiew.
Coś wymyśliłem:
http://kolos.math.uni.lodz.pl/~bajcik/pubs/powietrze-1.jpg
Co wy o tym sądzicie?
Budowa:
- wentylatory kanałowe
- filtry
- rozebrany klimatyzator typu "split" z funkcją grzania, dorobione
obudowy na skraplacz/parownik, zdemontowany fabryczny wentylator
Zalety:
- zimą odzysk ciepła (ciekawe czy nie większy jak w reku), z
anemostatów przyjemne ciepełko
- latem delikatne schłodzenie
- w okresie przejściowym można wyłączyć pompowanie ciepła
- ewentualne GWC nie zakłóca ale wspomaga cały proces, i latem i zimą
- akceptowalny koszt elementów
- brak problemów ze zamarzaniem reku
Wady:
- prototypowa samoróbka
- trzeba wymyślić sterowanie wentylatorami
- pobór mocy może się okazać zbyt duży jak na efekty
Troche opini na temat tego rekuperatora znajdziesz w wątku
"Mój-dom-pasywny-(-)-w-praktyce-już-go-użytkuję"
choć j-j jako użytkownik tego "cuda" nie jest (nie był) zbytnio zadowolony
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?146761-Mój-dom-pasywny-(-)-w-praktyce-już-go-użytkuję&p=3668669&viewfull=1#post3668669
Ja mam wazne pytanko i bardzo prosze o odpowiedz
W dolnej lazience nie mam wentylacji, jest tylko okno Niestety w projekcie mial yc tam pokoj my go przerobilismy na mala lazienke Niestety nikt - lacznie z madrymi inwestorami - nie pomyslal o wentylacji Teraz mamy problem Musimy to zrobic i tu moje pytanko Zaproponowano na 2 sposoby
1. przebic sie na zewnatrz w poziomie Lazienka jest przy garazu wiec duzo roboty nie bedzie ale czy to ma sens ? czy bedzie wystarczajace ? jak to zrobic zeby nie wwiewalo potem powietrza?
ewentualna szkoda - elewacja
2. siana przebijac sie do gornej lazienki, tam scianka kolankowa na dach i wsadzic jakiegos grzybka, niestety poddasze ocieplone juz jest , trzeba by kartongips sciagac przez welne jakos sie przebijac az do dachu
Czy nie bedzie potem nic zaciekac przeciez trzeba zrobic dziure w folii?
Co robic ? poradzcie cos Pomozcie
pokaze jeszcze nasz parter gdzie ta lazienka umiejscowiona jest
[ATTACH=CONFIG]31901[/ATTACH]
Hej,
To o czym piszesz to będzie w takim wykonaniu wentylacja GRATWITACYJNA (taka jak np. w blokach). Taka wentylacja będzie działała tylko w ZIMIE (różnica temp. - ciepłe powietrze ucieka z domu). Jeśli ci to wystarczy to możesz ją zrobić w dowolny sposób wymieniony powyżej. Możesz też na początku spróbować dać nawiewnik (spytaj firmę od okien - koszt powinien być nieduży a montarz najmniej inwazyjny) na okno w łazience. Pamiętaj żeby mieć szparę w drzwiach łazienkowych, kratkę wentylacyjną itp. Jeśli jednak to cię nie uszczęśliwia to może warto zacząć myśleć nad wentylacją mechaniczną...
PZDR
Qter
kasiakp niestety typowy błąd stawiamy dom nie myśląc o wentylacji.
Przypominamy sobie o niej dopiero w trakcie wykańczania wnętrza domu lub co gorzej jak już mieszkamy.
Rozwiązań kilka:
1. Przebić się do garażu i podpiąć do znajdującego się tam, sprawnego kanału wentylacyjnego, jak jest blisko.
2. Zrobić w ścianie otwór na zewnątrz z klapą zwrotną, zapobiegającą nawiewaniu, plus od łazienki wentylator z czujnikiem wilgotności.
3. Od łazienki poprowadzić rurę fi 150, wyprowadzić ponad szczyt dachu, zakończyć na górze dobrą nasadą zwiększającą ciąg.
Dodatkowo potrzebny będzie odskraplacz. . Rura na strychu i ponad dachem musi być ocieplona.
W łazience nie montuje się nawiewników.
  • 1 month później...
