O wentylacji - co i po co, wzdłuż i w poprzek!
Myślę że większość pytań wiąże się z tym że okap w domu kiepsko czy też okresowo wentylowanym jest często zbawieniem .
Potrzeba jego stosowania zmienia się diametralnie gdy dom wentylowany jest mechanicznie czyli ciągle i wydajnie .
Okap na zewnątrz to kolejna niepotrzebna nikomu dziura w szczelnym z założenia budynku .
Okap rozbebeszony z wentylatora wpięty do WM to jego bardzo słaba wydajność ( w funkcji okapu) a w dodatku niewiele zmienia w stosunku do jego braku .
Okap w funkcji pochłaniacza to to o co nam wszystkim chodzi .
Kwestia fantazji i portfela do rodzaju filtrów .
PS. Się wypowiedział ten co okapu nie ma :p
Pioczman - czyli robić pochłaniacz - a dziurę zamurować i zapomnieć o temacie ? - dobrze rozumiem?:)
  • Odpowiedzi 3,2k
Kanały nawiewne dajemy do pokoi, salonu itp pomiesczeń, gdzie trzeba nawiewać czyste powietrze. Kanały nawiewne nawiewają powietrze, jak nazwa wskazuje. Natomiast kanały wywiewne wyciągają zużyte powietrze z WC-ta, kuchni, garderoby itp. Powietrze wyciągane zwykle jest ciepłe i wilgotne, a nawiewane suche i chłodniejsze. To tyle :-)
Indiana dzięki
Ale nie oto mi chodziło. Pisali koledzy, że w kanale wyciągu trochę inaczej ten przepływ wygląda.
bo wywiew działa odwrotnie do nawiewu i trzeba to brać pod uwagę, zrobienie go tak samo jak nawiewu daje kalekę :)
Czy chodzi może o to że suma pól przekrojów kanałów wywiewnych przy schodzeniu się w jeden ma być mniejsza niż pole przekroju kanału w który się schodzą?
Edytowane przez jkr80
...chodzi o to, że jeżeli nie robisz instalacji na skrzynkach rozprężnych (a nie da się zbyt często ich używać) to musisz dobrze przemyśleć regulację układu bo troszkę inaczej się to zachowuje na nawiewie i na wyciągu....
tak dla uproszczenia: przemyśl co będzie jak dmuchniesz w rurę, która się rozgałęzia a co jak za przeproszeniem ciągniesz ;)
trzeba trochę inaczej rozmieścić przepustnice...
No to mi wychodzi że w przypadku kanału wywiewnego przepustnicę dajemy na magistrali przed trójnikiem patrząc w stronę przepływu
W nawiewnym na gałązce za trójnikiem
Czy tak?
