wibart 27.05.2012 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2012 Bede miał kilka wywiewów i nawiewów na parterze- rury prowadzone w izolcaji poddasz z PCV. Moje pytanie jak zrobić podejscie pod anomestaty.Czy do kształtki z pcv włozyc rure pcv zlicowac z sufitem a potem zamontowac anemostat?czy uzyc innego materiału a na koncowy odcinek - sztywna rura , flex? Co bedzie lepszym rozwiazaniem?Licze na jakąs inspiracje. Wibart Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_ludwin 28.05.2012 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2012 wybierz anemostaty i zobacz jak głęboko "chowają się" do końcowego odcinka kanału - musisz mieć tyle miejsca, żeby nie wystawał dodatkowo ocenisz, jak mocno wyginają się sprężynki/blaszki mocujące. Są na rynku anemostaty. których mocowania zdeformują rurę PCV - wymagają zastosowania sztywniejszej np. metalowej spiro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 29.05.2012 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2012 Które miejsce na wywiew w kuchni będize lepsze? Czerwone czy żółte? Pomiędzy nimi będzie kuchenka.Puste prostokąty to nawiewy w pokoju dziennym.http://izoforum.pl/izorysik/images/izorysik_1a71e469f93ceb8e7b983d660172ee7e_2012-05-29_12:33:42.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_ludwin 29.05.2012 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2012 oba miejsca za bardzo w rogu pomieszczenia co najmniej 50 - 60 cm od ściany [ dotyczy szczególnie nawiewnych] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 29.05.2012 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2012 Najlepiej środek anemostatu 50 x 50 od ścian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 29.05.2012 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2012 Koledzy u mnie trochę te odległości mniejsze. W salonie coś koło 25cm od ścian.Wielki to błąd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.05.2012 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2012 Jak się karnisz z firanką zmieści - to nie. Ten wywiew dałbym "na wyciągniętą rękę" od ściany dokładnie pomiędzy tymi kwadratami. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 29.05.2012 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2012 o odległości od ściany to wiem, tak mi się tylko blisko narysowało Tylko nie wiem czy czerwone czy żółte miejsce będzie lepsze żeby powietrze w miare omiotło przestrzeń, bez zatoczek ze zastojami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wibart 30.05.2012 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 wybierz anemostaty i zobacz jak głęboko "chowają się" do końcowego odcinka kanału - musisz mieć tyle miejsca, żeby nie wystawał dodatkowo ocenisz, jak mocno wyginają się sprężynki/blaszki mocujące. Są na rynku anemostaty. których mocowania zdeformują rurę PCV - wymagają zastosowania sztywniejszej np. metalowej spiro Anemostat jest wsuwany do rury. Czy kształtkę kanał płaski - przejesic przez strop (okrśgłe) - wystarczy skleic tasma czy jednak warto (trzeb) zasilikonwac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qter 31.05.2012 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 Anemostat jest wsuwany do rury. Czy kształtkę kanał płaski - przejesic przez strop (okrśgłe) - wystarczy skleic tasma czy jednak warto (trzeb) zasilikonwac? ja sklejałem taśmą... kanały płaskie mam schowane w stropie omiędzy parterem a piętrem i są zalane w wylewce perlitowej - działa ale jak chcesz to możesz sylikonować... PZDR Qter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wibart 31.05.2012 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 ja sklejałem taśmą... kanały płaskie mam schowane w stropie omiędzy parterem a piętrem i są zalane w wylewce perlitowej - działa ale jak chcesz to możesz sylikonować... PZDR Qter Chce i nie chce - pytanie czy trzeba ? Czy silikon sanitarny nie jest negatywny dla naszego oddychania? Moze banalny problem ale dopiero zaczynma instalacje i chce weryfikowac swoje załozenia. ja tez puszczam płaskie PCV po stropie poddasza i potem robie pion na strych. Czy piony robiłes z PCV, spiroflexa czy sztywne? Co lepsze z punktu widzenia minimalizowania szumów? Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 31.05.2012 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 to nie ma już innych materiałów niż ten octanowy silikon? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wibart 01.06.2012 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 (edytowane) to nie ma już innych materiałów niż ten octanowy silikon? Czy nie mozna od razy napisac co proponujesz? Czy rury sztywne można ciąć szlifierką czy tylko nożycami? Czym to uszczelnić , jeśli mufa jest bezuszczelkowa. Wystarczy sama tasma plus obejmy ? Jak Wy to robiliście? Edytowane 1 Czerwca 2012 przez wibart Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 01.06.2012 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Są taśmy aluminiowe i uszczelniacze wentylacyjne na bazie wody Kiedyś robiła je firma DEC INTERNATIONAL - fajny siwy uszczelniacz Rury można ciąć i szlifierką i nożycami akumulatorowymi do blachy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 01.06.2012 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 są też kleje polimerowe w kartuszach trzymające latami, różne różniaste i nie powodujące korozji nawet ocynków, może i 3x droższe od silikonu do kibli ale skuteczne i wiele połączeń tym załatwisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wibart 01.06.2012 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Dzięki za informacje i wskazówki. Użyłem foli metalizowanej plus druga zbrojona. Trzyma bardzo dobrze.... wiem bo pomyliłem kierunki wylotu i musiałem przekładać rure.... Oj nie było to łatwe Na chwile obecna mam kanały ułozone w stropie - dalsza czesc instlacji za pare tygodni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur201 10.06.2012 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 Jeżeli chodzi o szczelne i elastyczne połączenie rożnych materiałów ja stosuje klej poliuretanowy w tubach takich jak silikona kupuje to w sklepach dla lakierników samochodowych.Bardzo mocne elastyczne po wyschnięciu bezzapachowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BreSsoN 19.06.2012 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2012 Posiedzialem troche nad wentylacja i o to co mi wyszlo, prosze powiedzcie mi czy tak to moze wygladac. Nie wiem jaki rekuperator bedzie ale podzielilem wszystko na trzy biegi. Na pierwszym ustalilem absolutne minimum, trzeci to ok jedna wymiana na godzine, natomiast drugi to srednia. Prosze nie zwracac uwagi na ilosc anemostatow czy rur to narazie poglad i wszystko sie zmieni.Pomieszczenie w piwnicy magazyn/pokoj bedzie oddzielone od sasiedniej silowni, zostana zamurowane drzwi. Z drugiej strony czy powinien tam byc wywiew, pomieszczenie to bedzie przedluzeniem garazu tzn bede tam trzymal narzedzia, rowery czy kosiarke do trawy. Obawiam sie zapachow, wiem ze instalacja ma filtry i nic nie powinno sie przedostac ale czy na pewno. Do silowni natomiast drzwi beda znajdowac sie bezposrednio do korytarza. Pomieszczenia te byly przeznaczone na kotlownie i sklad opalu ale zamierzamy zainstalowac pompe ciepla na ktora przeznaczylem pomieszczenie pod schodami. Zastanawia mnie tylko czy nie jest ono za male gdyz mam plan zainstalowac tam rowniez rekuperator. Dlaczego to pomieszczenie, planuje takze GWC a to pomieszczenie jest czesciowo pod ziemia i aby czerpnia nie byla calkowicie na powierzchni, wydaje sie idealne. https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Asq64akdSKQndHE2TllJTlUzbEdCYXZNZ0d5YmxBSWc http://thumb2.webshots.net/t/87/187/9/96/98/2013996980102981182fznkDJ_th.jpghttp://thumb2.webshots.net/t/86/86/2/76/72/2907276720102981182djtfiN_th.jpghttp://thumb2.webshots.net/t/90/90/7/57/63/2515757630102981182RrfzZT_th.jpg Pozdrawiam Grzegorz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_ludwin 19.06.2012 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2012 (edytowane) [moderowano] Edytowane 3 Lipca 2012 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BreSsoN 19.06.2012 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2012 (edytowane) Wybacz, moja wina podalem linki do miniatur. Zalaczam ponizej wlasciwe. http://image87.webshots.com/187/9/96/98/2013996980102981182fznkDJ_fs.jpghttp://image86.webshots.com/86/2/76/72/2907276720102981182djtfiN_fs.jpghttp://image90.webshots.com/90/7/57/63/2515757630102981182RrfzZT_fs.jpg Edytowane 21 Czerwca 2012 przez BreSsoN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
