O wentylacji - co i po co, wzdłuż i w poprzek!
Myslalem aby na kanaly glowne (piony) wykorzystac kominy fi 200. Jeden do wywiewu a drugi do nawiewu, w planie jest kominek ale podobno jak instaluje sie pompe ciepla z dolnym zrodlem (sondy pionowe) to dodatkowe ogrzewanie jest zbedne. Z drugiej strony fajnie byloby miec kominek, waham sie tez co bedzie jak drastycznie spadnie sprawnosc pompy. Jest jeszcze grzalka ale drewno do kominka mialbym za free Jesli jednag bedzie kominek to wykorzystam jeden komin a drugi pion zrobie obok komina. Mam juz nawet wstepny plan rozmieszczenia przewodow ( w glowie) ale z racji braku czasu nie mam kiedy przelozyc go na papier.
  • Odpowiedzi 3,2k
jak masz drewno za free to kominek koniecznie - będzie taniej niż pompa ciepła :-)
jestem przekonany, że lepiej mieć zapasowe - w stosunku do pompy - źródło ciepła
szczególnie jak się w pompie miałaby załączyć grzałka elektryczna.
Mając kominek [ i oczywiście skutecznie działającą wentylację z odzyskiem ciepła]
możesz ewentualnie wybrać mniejszą pompę a w okresach dużych mrozów dogrzewać się kominkiem.
Jeżeli dom będzie dobrze zaizolowany, a kominek [ np. z płaszczem wodnym] odda dodatkowo część ciepła do bufora
to będziesz miał super komfort.
Pewnie chodzi o to ze prad drogi ale jesli nie bedzie sie zalaczac za czesto to chyba ok. Gdzies czytalem posta forumowicza ktory uzywa pompe wodna z sondami pionowymi od kilku lat i jak napisal nigdy to tej pory nie bylo potrzeby uzycia wspomagacza. Z tego co pamietam to on nawet nie montowal grzalki. Z kominkiem to jest taka sprawa ze moja zona jest miastowa a ja wiejski chlopak i ja go chce a zoncia nie. Rozumiecie, roznica pogladow. Mowi ze to dym, kurz i smrud ale mowa jest tylko o kominku z zamknieta komora poza tym gdzie to wszystko przy wentylacji mechanicznej. Zrozumcie tu kobiete.
Panowie takie pytanie może trochę off. Oklejam rury od wentylacji wełną klimafix, taka z klejem. Łączenia zaklejam taśmą aluminiową samoprzylepną 10cm i wszystko wygląda cacy. Na następny dzień włażę na strych gdzie rozciągam te rury a te cholerstwo (taśma) wszędzie odłazi w cholerę i odstaje. Jakaś porada w tym temacie, mieliście coś takiego? Jeśli porada typu "zmień taśmę" to na jaką konkretnie??? Szkoda mi czasu i roboty, to jakaś paranoja, lata powinno wytrzymać a rozwala się po dobie :-(.
Dzieki coulignon . Szkoda ze mają tylko 48mm, szerszą zdecydowanie łatwiej mi idzie, no ale jeśli mówisz, ze taka "po prostu" jest to jutro kupie i przetestuje - co mi z tej mojej szerokiej padliny. Jak raz będę jutro w Casto co to niby ich partnerem jest, Bricko niby też ale tam śladu aluminiowych z przekładka nie uwidzisz (byłem parę dni temu).
Jednak jakby ktoś jeszcze był w stanie zarekomendować jakąś sprawdzoną i szerszą to będę wdzięczny...
PS: coulignon ta co proponujesz to metalizowana a nie aluminiowa. Do mojego celu jest ok, nie musi być koniecznie aluminiowa? Sorki ale wentylowanie to nie mój zawód i znawcą nie jestem - dla siebie tylko się z instalacją bawię.
Edytowane przez netzmark
Taśmę można kupić za 10 zł.
My do montażu korzystamy z taśm szwajcarskich po prawie 60 zł, różnica jest znaczna i jakość także.
Jeśli nie kupiłeś wszystkich materiałów to kup kolana, nyple itp. z uszczelkami - droższe, ale robisz przecież dla siebie !!
Szerokość taśm 50, 75 i 100 mm
Edytowane przez kerado28
Super kerado28, dzięki, teraz dopiero się zorientowałem w końcu nareszcie, że taśmy są w różnych cenach i że to ma wpływ na jakość...:yes:. Ja się pytam wyraźnie (chyba) o konkretnego producenta sprawdzonych dobrych taśm a Ty mi tu o szerokościach, nyplach i że szwajcarskie używacie. Powiedz nazwę jakie i gdzie kupić to dopiero będziesz wielki!
BTW: moja kosztowała 45zl, czyli cenowo znacznie bliżej tej Twojej za 60 a nie tej za 10 a i tak jest o kant tyłka. Jakbym kupił tą za 10 to bym miał tylko do siebie żal, że oszczędzić chciałem a tak mogę tylko żałować, że nie kupiłem tej za 10 i straciłem 35 :-), bo efekt na pewno nie byłby gorszy (gorszy niż mam być nie może). Potwierdzenie z tego wynika tylko takie, że cena to nie wszystko niestety. Widziałem 3M za 165zł, to za 60zetów to też jakiś badziew, nie?
Sorki, może trochę rzeczywiście przegiąłem, wybacz ale chodzę wściekły walcząc od rana z poprawkami tego badziewia na które się naciąłem. Nakleiłem sporo metrów a teraz to się rozpiepsza wszystko.
Z drugiej strony jak dla mnie to dopiero teraz mówisz coś konkretnego i to jest coś warte. DZIĘKI!
Taka?:
http://rf.net.pl/produkt/aluminium-system/tasma-aluminiowa/1.html
Rozumiem.
A czy jako praktyk ze stażem możesz mi powiedzieć czy przed klejeniem rzeczywiście ZAWSZE odtłuszczacie klejone powierzchnie tak jak to zalecają ci co je sprzedają? Jeżeli tak to czym (benzyna ekstrakcyjna jest ok?)? Może tu popełniłem błąd nie robiąc tego?! Powierzchnie by świeże, nie zakurzone i na tłuste nie wyglądały więc to zignorowałem...
Prosze rzuccie tym okiem na moje wypociny i dajcie znac czy moze tak to wygladac. Kubatura domu to 780m3, a kubatura pomieszczen wentylowanych to 665m3. Zaprojektowane wywiewy i nawiewy na maksymalnym biegu wyszly mi 515m3/h czyli ok 0,66 wymiany na h zostawic czy powiekszyc to do 670m3/h?
Staram sie zaprojektowac kanaly i projekt zrobic na skrzynkach rozdzielczych i wyglada na to ze nie bedzie najmniejszego problemu z przewodami do konkretnych anemostatow ale problem pojawia sie przy kanalach glownych. Z teorii wynika ze przewody na skrzynkach powinny byc rownej dlugosci (czy jest tu jakis margines) czy bardziej chodzi o opory a nie dlugosci. Skoro moj dom ma trzy kondygnacje wiec gdzie umiescic skrzynki rozdzielcze na kanale glownym aby przewody byly rownej dlugosci? Rekuperator w piwnicy (na samym dole) wiec sprzynka rozdzielcza np 200/3x150 powinna znajdowac sie gdziec na wysokosci stropu pietra, czyli mniej wiecej w polowie wysokosci budynku. Wtedy przewody laczace ta skrzynke ze skrzynkami (juz do konkretnych anemostatow) na kolejnych kondygnacjach mialy by podobne dlugosci 3 do 5m. Sugestie i porady mile widziane.
http://image86.webshots.com/86/3/87/68/2743387680102981182CkyvqL_fs.jpg
http://image87.webshots.com/187/9/82/87/2309982870102981182LWQssA_fs.jpg
To jeśli dziękujesz to ja napiszę :-)
Rozdzielcza to taka do której wchodzimy 1 kanałem głównym i wychodzimy kilkoma (kilkunastoma) kanałami o mniejszej średnicy.
Rozprężna to taka która jest zakończeniem kanałów które wychodziły ze skrzynki rozgałęźnej. Do niej podłączamy pośrednio anemostat
