BreSsoN 28.06.2012 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2012 (edytowane) Masakra, a to nie to samo co rozdzielcza?kerado28 jak juz Cie tu zlapalem, przeskocz prosze do postu 1223 i powiedz jak zrobic z tymi wydatkami. Zostawic jak zrobilem czy przeliczyc do kubatury pomieszczen wentylowanych. Edytowane 28 Czerwca 2012 przez BreSsoN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 28.06.2012 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2012 Rozdzielcza = rozgałęźna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BreSsoN 28.06.2012 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2012 Wyjasniles mi to do konca, dziekuje. Przeliczam jeszcze raz te moje wydatki i mam watpliwosc na poddaszu. Sa tam trzy sypialnie i lazienka, czyli nawiewow bedzie 80m3/h a wywiewu 50m3/h. Moge powiekszyc wywiew z lazienki do 60 ale przeciez nie wiecej bo bedzie wialo po nogach. Czy mam dodac ekstra wywiew na korytarzu dla rownowagi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.06.2012 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2012 Wyjasniles mi to do konca, dziekuje. Przeliczam jeszcze raz te moje wydatki i mam watpliwosc na poddaszu. Sa tam trzy sypialnie i lazienka, czyli nawiewow bedzie 80m3/h a wywiewu 50m3/h. Moge powiekszyc wywiew z lazienki do 60 ale przeciez nie wiecej bo bedzie wialo po nogach. Czy mam dodac ekstra wywiew na korytarzu dla rownowagi? daj sobie wyciąg o znacznym wydatku na korytarzu poddasza... zużyte powietrze jest zawsze cieplejsze od tego nawiewanego wiec będzie podążało do najwyższego punktu domu... w lecie dom też najbardziej sie nagrzewa na poddaszu, łatwiej jest usunąć to ciepłe powietrze ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 28.06.2012 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2012 Możesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BreSsoN 28.06.2012 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2012 Tak zrobie, dziekuje. Skoro nam tak dobrze idzie to powiedzcie mi jeszcze czy jest jakis margines dot. dlugosci przewodow przy projektowaniu na skrzynkach rozdzielczych? (przeczytalem ze powinny byc takie same) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 30.06.2012 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2012 Zatem jeśli przeczytałeś, że powinny być równe to tak zrób Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BreSsoN 01.07.2012 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2012 Oczywiscie bede sie staral zrobic te same dlugosci ale moze sie okazac ze roznice beda rzedu 10% czy to duzo i czy taka roznica jest dopuszczalna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 01.07.2012 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2012 Będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 02.07.2012 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2012 j.w. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wibart 04.07.2012 04:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2012 j.w. Czy warto dołożyć do kształtek z waragmi aby były szczelne? Jak łączyć sam wcisk? Obejmy ze śrubą? Kleić taśmą metalizowaną? Wciskac silikon? Skrecac wkretami? co najepsze lub wystarczajace? Czy najpierw wieszac rury do sufitu na obejmach, czy wpierw zaizolować i dopiero calość wieszać (wtedy chyba wieksze obejmy)? Czy sa jakies reguły, która czesc instlacji moze być na flexa a ktora koniecznie na sztynych? Myslałem by głowne magistrale gdzie jest 200 dać na sztywnych a potem już flexa â czy to ma sens? Czy sa jakies rodzaje flexa czy wszytskie sa takie delikatne jak te w markecie? Podejscie pod anemostat. Czy robić na kolanie sztywnym - czyli anemostat potem kawełek flexa idacy przez wełne pionowo, zakret w kolanie sztywnym i znowy flex poziomo? Czy wszytsko na flexie i tylko przy wejsciu w wełne delikatnie zaginamy do kąta prostego? Gdzie w takiej sytuacji montować przepustnice w jakiej odległosci od wejscia w wełne? Czy montaż skrzynek rozpreznych na anomesttach poddasza â jest wart wydatku? Czy tylko na nawiewie czy tez na wyciagu? Mam zamontowane juz kanały płaskie â czy piony prowadzace przez poddasze na strych zrobić z PCV, Flexa czy sztywne? Dzieki za pomoc Wibart Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mostek 04.07.2012 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2012 a ja troche z innej beczki .. kotlownie bede mial niewielka 4.4m2 - w niej maly kociol na eko 10kw - w domku wentylacja z odzyskiem ciepla, ale nie wiem co z kotlownia zrobic - w kotlowni bedzie komin, ale czy robic ten komin z wentylacja do kotlowni ...?? czy doprowadzic nawiew z rekuperatora ...??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qter 04.07.2012 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2012 a ja troche z innej beczki .. kotlownie bede mial niewielka 4.4m2 - w niej maly kociol na eko 10kw - w domku wentylacja z odzyskiem ciepla, ale nie wiem co z kotlownia zrobic - w kotlowni bedzie komin, ale czy robic ten komin z wentylacja do kotlowni ...?? czy doprowadzic nawiew z rekuperatora ...??? ja mam zrobioną w kotłowni wentylację grawitacyjną, ale moja kotłownia jest wydzielona z garażu... jak zrobisz wentylację mechaniczną to źle nie będzie... tylko pomyśl co prościej, taniej i wydajniej...- inaczj lepiej dla Ciebie - bo można i tak i siak... PZDR Qter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wibart 04.07.2012 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2012 Czy warto dołożyć do kształtek z waragmi aby były szczelne? Jak łączyć sam wcisk? Obejmy ze śrubą? Kleić taśmą metalizowaną? Wciskac silikon? Skrecac wkretami? co najepsze lub wystarczajace? Czy najpierw wieszac rury do sufitu na obejmach, czy wpierw zaizolować i dopiero calość wieszać (wtedy chyba wieksze obejmy)? Czy sa jakies reguły, która czesc instlacji moze być na flexa a ktora koniecznie na sztynych? Myslałem by głowne magistrale gdzie jest 200 dać na sztywnych a potem już flexa â czy to ma sens? Czy sa jakies rodzaje flexa czy wszytskie sa takie delikatne jak te w markecie? Podejscie pod anemostat. Czy robić na kolanie sztywnym - czyli anemostat potem kawełek flexa idacy przez wełne pionowo, zakret w kolanie sztywnym i znowy flex poziomo? Czy wszytsko na flexie i tylko przy wejsciu w wełne delikatnie zaginamy do kąta prostego? Gdzie w takiej sytuacji montować przepustnice w jakiej odległosci od wejscia w wełne? Czy montaż skrzynek rozpreznych na anomesttach poddasza â jest wart wydatku? Czy tylko na nawiewie czy tez na wyciagu? Mam zamontowane juz kanały płaskie â czy piony prowadzace przez poddasze na strych zrobić z PCV, Flexa czy sztywne? Dzieki za pomoc Wibart Jakieś wsparcie doswiadczonych kolegów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 04.07.2012 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2012 a ja troche z innej beczki .. kotlownie bede mial niewielka 4.4m2 - w niej maly kociol na eko 10kw - w domku wentylacja z odzyskiem ciepla, ale nie wiem co z kotlownia zrobic - w kotlowni bedzie komin, ale czy robic ten komin z wentylacja do kotlowni ...?? czy doprowadzic nawiew z rekuperatora ...??? Ja bym dał doprowadzenie powietrza do kotłowni z poddasza. Od razu masz załatwioną wentylację poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 04.07.2012 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2012 A odbiór domu?A przepisy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 04.07.2012 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2012 Ja bym dał doprowadzenie powietrza do kotłowni z poddasza. Od razu masz załatwioną wentylację poddasza. a jak na to wpadłeś???? gratuluję pomysłowości... kwestię wentylacji kotłowni na paliwa stałe regulują odpowiednie przepisy.... WM można zrobić w całym domu, a kotłownię proponuję zwentylować wg obowiązujących przepisów... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 04.07.2012 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2012 a jak na to wpadłeś???? gratuluję pomysłowości... kwestię wentylacji kotłowni na paliwa stałe regulują odpowiednie przepisy.... WM można zrobić w całym domu, a kotłownię proponuję zwentylować wg obowiązujących przepisów... Jakie to (odpowiednie) przepisy zabraniają pobierać powietrze do kotłowni z innego pomieszczenia w którym umieszczona jest kratka napowietrzająca? Widzę ze rozmawiam z ekspertem w dziedzinie wentylacji, więc podaj mi jak sterowniki WM korygują stosunek podawanego powietrza do kotłowni w stosunku do powietrza z niej odbieranego w przypadku gdy zmienia się proces spalania w kotle. Bo zapewne wiesz że kocioł nie posiada stałego zapotrzebowania na tlen i nie powinno się się zdarzyć by WM spowodowała podciśnienie w kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qter 05.07.2012 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2012 Jakieś wsparcie doswiadczonych kolegów? Hej, Ja rury spiro - miękkie łączyłem na taśmę srebrną - taką do kominków - na zakład. Potem dodatkowo power tape. Ruru sztywne i Kształtki plastikowe podobnie taśmą + dodatkowo wkrętami. Rury najpierw ociepliłem a potem umieszczałem w miejscach docelowych - różnie - czasami sznuerk + wkręt, czasem obejma. Podejść pod anemostaty nie robiłem z kształtek sztywnych z wyjątkiem tuych które wychodziły ze stropu (tam miałem kawałki rur kanalizacujnych chyba 160). Piony u siebie mam sztywne. To chyba tyle - z tego co pamietam. Możesz jeszcze popatrzyć do mojej galerii w stopce - jest tam kilka zdjęc z rozkładania WM. PZDR Qter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wibart 05.07.2012 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2012 Hej, Ja rury spiro - miękkie łączyłem na taśmę srebrną - taką do kominków - na zakład. Potem dodatkowo power tape. Ruru sztywne i Kształtki plastikowe podobnie taśmą + dodatkowo wkrętami. Rury najpierw ociepliłem a potem umieszczałem w miejscach docelowych - różnie - czasami sznuerk + wkręt, czasem obejma. Podejść pod anemostaty nie robiłem z kształtek sztywnych z wyjątkiem tuych które wychodziły ze stropu (tam miałem kawałki rur kanalizacujnych chyba 160). Piony u siebie mam sztywne. To chyba tyle - z tego co pamietam. Możesz jeszcze popatrzyć do mojej galerii w stopce - jest tam kilka zdjęc z rozkładania WM. PZDR Qter Dzieki za info. Widzę, że używałaś spiro i owijałeś wełną. Zastanawiam sie nad rozwiazaniem alternetywnym sonolight adl. Uzywałeś kształtek z uszczelką, czy oklejenie tasma wentylacyjna zapewnie wystarczajaca szczelność? Piony robiłeś ze sztywnych rur? Na zdjeciu wydaje mi sie ze to jednak spiro. Jeszcze jedno - jakiego rodzaju wełną owijacie kanały? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
