O wentylacji - co i po co, wzdłuż i w poprzek!
tak - wszyscy wiedzą że w GWC nie wierzysz!
a jednak ono w niektórych domach działa ... podstawą tu właśnie wydaję się być usuwanie ciepłego powietrza spod sufitu
co z tego że w pomieszczeniu średnio jest 23-25 stopni jak pod sufitem jest ok 30
  • Odpowiedzi 3,2k
Gdyby w ten sposób podchodzić do sprawy to każde pomieszczenie powinno mieć nawiew i wyciąg. Mało tego nawiew dołem wyciąg górą. Czy takie rozwiązanie by było dobre? Nie wiem ale dolne nawiewy mają wielu przeciwników. W/g mnie rozwiązanie - nawiewy w "czystych" pomieszczeniach wyciągi w "brudnych" są jak najbardziej prawidłowe. Ponad to te pomieszczenia są z reguły najcieplejsze. Edytowane przez plusfoto
Arturo 72. to nie jest takie proste jak mówisz.GWC nie da rady dla ,15kWh/m2.Jak wspomożesz to GWC rekuperatorem szarych ścieków i GMC pod budynkiem,to powietrze zasilające budynek nie ma 8oC ,ale dwa razy więcej (średnia okresu grzewczego).Rekuperacja zużytego powietrza,to nie tylko ,,rekuperator". Ważne aby jak najwięcej energii ze zużytego powietrza zostawić w obrębie budynku.Metod znam 3-4.
Rekuperator szarych ścieków.Prosta konstrukcja .Zaizolowany zbiornik -kilkaset litrów.Ciepło właściwe wody i powietrza 1:4. Inercja + korzystanie z wody minimum 2-3 razy dziennie.Daje to 4-5 kWh/dobę.Nie jest ważne ,że Konrad nie ma GMC,bo nie ma budynku 15kWh/m2..Na pewno mała modyfikacja wentylacji,o ile jest możliwa,poprawi komfort w lecie.
:lol2:
Przykład ?
Dom nagrzany do 22st.C i wyłączone ogrzewanie:
Opcja1. z wentylacją wywiewną z GWC,nawiew 8st.C wywiew 22st.C
Opcja2. z wentylacją nawiewno-wywiewną z reku bez GWC,nawiew 17st.C wywiew 22st.C
Wydajność 150m3/h=1/2 kubatury
Przy której opcji dom wychłodzi się szybciej ?
W lato reku nie odzyskuje Ci min.75% temp ?
A więc nie masz nawiewu 30st.C tylko minimalnie więcej niż w domu,jeśli masz więcej to nie jest wina reku czy wentylacji mechanicznej a dużym zyskom przez dom (duże przeszklenia,słaba izolacja itp.)
dom w obu przypadkach nagrzany do 22 stopni - czynik pomijalny
wywiew w obu przypadkach 22 stopnie - pomijalny
wydajność taka sama - pomijalne
opcja 1 - mamy wyciagu w suficie - pozbywamy się nadmiaru ciepła - tak jak piszesz - wynikającego z duzych przeszklen lub zyskow bytowych - nawiewamy w tomiejsce 8 stopni
opcja 2 nie mamy GWC , w lecie bypass nie dziala wiec nie ma zanczenia czy jest reku czy nie - wazne ze WM- wywala wszystko na zewnątrz nawiewa powietrze w yższej temperaturze niz w opcji 1 -dom nie ochłodzi sie tak szybko jak w opcji 1
na całe szczęście w salonie i kuchni (od południa i zachodu) mam równy sufit - nie mam podciągów ani drzwi - 2 nawiemy i 3 wyciagi - będzie działało jak u Ciebie - ciepłe powietrze bedzie usuwane na bierząco
na poddaszu mam wyciag obok korytarza - moge go jeszcze wyciągnąc na korytarz - ciepłe powietrze z korytarza na parterze leci do gory i tam jest wyciągane
nie poprawie już pokoju na poddaszu - jest tylko 1 rura z nawiewem
i 3 pokoi na parterze - tzn 1 pokój dałoby się poprawic - ale on jest od północy , 2 od wschodu - tu nie bedzie duzych zyskow bytowych i słonecznych - powinno byc OK(do póki syn nie podrosnie - nie będzie miał TV , komputera i innych "kaloryferów")
Przyszła pora roku zwana zimą,opcja 3-post powyżej,bo z Twoich 18kWh/m2/rok zrobi się 30kWh/m2/rok ;)
No cóż,jestem ciekawy efektów współpracy z "czarownikami" ;)
po 1 w zimie działa reku , w lecie nie
po 2 w zimie działa znacznie lepiej GGWC niz w lecie
po 3 z WM będę odzyskiwał ciepło
po 4 mam kolektor dachowy ktory powinien obniżyć zapotrzebowanie ok 1000kwh (względem twoich przypuszczeń mojego wuniku 30kWH/1m2/rok to oszczedność 20%)
i jeszcze 1 - ja już swojej WM nie zmienie ... ale gdybym 2 raz ją robił wykonałbym inaczej - jak - szkoda czasu na gdybanie - każdy dom jest inny i ma inny układ pomieszczeń - to jest temat do indywidualnych rozważeń i rozwiązań technologicznych - pisałem w wątku o GWC - można w WM zastosować trójniki i nimi w zalezności od pory roku sterować nawiewem lub wyciągiem - to jedna tylko z opcji ... możliwa ... może sa inne jeszcze bardziej stuteczne ...
nie da się porównać mojego domu i ukladu do domu jaska czy nydara - nydar ma typowa parterowke i poddasze do innych celow przeznacozne ...- KAZDY DOM jest inny - KAZDY uklad powinien byc INNY!!!!
Edytowane przez R&K
Nie masz racji między dachówką a blachą jest różnica tylko w akumulacji-inercji układu.O ile dachówka zadziała po jakimś czasie,o tyle blacha natychmiast.Ale,zachmurzone okresowo niebo będzie sprzyjało dachówce.
Kosztowne wady-kilkadziesiąt mb. rury.
Chłód z wnętrza nie jest wieczny.Po krótkim czasie się kończy.Bez dostawy świeżego ,,chłodu" nie da rady.Twoje okna ,dach i ściany codziennie będą podnosiły temp.wewnątrz.
Jednak spisek "trzech" ;)
Od kilku dni "macam" swoje dachówki,robię tak od kilku miesięcy i nigdy moja czarna dachówka nie była ciepła w upały !
Zastanawiałem się nad wymiennikiem/kolektorem dachowym ale u mnie przy czarnej dachówce nie ma to najmniejszego sensu.
mam czujnik temp w dachu w kolektorze - jak tylko się wprowadzę będę Ci codzienni notował temperatury
taki kolektor sprawdza się tylko w połaciach ocieplonych gdzie ciepłe powietrze ma mało miejsca i coraz cieplejsze przeganiane jest ku górze
spokojnie taki kolektor przy dachówce wystarczy do podgrzewania domu oraz do podgrzewanie CWU lub ZWU (w zależności od pory roku)
no i prawdą jest o tym że dachówka trzyma temperaturę - po zachodzie słońca jeszcze kilka godzin z pod dachu mam cieplejsze powietrze niż z czerpni północnej
Arturo 72.Ty albo nie wiesz co piszesz,albo człowiekiem złej woli jesteś .Wszystko idzie spieprzyć.Nawet tak prostą konstrukcję jak kolektor dachowy.Taki kolektor jest ciepły,jak w nim powietrze nie krąży.jeżeli dachówki między sobą nie będą szczelne,to konwekcja całe ciepło do nieba uniesie.Stąd na dzień dobry przewaga blachodachówki..Dachówka ceramiczna ma jedną przewagę.Przy pogodzie słońce-chmury,dachówka,poprzez swoją bezwładność jest od blachy lepsza.Warunkiem jednak jest uszczelnienie dachówki od strat niekontrolowanej ucieczki powietrza.Mierzyłem wczoraj temp.na wędzarni krytej dzchówką(pogoda zmienna) +43,7.Pod spodem nie ma izolacji.Temp.dachu z papą 52oC.Taki kolektor dachowy ,bez względu na rodzaj pokrycia to gigantyczna ilość energii.Mój dachowy kryty papą z 9m2 radiatora daje 24kWh.A dachu mam 140m2.
Pytanie do speców od wentylacji Nie moge odszukać konkretnej odpowiedzi.
Mam/bede miał wentylacje mechaniczną - w wykazie robót budowlanych jest info, że odliczeniu podlagają elementy m. in. instalacji wentylacyjnej.
Nigdzie jednak w wykazie materiałów do odliczenia nie ma wskazanego rekuperatora , kształtek wentylacyjnych itp.
Czy w takim razie moge to odliczyć czy nie?????
Dzieki
rekuperator nie podlega odliczeniu - chyba ze kupisz go u fachowca a ten wystawi Ci FV na 8% VAT - moze sie okazac wtedy ze za te 15% rożnicy spokojnie pokryjesz jego prace (tej kasy nie odzyskasz z US) i nie będziesz sam musiał się bawić i tracić czasu
  • 3 weeks później...
Przeczytałem tu wiele, czasem sprzecznych informacji w temacie WM. Powoli się gubię... :(
Proszę o ocenę rozmieszczenia nawiewów/wywiewów WM
Rysunki ponizej
Poddasze - czerwonym kolorem oznaczyłem alternatywny układ w/n dla otwartej klatki schodowej i holu.
Warunki techniczne:
Wejście, klatka schodowa bez wiatrołapu, otwarta na salon z aneksem jadalnym.
W obrębie klatki schodowej oraz w łazienkach bida-podłogówka wykonana na powrocie co.
Pod oknami standardowe grzejniki alu. W salonie kominek z bezpośrednim doprowadzeniem powietrza do spalania. W kotłowni kondensat z zamkniętą komorą spalania. W aneksie jadalnym płyta indukcyjna oraz piekarnik elektryczny. Wywiew kuchenny niepodłączony do okapu.
Pierwotnie miejscem reku miał być nieogrzewany stryszek z wentylacją połaci w szczytach. Uwzględniwszy porady postanowiłem zapakować centralę do garderoby, rezygnując z kanałów prowadzonych w warstwie ocieplenia poddasza. Byłoby łatwiej ale mostki termiczne, straty ... etc.
Edytowane przez Jańcio Wodnik
czy anemostat z absa spokojnie zakładć- nie pożółknie to po czasie
założyć stalowe malowane proszkowo?
mam pytanie jestem przed zasypaniem granulatem i to ostatnia okazja na przelożenie przewodów elastycznych na te sztywne
chłopaki od granulatu twierdzą żeby porobic zdjęcia i za 15 lat spokojnie instalacje wyciągnąć i ponownie przysypać
dom parterowy 120 m2
a może ktoś potwierdzi że w granulacie łatwo będzie te przewody wyciągnąć i wymienić taniej niż kosztuje czyszczenie sztywnych
Edytowane przez malux20
