O wentylacji - co i po co, wzdłuż i w poprzek!
  • Odpowiedzi 3,2k
Witam.
Chłopaki Wy się tu świetnie orientujecie w temacie ,potrzebuję porady.
Dom będzie parterowy z poddaszem nieużytkowym dach z wiązarów, 114m2, garaż przyklejony do budynku 54m2.
1) Czy kanały do WM korzystniej lub bardziej prawidłowo jest umieścić między sufitem podwieszanym a stropem ( wiązary) czy nad stropem i ocieplone grubą warstwą wełny? Pytam bo muszę uwzględnić wysokość do projektu.
Ile zajmują rury z ociepleniem w przypadku gdyby lepiej było pod stropem?
2) Czy jeśli zrobimy w domu wentylację mechaniczną a za jakiś tam czas zechcemy przerobić garaż na warsztat i będziemy go ogrzewać to czy wtedy da się przerobić kanały WM tak żeby w garażu też mogła być WM.(Nie będziemy tego oczywiście przerabiać sami tylko firma;))
Pytam bo jak nie to architekt musi zaprojektować tam komin do went. grawitacyjnej:sick:
Chłopaki ,liczę na Wasze porady:yes:
rk ma wiele racji
tylko że uściślając
w ten przewód wpada światło z dołu domu a nie jakieś tam włożone
zapewniam że przy wykończeniówce te przewody nie zostały uszkodzone
zresztą te przewody wyglądają na całej długości tak samo
muszę przyznać że światło optycznie powiększa ale nie na tyle żeby one nie były widoczne z kilku metrów
generalnie jak się nie da czegoś dobrze zrobić to lepiej tego nie podejmować się
jeszcze jedno dziś oglądałem przewody elastyczne z dodatkową folią paroizolacyjną przed wełną.
macie rację mój wybór mój kłopot
jedziemy na tym samym wózku malux .... ja jakoś spokojnie do tego podchodzę i nie panikuję a zdjęcie mogę identyczne zrobić bo w 1 pokoju rura jeszcze wisi .... zapewniam Cie uszkodzona końcówka jak złoto ... przez wykończeniowców .... i nawet przez myśl mi nie przyszło dzwonić do Pawła tylko wyciągam 20-30 cm , odcinam i montuje z anemostatem, jeśli to wg Ciebie za mało - możesz obkleić taśmą ostatni odcinek
jest wiele produktów na rynku, nie zawsze na wszystkich się znasz ... dla mnie jedną z lepszych rekomendacji jest taka że instalator ma to samo ...
niedawno czytałem DB znajomej która kupiła bramę garażową X bo jej kolega który handluje Y jej polecił , sam sprzedaje ... i wiele razy klientom mówię- mam , używam , sprawdziłem - mi odpowiada .... tyle że klientowi nie musi ... subiektywna opinia
RK a ja mylę, że malux ma takie dziurki na całej długości przewodów. Chcąc robić u siebie instalację na przewodach elastycznych zakupiłem na Allegro właśnie takie przewody. Po wyjęciu z kartona okazało się, że to folia do pakowania bułek nawinięta na drucik do wieszania bombek na choince ;-P. Przewód na długości 10m miał setki, jak nie tysiące dziurek. Następnych kartonów nawet nie otwierałem - telefon do dostawcy i zwróciłem je natychmiast. Kupiłem elastyczne z Castoramy, sztywne i o wiele trwalsze. Niech kto mówi co chce ale jeżeli w powietrzu jest wilgoć (a jakaś tam jest zawsze) i to sitko dmucha sobie tą wilgocią w wełnę w stropie to ja dziękuję. Łączna powierzchnia tych dziurek będzie pewnie równa przynajmniej jednemu anemostatowi.
A co do sporu - czy wcześniej żaden z Was nie zaglądał w te przewody i nie widział tego sitka?
każdy produkt może być wadliwy , nawet limuzyny za milion się psują czy też czasami maja jakieś wady fabryczne - jesli tak jest jak mówisz - trzeba reklamować u producenta (bo chyba to polski wyrób, a nie chińszczyzna jak ktoś tu sugerował)
po 1 z tego co wiem Paweł wszystko ewidencjuje - wiec nie sugeruj czegoś czego nie jesteś pewien!!!!
po 2 jeśli odbyła się instalacja i nie było zastrzeżeń a pojawiły się później - to albo produkt zmienił swoje właściwości , albo oboje z Pawłem tego nie zauważyliście ??
po 3 pytanie czy zastrzeżenia masz do instalatora który wykonywał usługę czy do produktu , bo jeśli do produktu to należy go reklamować w punkcie zakupu - sądzę że Paweł w tym pomoże - ale jeśli jest on już zainstalowany to sprawą i tak zajmie się producent przysyłając swojego pracownika / serwisanta
po 4 jeśli były jakiekolwiek wątpliwości to dlaczego założyłeś sufity a dopiero teraz o tym piszesz gdy wszystko masz gotowe? o niby przetartych przewodach słyszałem zaraz po zakończonej instalacji - pisałeś o tym na forum kilka miesięcy temu , jak się dowiedzieliśmy kilka postów wyżej poszło między wami o kasę ....
SORRY ZA SZCZEROŚĆ ale dla mnie całą sprawa jest WĄTPLIWA!!!!
bitter - ja wiedziałem co kupuję i wiem czemu ma to służyć - pisałem o tym w #1443
o kasę mi nie poszlo
zaplaciłem więcej niż górna granica podana
łyso ci będzie jak napisze że sufit był zrobiony wcześniej niż wentylacja?
po 1 - nie rozumiem tego
aha jestem pewien
sytuacja wygląda prozaicznie montaż był wykonywany w najdłuższe dnii w roku
dopiero teraz zauważyłem po ciemku jak to wygląda
tym bardziej po wizycie firmy wentylacyjnej miejscowej ktora nie chciała podjącsię zamontowania anemostatów -ponieważ twierdziła że nie da się tego uszczelnić
jesteś pewien że po montażu nie kontaktowałem się w sprawie przetarć ?
czy odpowiedzialność za usługę trwa 1 dzień , miesiąc , rok/
dajcie mi z tydzień max 2 tygodnie - może trochę inaczej na to spojrzycie
proszę nie sugerujcie że mi chodzi o wyciągnięcie kasy
ja każdemu życzę powodzenia w prowadzeniu interesów
bardzo możliwe że mam bardzo dobrze wykonaną instalację i się czepiam , tylko że nie mam zamiaru narażać rodziny na kontakt z wełną
tylko tyle
Meczę się z wykonaniem instalacji kanałów WM
Proszę o ocenę rozmieszczenia nawiewów/ wywiewów z szczególnym uwzględnieniem korytarza na poddaszu.
Czy umieszczenie kanałów (kanały spiro - fi 100mm, ocieplenie dachu skośnego 25cm) w warstwie ocieplenia dachu skośnego będzie skutkować powstaniem dramatycznych mostków termicznych?
Warunki techniczne:
Wejście, klatka schodowa bez wiatrołapu, otwarta na salon z aneksem jadalnym.
W obrębie klatki schodowej oraz w łazienkach bida-podłogówka wykonana na powrocie co.
Pod oknami standardowe grzejniki alu. W salonie kominek z bezpośrednim doprowadzeniem powietrza do spalania. W kotłowni kondensat z zamkniętą komorą spalania. W aneksie jadalnym płyta indukcyjna oraz piekarnik elektryczny. Wywiew kuchenny niepodłączony do okapu.
Witam.
Ponawiam pytanie coby mi tu nie zginęło w tej kłótni.
PYTANIE:
Ad1 Najlepiej, jakbyś wrzuciła skan przekroju, to coś można doradzić.
Ad2 Zarówno garaż, jak i warsztat powinny mieć osobną wentylację, najlepiej grawitacyjną, więc najlepiej postawić jeden kanał WG.
Jeśli jednak ma to być jakiś "czysty" warsztat lub pracownia, to oczywiście można od razu na etapie budowy doprowadzić WM, ale wyloty zaślepić; potem się po prostu zdejmie zaślepki i założy anemostaty, a kratkę WG zamuruje i po problemie:-)
Jeszcze co do flexów - niektóre są specjalnie perforowane, aby lepiej tłumić hałas, i pewnie cała heca o takie właśnie kanały poszła. Jest wielu producentów, niektórzy stosują mocne, pełne folie wewnętrzne, a niektórzy w/w sitka. Wszystkie mają atest do stosowania w wentylacji, więc teoretycznie nie mogą żadnej wełny przepuścić do środka kanału.
Jeszcze bardzo ważną rzeczą jest, czy te prześwity są fizycznie na wylot, bo zwykle płaszcz wewnętrzny składa się z folii z tworzywa i folii aluminiowej. Otwory w aluminium wyglądają jak dziury, ale w "otworze" znajduje się jeszcze przezroczysta folia, która nie przepuszcza powietrza (i nitek wełny)..
