malux20 29.09.2012 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2012 samemu te pcv rozkładałbyś?nie są glośne?może trzeba je izolować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 29.09.2012 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2012 Nie ma czegoś takiego jak PCV jest PVC a w polskiej wersji PCW. W Niemczech zauważyłem (na www), że stosują PP lub PE-HD. W żadnym wypadku PVC. Zakładając nową instalację w nowym domu szkoda było by stosować coś co jest już przeżytkiem. Rury są bez izolacji ale również są z izolacją (nawet 160mm) ... jednak cena w w Niemczech 68E za 2m (Maico). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 29.09.2012 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2012 (edytowane) Odchodząc lekko od awantury, czy w opisanym przeze mnie przypadku kiedy na najgłośniejszym biegu reku (Jan-Gaz) jest słyszalny wyraźnie, wstawienie w nawiew 1m tłumika załatwi sprawę? Wiem, że znajdą się tacy co powiedzą, że policzyć trzeba itd itp ale tak ... z doświadczenia? Instalacje mam mieszaną na trójnikach i skrzynkach zrobioną na tzw. sztywnych flexach czyli taki flex z grubej folii lub bardzo cienkiej blachy (jak kto woli ), które to elastyczne są i fajnie się na nich robi ale dźwięk niestety niosą (choć wełny jak maluxa przewody już nie ) edit: a może prościej zamiast rozmontowywać instalację będzie podziurkować mojego flexa, owinąć go wełną i zafoliować? no i nie doczekałem się odpowiedzi czy na dziurki można dać folię a potem wełnę? Czy powietrze musi przechodzić do wełny aby wystąpił efekt tłumienia? Edytowane 29 Września 2012 przez bitter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 29.09.2012 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2012 jajcarz się znalazłmogę ci odstąpić parę metrów na tlumiki:P na najgłośniejszym to nie problem będzie -chyba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 30.09.2012 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 Są tłumiki, które tłumią 3 dB,Są takie które tłumią 20 dBSą takie, które kosztują 80 złSą takie, które kosztują po kilka tysięcy złotych.Więc jakiego rodzaju potrzebujesz?Najczęściej kupowanymi tłumikami są tłumiki w cenie ok. 250 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 30.09.2012 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 bitter Jeśli słyszysz szum to masz za dużą prędkość powietrza w tym kanale . Wrzuć jakiś szkic kanałów i podłączenia wraz z średnicami i wszystko będzie jasne . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 30.09.2012 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 (edytowane) Dokłądnie:jeśli szum to najprawdopodobniej prędkość powietrzajeśli buczenie to rekuperator Edytowane 30 Września 2012 przez kerado28 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 30.09.2012 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 Stawiam na to ze jest wpięty nieodpowiednim trójnikiem w nitkę zasilającą skrzynkę rozprężną lub kanał jest zbyt krótki ale to takie gdybanie .Na pewno można to poprawić np. dławiąc przepływ w odpowiedniej odległości od anemostatu .Jest kilka sposobów .Kanał perforowany służy do czegoś innego, są takie zjawiska jak mostki dźwiękowe między pomieszczeniami czy dźwięk powodowany przez wentylatory . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 30.09.2012 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 (edytowane) No to wrzucam schemat. http://imageshack.us/photo/my-images/710/projektdy.jpg/ http://imageshack.us/a/img710/8624/projektdy.jpg Dźwięk to szum ale mam wrażenie, że to jednak jest dźwięk wentylatorów, choć może się mylę. Dom jest jeszcze niezamieszkany, dziś z zewnątrz dochodził szum wiatru (strop nieocieplony i wszystko słychać) więc trudno mi ocenić jaki to poziom. Mam aplikację z miernikiem decybeli w smartfonie to przy odrobinie ciszy zmierzę z reku i bez ciekawe czy coś pokaże. Kanały mimo, że elastyczne to dobrze przewodzą niestety dźwięk. Na dziś są kompletnie nieocieplone więc to też pewnie zwiększa przenoszenie dźwięku, jak pochłonie je morze wełny powinno być lepiej? Dodam, że szum słyszalny jest na 4 biegu na drugim dziś mi się wydawało że słyszę ale nie byłem pewien czy to reku czy wiatr. Na jedynce nie słychać nic ale testem będzie dopiero cicha spokojna noc w zamieszkanym domu. Edytowane 30 Września 2012 przez bitter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 30.09.2012 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 Już kiedyś wyrażałem opinie na temat tego projektu !Jeśli na drugim biegu nie słyszysz to jest ok.Pamiętaj, że w domu masz pusto i dźwięk się roznosi dużo lepiejSą rekuperatory do których nie trzeba stosować tłumików, ale są takie gdzie dwa tłumiki to standard ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 30.09.2012 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 ... Na pewno można to poprawić np. dławiąc przepływ w odpowiedniej odległości od anemostatu . Jest kilka sposobów . Kanał perforowany służy do czegoś innego, są takie zjawiska jak mostki dźwiękowe między pomieszczeniami czy dźwięk powodowany przez wentylatory . Mam sytuację, w której wywiew (fi 100) w łazience na parterze jest zaledwie 0,5 m od głównej magistrali (fi 160) wywiewnej z kuchni i łazienki/pralni piętra, odległość od tego miejsca do reku wynosi 3 m. Z obawy przed hałasem, o którym właśnie dyskutujecie planuję zastosować jedno z trzech rozwiązań: 1. Zamiast odcinka 0,5 m układam 2 m tworząc kolanko 180 st. zwiększające opory. 2. Zamiast odcinka 0,5 m układam 1 m tworząc kolanko 90 st. zwiększające opory oraz zmniejszam przekrój kanału flex do fi 80 (zgniatam kanał). 3. Stosuję tłumik w odległości 0,5 m od anemostatu. Mam obawy, że regulacja samym anemostatem spowoduj efekt gwizdającego czajnika w łazience na parterze, więc chcę zwiększyć opory tego odcinka. Coś doradzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 30.09.2012 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 Pierwsze odejście zrób na fi 80 i daj później redukcje na 125 - jako rozprężenie powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 01.10.2012 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Drodzy! Układam za piecem akumulacyjnym kanał wentylacyjny, którym będzie "biegło" powietrze na piętro domu. Całość będzie obudowana kaflami, więc dostępu w terminie późniejszym nie będzie. Moje obawy powoduje wykraplanie kondensatu, czy tzw. punkt rosy. Zakładam, że powietrze w kanale będzie mieć +14 C, a temperatura panująca w zabudowie kaflowej pieca + 80 C. Czy kondensat będzie powstawał wewnątrz rury, czy na zewnątrz? Jak zareaguje na wilgoć aluminiowy kanał flex, a jak mufa wykonana z blachy w ocynku?[ATTACH=CONFIG]139637[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.10.2012 16:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Ty tak na poważnie, czy robisz se żarty? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 04.10.2012 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 adam nie oceniaj wszystkich wg siebie, jedni swietnie poganiają samochodem inni te samochody bosko rysują, nie wie to pyta, dostanie odpowiedź będzie wiedział, już wie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 04.10.2012 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 (edytowane) Ty tak na poważnie, czy robisz se żarty? Adam M. Lata świetlne temu zasiałeś u mnie ziarnko niepewności, kiedy konsultowałem z Tobą wymiennik wykonany z blachy. Jako argument przeciw temu materiałowi usłyszałem o wykraplaniu, które zamieni ten wymiennik w rdzawą konserwę. Temat porzuciłem, pozostała kwestia nypla do alufleksów, więc grzecznie wolałem zapytać. Po dniu pracy zawodowej, popołudniem przerabiając tysiące zagadnień na budowie, człowiek w pewnych kwestiach traci pewność - moja utrata nie była żartem. Dlatego łopatologia stosowana jest tu na miejscu. Edytowane 4 Października 2012 przez Karlsen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.10.2012 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 Ze strugą nawiewną wentylacyjną jest tak, że bierzemy powietrze "takie jakie jest" z dworu i wprowadzamy jaką rurą do wnętrza.Cudów nie ma.To powietrze będzie się nagrzewało na każdym cm długości tej rury.W efekcie - jego wilgotność względna będzie spadała.Będzie coraz bardziej suche.Nic się w takiej rurze nie wykropli, bo nie będzie miało do tego możliwości. Jednak istnieje możliwość, że kondensacja nastąpi na zewnątrz rury czerpnej, jak jej zimna powierzchnia spotka się z wilgotnym powietrzem wnętrz.Ale...Tu jest opisany przypadek rury, która będzie zabudowana w miejscu stale mocno ciepłym.Tam nie będzie (w tej zabudowie) żadnego ruchu powietrza, wiec i nie będzie dostawy wilgoci.W takich miejscach nic nie może się wykroplić czy skondensować. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 10.10.2012 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 A latem, gdy w domu jest chłodniej aniżeli na zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 10.10.2012 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 odwrotnie, powietrze będzie się ochładzać więc jego wilgotność względna będzie rosła tyle że różnica temp nie jest duża, punkt rosy znajdziesz na wykresie, nawet gdy coś się skropli to szybko odparuje w ruchu powietrza bo skraplanie wystąpi wewnątrz kanału, a że powietrze będzie czerpane z wnętrza domu a nie z czerpni to nie ma tematu bo nie ma w ogóle warunków na wodę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 10.10.2012 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 ... nawet gdy coś się skropli to szybko odparuje w ruchu powietrza bo skraplanie wystąpi wewnątrz kanału, a że powietrze będzie czerpane z wnętrza domu a nie z czerpni to nie ma tematu bo nie ma w ogóle warunków na wodę Marku, powietrze będzie właśnie pobierane z zewnątrz poprzez czerpnię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
